titiger Publicado 29 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2006 Hola, sabe alguien como coche se abre un A4 TDI 130 6v B6 con la llave una vez has cerrado con el mando?? Gracias Responder
rpeier Publicado 29 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2006 yo diria que girando la llave Responder
Monty Publicado 29 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2006 Hola, sabe alguien como coche se abre un A4 TDI 130 6v B6 con la llave una vez has cerrado con el mando?? Gracias pues metiendo la llave y abriendo, ¿ que no puedes ? Responder
titiger Publicado 29 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2006 Pues lo que no puedo es abrir. Es decir, meto la llave la giro para un lado,la saco y la puerta no se abre. Responder
guanterarefrigerada Publicado 29 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2006 Pues lo que no puedo es abrir. Es decir, meto la llave la giro para un lado,la saco y la puerta no se abre. Prueba girando para los dos lados. Si para ningun lado abre, la cerradura estará rota por dentro, y habrá que hacer uso del seguro para cristales. Responder
dangerbyte Publicado 29 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2006 Pues lo que no puedo es abrir. Es decir, meto la llave la giro para un lado,la saco y la puerta no se abre. Prueba girando para los dos lados. Si para ningun lado abre, la cerradura estará rota por dentro, y habrá que hacer uso del seguro para cristales. :drool: Mira que eres bestia El anti robo no te dejaría ni abrir la puerta por dentro. Ni se os ocurra romper el cristal que para algo han estudiado los ingenieros de audi. Saludos Responder
carolingio Publicado 29 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2006 Pero ¿Con el mando abre? Responder
AUDIA4 Publicado 30 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2006 Hola, sabe alguien como coche se abre un A4 TDI 130 6v B6 con la llave una vez has cerrado con el mando?? Gracias buenas: hay modelos de peugeot que llevan un "supercierre" esto es q1ue sewgún cierres el coche puedes abrirlo con llave o no, creo que si lo cierras con una pulsacion puedes usar la llave y si locierras con dos no. Prueba por si es algo de eso, aunque alo mejor es una pulsacion larga oalgo de ese estilo Responder
titiger Publicado 30 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2006 La cuestion es que con el mando si abre y cierra. Ayer probe a cerrar el coche con la llave y tampoco, asi que creo, como bien decir, que la cerradura esta rota y tendra que hacerse cargo el seguro. Gracias por todo. Responder
