Pués después de muchas pruebas, drivers bajados y horas intentándo conectar mi S2, decidí votár el artículo de ( Ebay )... :flwrs::lol2:
Evidentemente le he puesto negativo, y anda que ha tardado poco, en comunicarse conmigo para vér que le pasaba al cable ( juer, parece que se preocupan ).
Y me escribe esto.
hi:
you can send back cable to us.
we will send new cable to you .
Plx back cable to : (gift not back to us)
Tsui Wai Chung
Address: Rm 505 cell 3 Building 9 south section xinxiu village shenzhen city China
postcode :518002
By the way. Can you accept to cancel negative .
if yes . we will apply ebay.
Que creo que es algo así como que me cambian el cable no ???, pero y los gastos de envio que generen que ???
es eso lo que pone ???
No se que hacér con el cablecito.
  wastegate dijo:
Pués después de muchas pruebas, drivers bajados y horas intentándo conectar mi S2, decidí votár el artículo de ( Ebay )... <_< :angry:
Y me escribe esto.
hi:
Tsui Wai Chung
postcode :518002
Hola Wastegate a mi me paso lo mismo con esta gente y le puse un voto negativo y cancele la transacion con ellos y conpre el cable en una empresa de Vigo IMPREXTROM son serios y vale poco el cable y despues de hacer mulltiples pruebas me di cuenta que los esquemas que me enviaron de OBDII estaban al reves y por eso no funcionaba el cable ahora si se como van los pines y sin tan siquiera con el cable conectado al coche lo hago funcionar con le tets y los leds lo reconoce y me hace el chequeo y demas cosas, la velociodad se puede poner en baudios a 9600 sin problemas.
Si me madas una foto del conector solo del frontal que se vean los pines te digo si te vale para tu coche el tuyo es USB no, por que yo lo tengo por RS232 serie.
Tonys2
Editado por tonys2
  wastegate dijo:
Y me escribe esto.
hi:
Tsui Wai Chung
postcode :518002
Te dicen que te lo cambian cipote. a cambio de que quites el voto de mutuo acuerdo y te dan la dirreccion de vuelta pa china
Editado por tonys2
Bueno, yatengo las fotos por aquí.
Decirte que el cable 2x2 funciona correctamente pués lo hemos probado con un cable puerto COM en otro ordenador portatil y funciona.
También prtobamos en otro portatil todos los cables y no ivan.
O sea que este OBD-USB es el que dá por saco, aquí te pongo las fotos por si vés algo raro.
  wastegate dijo:
Hey Tolo, que te veo :clap1: :clap1: :clap1: :p
M'has enxampat "Mamonassso" Estaba cotejando los pin con el esquema. Veo que el 2 y 10 son del J1850... ¿Es eso lo de la doble K? pregunto...
Ojito con el chino que "palese" que tiene mala o****. Contestale que te manda a la mafia y te encontramos un dia dentro de un pan de gambas (o de wastes)...
Ahora en serio lo de "nuestros cables" ya está claro, los otros dos pin's son para otros modelos más modernos, pero que no tienen que molestar para nada...
Si que vale el cable que tienes solo que el tuyo tiene el pin 10 otro protocolo mas que el mio yo ya lo he probado con mi S2 y me funciona correctamente pero le he tenido que meter el Keygen para que funcione del todo lo he provado con tres versiones diferentes y funciona correctamente y la vcelocidad en Baudios la tengo a 9600.
Tonys2
  tonys2 dijo:
Tonys2
Oye Tony, por lo que veo le has vuelto a comprar el cable al chino no ????
Te funciona ??, si es así , házmelo sabér
  wastegate dijo:
  tonys2 dijo:
Tonys2
No yo lo he comprado a una empresa de VIgo se llama IMPEXTRON en Galicia y la verdad es toy muy contento me funciona bien Ayer le mire los fallos en memoria y solo tenia uno pero con el motor en marcha luego lo pare y lo resetee con el programa y me va de c*** el coche luego lo lleve al mecanico por lo de la suspension y me dijo que tenia la centralita ya potenciada que contento me puse por que la presion del turbo me llega a un 1 Kilo de presion.
Tonys2
