He visto que hablais mucho del cierre confort y demas , asique como la envidia es muy mala,
yo tambien quiero poner todas esas cositas, por eso ¿cuales son las que le puedo activar a mi coche
y sus respectivos codigos ?¿o valen los del A3 del 2000-2001?
Otra pregunta quiero ponerle al cuadro de instrumentos los aros plateados en las esferas, pero
¿me podriais decir como desarmarlo y hacerlo o pasarme algun manual'
Gracias :flwrs:
A ver si esto te sirve, está sacado de la web oficial de Ross-Tech:
http://www.vag-com-espanol.com/Audi_B5.html
VAG-COM Información sobre la primera Generación del Audi A4/S4 (Plataforma B5/8D)
Unidades específicas:
01-Motor: -- KWP-1281
El VAG-COM funciona bien con todos los motores disponibles en los EEUU y la mayoría de los motores que los usuarios han verificado en el extranjero.
Adaptación del ralentí (posiblemente no funciona con los motores APH, vea su manual de reparación):
Con el motor caliente en ralentí:
[seleccionar]
[01 Motor]
[Adaptación - 10]
Entre canal 01
Entre un valor de adaptación entre 124 y 132
[Guardar]
(Posiblemente requiere el código de acceso 01283 ó11463, dependiendo del año o del modelo)
Adaptación de la unidad de mando de la mariposa:
Prenda el encendido pero no arranque el motor.
[seleccionar]
[01 - Motor]
[bloques de Medición - 08]
Grupo 060 (ó 098 en algunos vehículos con mariposa actuada por cable/chicote)
[ir!]
[Cambiar a Ajuste Básico]
Al iniciarlo, en la pantalla derecha superior aparecerá "ADAP corriendo". La adaptación de la unidad de mando de la mariposa está lista cuando cambie a ajustes básicos. Ud. verá como cambian los valores y escuchará el ciclo de la unidad de mando de la mariposa durante los primeros segundos y luego se detendrá. Déjelo en modo básico durante aprox. 30 segundos, luego cambie a ajustes normales y ya está!
No vaya a tocar el pedal de acelerador y asegúrese de que el motor está apagado cuando lo hace!
02-Transmisión Automática: -- KWP-1281
Codificar la Tiptronic:
En vehículos nuevos hay opciones de codificación para la "estrategia antigua" y la "estrategia nueva". La "estrategia nueva" (introducida en 2000) es mucho más automática que la "estrategia antigua". Para obtener la "antigua estrategia" la cual no cambia a una velocidad inferior hasta que el vehículo esté parado completamente, hay que cambiar la codificación de la manera siguiente:
[seleccionar]
[02 - Transm. Autom]
[Codificación - 07]
Entre la codificación mencionada abajo
[Hazlo!]
Apunte la codificación para referencia futura
Vea el 4o dígito de la codificación (cilindros):
0 ó 1 - "Tiptronic nueva"
2 - "Tiptronic antigua"
Vea el 5o dígito (codificación de la variante del país):
1 - Resto del Mundo, quattro
2 - Estados Unidos de América, quattro
3 - Resto del Mundo, FronTrak
4 - Estados Unidos de América, FronTrak
Así que si tiene un A4 quattro estadounidense con la codificación original 00002, y Ud. lo quiere cambiar por la "estrategia antigua", cambie la codificación a 00022.
Nota: Es peligroso "jugar" con la codificación. La Volkswagen sólo permite la "estrategia antigua" para fines de prueba y exige que se restablezca el código original antes de devolverle el vehículo al cliente.
03- Frenos ABS: -- KWP-1281
08-Acondicionador de Aire: -- KWP-1281
15-Airbags: -- KWP-1281
17-Instrumentos: K1 -- KWP-1281
El VAG-COM funciona bien.
Instrucciones para Inmovilizadores Generaciones I y II
Instrucciones para Inmovilizador Generación III
Nota: Audi A4/S4 estadounidenses/canadienses no tienen inmovilizadores.
Codificación de las lámparas de control:
[seleccionar]
[17 - Instrumentos]
[Codificación - 07]
Apunte la codificación existente para referencias futuras.
Entre el código de 5 dígitos mencionado abajo.
[Hazlo!]
Vea los primeros dos dígitos de la codificación. Sume los valores de las opciones para obtener la codificación correcta.
00 - Ningún equipamiento disponible
+01 - Advertencia de desgaste de frenos activada
+02 - Advertencia de cinturón de seguridad activada
+04 - Advertencia del líquido lavaparabrisas activada
+16 - Sistema de Navegación (modelos no estadounidenses)
Vea el 3er dígito de la codificación (código de la variante del país):
1 - "Resto del Mundo" reloj de 24 horas
2 - "Estados Unidos de América" reloj de 12 horas
3 - "Canadá" reloj de 12 horas
4 - 4-cilindros
6 - 6-cilindros
Vea el 5o dígito de la codificación:
0 - Motor TDI (modelos no estadounidenses)
2 - Motor de gasolina sin turbocargador
4 - Motor turbocargado
Por ejemplo, si quiere activar sólo la advertencia del cinturón y la del líquido lavaparabrisas en un A4 2.8 mexicano de 1999, (sume 00+02+04 = 06),1,6,2 = 06162.
Cambiar Idioma de la Pantalla Multifunción:
[seleccionar]
[17 - Instrumentos]
[Adaptación - 10]
Entre canal 04
Los idiomas disponibles son :
00001 - Alemán
00002 - Inglés
00003 - Francés
00004 - Italiano
00005 - Español
00006 - Portugués
[Guardar]
Restablecer los Indicadores de intervalos de Servicio:
http://www.vag-com-espanol.com/audi_sri.html
22- Tracción 4 Ruedas – completamente mecánica!
El sistema 4x4 en esto vehículos es completamente mecánico, no tiene nada de electrónica. Esta dirección es para el sistema Haldex usado en vehículos con motores transversales como el TT, el A3 y varios modelos de Golf/Jetta/Bora.
35 - Cierre Centralizado: -- KWP-1281
Solamente en vehículos con ventanas manuales. El VAG-COM funciona bien. (nota: A4 anteriores al 97 posiblemente no tienen esta unidad).
Codificar opciones de cierre
[seleccionar]
[35 - Cierre Central.]
[Codificación - 07]
Entre el código abajo mencionado
[Hazlo!]
Apunte la codificación existente para futura referencia.
A4 anteriores al 1998 con radio Delta y sistema antirrobo
Codificación estándar: 03468
A4 anteriores al 1998 con radio Delta, sistema antirrobo y control remoto
Codificación estándar 12172
A4 1998 y más recientes con radios Concert/Symphony y sistema antirrobo
Codificación estándar 03340
S4, A4 1998 y más recientes con radios Concert/Symphony, sistema antirrobo y control remoto
Codificación estándar 16140
Sume las siguientes opciones a su número de codificación:
+64 - Subir ventanas, cerrar techo corredizo y bajar ventanas con el control remoto
-04 - Desbloqueo de un solo toque de las 4 puertas y el departamento portaequipaje
-1024 - Eliminar sonido de claxon al armarlo
+32 - Bloqueo/desbloqueO automático de las puertas (las puertas se bloquean al llegar el vehículo a la velocidad de 25 km/h)
Por ejemplo, si tiene un A4 1999 con radio Concert, sistema antirrobo y control remoto, y quiere añadir el control remoto de las ventanas junto con el bloqueo/desbloqueo automático de las puertas, entonces sume 03340+64+32= 03436
37 - Navegación: -- KWP-1281
45 - Vigilancia del Interior: -- KWP-1281
El VAG-COM funciona bien.(nota: está incorporada a 35 - Cierre Central. así que posiblemente no funciona con vehículos anteriores a 1997).
Ajuste de Sensibilidad
[seleccionar]
[45 - Vigilancia Int.]
[Adaptación - 10]
Entre canal 01
Entre un valor entre 50-100 (debería ser 100 por defecto) para la sensibilidad de los sensores de ultrasonido
[Guardar]
55- Alcance de Faros: – KWP1281
El VAG-COM funciona bien. Es el sistema de descarga de gas (Xenón) original.
56- Radio: – KWP-1281
Por favor, lea las siguientes páginas con información sobre los radios Concert y Symphony de Audi.
http://www.vag-com-espanol.com/audi_problemas.html#Radios
  • 12 años más tarde...
En 3/6/2006 a las 1:14, neutrino dijo:
[seleccionar]
[01 Motor]
[Adaptación - 10]
Entre canal 01
[Guardar]
[seleccionar]
[01 - Motor]
[ir!]
[seleccionar]
[Codificación - 07]
[Hazlo!]
[seleccionar]
[17 - Instrumentos]
[Codificación - 07]
[Hazlo!]
4 - 4-cilindros
6 - 6-cilindros
[seleccionar]
[17 - Instrumentos]
[Adaptación - 10]
Entre canal 04
00001 - Alemán
00002 - Inglés
00003 - Francés
00004 - Italiano
00005 - Español
00006 - Portugués
[Guardar]
[seleccionar]
[Codificación - 07]
[Hazlo!]
[seleccionar]
[Adaptación - 10]
Entre canal 01
[Guardar]
Buenas, disculpe que le pregunte
Tengo un Audi A4 B5 2.8 Quattro automático con levas del año 2001  y me he fijado que no tiene el botón ESP y me gustaría saber si este coche viene con el ESP pero sin botón o si no  lleva ESP , y si lo lleva como se podría desactivar si no tiene botón ?
Espero que me pueda ayudar
Gracias un saludo
hace 7 minutos, Yawad dijo:
Gracias un saludo
Si no lleva botón de esp no lleva esp. Puede llevar ASR al ser quattro. Pero vamos para salir de dudas es tan sencillo como mirar la hoja de equipamiento del coche o mirar la referencia de la unidad del ABS
hace 13 horas, Yawad dijo:
Gracias un saludo
Dudo mucho que despues de 13 años te conteste...por otro lado veo que llevas varios dias preguntando por diversos sitios los mismo, desde abrir un hilo hasta preguntar por otros abiertos como este y rozando el incumplimiento de normas, no por mucho preguntar vas a tener mas respuestas o mejores y creo que ya se te ha contestado al respecto por donde has ido preguntando en la medida que se ha podido, ten en cuenta que por aqui no solemos manejar autos americanos y nuestros conocimientos al respecto son uno poco escasos.
S2
