Invitado jositoa3 Publicado 26 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2006 HOLA MUY BUENAS, EL OTRO DIA SE ME QUEDO EL COCHE SIN BATERIA. AL ENCENDERLO DE NUEVO SE ME ENCENDIO EL ESP, Y EL cab***AZO SE ME QUEDO ENCENDIDO. SABEIS ALGO... GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
OS3 210 CV Publicado 26 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2006 a mi me ha pasado pero no de esa manera se me encendio y sin mas, metieron el ordenador y me dio que no habia comunicación entre la unidad de mando y el ESP, lo tengo en el taller ahora mismo, a parte de quedarte sin Cotrol de Traccion sin Estabilidad te quedas sin el ABS, se puede andar perfectamente, tal vez a ti sea borrar la averia y este todo bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NIÑO_PERA Publicado 26 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2006 A mi me paso el otro dia pero apague el coche y lo volvi a encender y no volvio a encenderse el testigo.lo mismo es porque la bateria se esta acabando. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Johan_80 Publicado 26 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2006 novato preguntando chorrada....¿para q es lo del ESP? :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josito_J3 Publicado 26 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2006 Hola, El ESP es el control de estabilidad, sirve para ayudar a recuperar la trayectoria al coche en algunas situaciones, ejemplo: si entras pasado en una curva el coche corta potencia y frena sólo para que tu sólo tengas que meterlo en la curva(no funciona si entrás muuuuuuuuuy pasado). También actua en otras ocasiones. A mi no me ha dado ningún problema aún. Un saludo. PD: tocallo mira que tener el mismo nick.......... :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Johan_80 Publicado 26 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2006 entonces cual es el problema xq se kede encendido? :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
motoraco Publicado 26 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2006 cualquier chivato que se quede encendido en el cuadro malo malo JOSITO puede que al perder la bateria se haya desconfigurado ,si dandole al interuptor no se quita,entonces con alguien que tenga un vag-com te lo puede configurar ,si no toca pasar por el taller. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose5005 Publicado 26 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2006 entonces cual es el problema xq se kede encendido? <_< Cuando esta encendido el testigo, esta desconectado. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jose angel Publicado 2 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2006 HOLA MUY BUENAS, EL OTRO DIA SE ME QUEDO EL COCHE SIN BATERIA. AL ENCENDERLO DE NUEVO SE ME ENCENDIO EL ESP, Y EL cab***AZO SE ME QUEDO ENCENDIDO. SABEIS ALGO... GRACIAS A mí me pasó lo mismo. Al quedarse sin batería pierde la configuración, además de la memoria de cierre de las ventanillas, etc... Tendrás que acudir al conse porque tiene un proceso de programación en el que hay programarlo llevando a tope la dirección a ambos lados. Saludos. (sólo me cobraron 20 €) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audition Publicado 2 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2006 Pues a mi desde esta tarde se me queda encendida la luz en cuanto toco por primera vez el freno al arrancar y no se apaga... y no solo eso sino que nada más arrancar la luz del EPC se queda fija y no se apaga. Yo creo que mi coche se ha vuelto loco :drool: ¿A alguien le ha pasado algo similar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
