arapafabi Publicado 1 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2006 Hola a todos! He comprado un phatbox en ebay usa, hata ahi todo bien. Resulta que introduzco el cartucho en la base usb y me deja actualizar el firmware pasar canciones, etc. El problema esta al instalarlo en el coche. Compre el cable del cargador, lo enchufo al navegador segun las instrucciones y no hace nada de nada, la masa esta enchufada, eso si el cable se empieza a calentar mas de la cuenta, pero no se enciende ningun led ni nada. Sera que esta mal? Alguna solucion? un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chof Publicado 1 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2006 Revisa el conexionado, debes haber puesto algún cable donde no es. Y no lo pruebes más con la configuración actual que te lo podrías cargar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo Publicado 1 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2006 Mientras presentas tu coche y esas cosas, puedes buscar en Phatnoise. Tienes todos los datos para realizar la instalación. Saludos, ximo el antiguo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 1 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2006 (editado) comprueba la interconexion... Como puedes ver hay pines sin cable en el conector redondo saludos Editado 1 de Junio del 2006 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
arapafabi Publicado 1 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2006 Gracias por las contestaciones pero he revisado todo y no se que mas se puede hacer, mi coche es un golf iv, el navi el mdf version d, el cable del cargador comprado por ebay(como el original que lleva el coche) y los pines comprobados con el polimetro uno a uno, mi unica duda es cambiar la masa haber si puede ser eso, un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 1 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2006 Gracias por las contestaciones pero he revisado todo y no se que mas se puede hacer, mi coche es un golf iv, el navi el mdf version d, el cable del cargador comprado por ebay(como el original que lleva el coche) y los pines comprobados con el polimetro uno a uno, mi unica duda es cambiar la masa haber si puede ser eso, un saludo Si es un golf el cable no será redondo creo que es rectangular..... y la interconexion es diferente.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo Publicado 1 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2006 Vamos a ver, después de haber estudiado el tema de mi conexión y haberla realizado pienso que, en cualquier coche, el conector tipo ordenador que entra en el disco duro Phatnoise es el mismo y con las mismas conexiones: Conector trapezoidal parte ancha de arriba visto de cara: (RCH) (LCH) (Masa Audio juntas) (Masa procedente del chasis) (.) (.) (.) (.) (.) (BaT) (.) (Clock) (.) Conector trapezoidal parte de abajo visto de cara: (ACC) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (Data out) (Data in) (.) Por tanto, una vez conocido lo que debe ir en cada lugar, hay que entrar en el esquema del coche de que se trate y averiguar el hilo por dónde va cada uno de estos parámetros. Establecer lo de la oveja con su pareja y listo Saludos, ximo el antiguo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
arapafabi Publicado 8 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2006 Gracias por vuestras respuestas, pero he comprado otro cable, esta vez el original VW 3B0 051 592A, y el phatbox sigue sin encender ni una luz y el cable tambien se calienta, lo que me da que va a estar mal, a alguien mas le ha pasado, tendre que volver a enviarlo a usa? se haran cargo y me mandaran otro? Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo Publicado 8 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2006 Parece evidente que aconsejar en un caso como este no resulta fácil. Los cables originales cables son, pero si no existe constancia de lo que se está metiendo en el Phatnoise no se puede decir que el chisme está chungo. En un tema como este y dadas las dificultades y el costo de enviarlo al origen vuelvo a insistir en lo que te indiqué en mi último mensaje relativo a colocar cada oveja con su pareja. Es decir, si al Phatnoise le deben llegar determinados parámetros habrá que buscarlos en el esquema de la radio/NAV del coche y llevarlos al lugar correspondiente del Phatnoise. Saludos, ximo el antiguo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
