Hola foreros
Tengo intención de desmontar el cuadro de mi A4 B5 TDI y quisiera saber si al desconectarlo se borran el total y parcial del cuentakilómetros,así como la memoria para la próxima revisión.Si ocurre ésto, ¿Qué debo hacer para recuperarlos?
Gracias anticipadas y salu2 :drool:
Si se borraran los kilómetros totales al desconectar el cuadro, ¿no sería una forma muy sencilla de piratear un coche?
No te preocupes. COmo mucho se borran los parciales. Al fin y al cabo, es como si desconectaras la batería.
SALUDOS
  chirrito dijo:
SALUDOS
Bien,pues si sólo se borran los parciales no es mayor problema.Desde luego que suponía que no se podrían manipular los totales,porque sería un filón para los vendedores inmorales.
  Cristobal dijo:
No se borran los KM, menos mal ;) Solamente se resetea la info del FIS.
S2
El coche mío no tiene el famoso FIS,sino el cuadro sencillito,pero será lo mismo a los efectos de los datos de kms.
Gracias a los dos
Salu2
  • 1 año más tarde...
Mi cuadro con FIS se estropeo, con 140000; lo he podido sustituir por uno sin FIS, pero se ha quedado con 275000. Es un A4 B5; ahora sacar conclusiones si es fácil o no que ese dato esté alterado. Fijaros que put*da tengo encima, que de golpe he doblado el kilometraje. Por lo menos puedo decir que tengo un coche con 275000 kms y que todavía va de cine. xxD
Eso quiere decir que del coche que lo cojiste tenia esos kilometros
Solucion buscar un cuadro que se asemeje a tus kilometros
SALUDOS
