javi rs2 Publicado 4 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2006 Unos tornillos más y unas grapitas muy graciosas que lleva la tapa de la correa de distribución y fuera Responder
javi rs2 Publicado 4 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2006 Ya estamos en meollo Toma nota he¡¡¡ Carlos que tu S2 tendrá envidia cuando vea estos mimitos Responder
javi rs2 Publicado 4 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2006 Fijaros mi bomba de agua es como un piso nuevo.............lleno de humedades :cry1: :cry1: No ahora en serio se nota que algo de por ahí NO está aguantando la presión..... cualquiera aguanta ahí algo Responder
javi rs2 Publicado 4 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2006 Empiezo a alinear las marcas de distribución , esta en concreto es del piñon del arbol de levas. Responder
javi rs2 Publicado 4 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2006 Perdón Responder
javi rs2 Publicado 4 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2006 Aqui podemos ver la marca que pertence al cigueñal, descentrada aún, pero no creo esta marca sea la buena , ya que esta se encontrará en el piñon de dentro, esta marca será para la pistola esa de "lamparazos" ahora no sé como se escribe (stroboscopica) o algo ASI. Responder
javi rs2 Publicado 4 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2006 Esta es la polea de cigueñal que reparte correas a tuti plen para los elementos auxiliares. Aquí he parado la faena porqué no puedo sacar el tornillo central de 27mm creo, aunque tengo pistola y encima nueva y encima 150 euros y no puede sacarlo :cry1: Mañana me traeré la pistola de calor del curro y 3en1 de ese más potente y un spray de congelación de menos 40 grados y mucha pacienza y a ver si lo saco. Por lo demás decir que hasta este punto me ha parecido más facil de hacer que el A4 de mi padre y eso que es 1.9 tdi, si es que este coche es bueno hasta para desmontarlo. que jodio el tio Responder
javi rs2 Publicado 4 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2006 Ahora esta preparado para limpiar toda esta guarrada, que tiene más m**** que la bombilla de una cuadra. Responder
javi rs2 Publicado 4 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2006 Y para irme a dormir una foto de donde está sacada mi firma. Cada vez que veo esta foto pienso que este coche no es NORMAL :cry1: ç Responder
rubillo Publicado 4 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2006 Hola Javi!! Yo lo ice ace un mes y me tuve k acer un util para sacar el tornillo de la polea,,,lo intente con la pistola pero ni ha 10kilos se aflojava...y con el util partimos una punta de la chichara va muy muy duro!! Si quieres telo traigo a san sadurni!! saludoss Responder
javi rs2 Publicado 4 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2006 Hola rubillo. Y el útil para que era para fijar el cicgueñal y que no se moviera? supongo que asi le podrias dar con una palanca. Yo si no puedo con pistola de calor y spray de congelación probaré primero con una pistola de mayor tamaño, la que usan los camiones. En el taller de mi tio la usaba para aflojar los paliers de coche viejos que la pistola no podía, es igual que la normal pero el doble de grande. Ya te diré algo si no puedo, pero haré lo posible para no tener que trabarlo , pero muchas gracias por ofrecerte rubillo. Es que me dá un poco de cosa trabar el cigueñal Responder
AudiCoupe Publicado 4 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2006 Jav yo x la experiencia q tengo, vamso poca, ya q lo q he tenido q hacer es desmontar el motor entero para llevar el bloque a repasar al rectificadora, el blooque de rs2 q me compre jijiji, tuve q hacerlo con la de camiones q comentas, con una normal de taller y ora ma sgrande para casos extremos no pude sacarlo, asiq en el taller donde tengo todos lso trastos q le voy a meter a coche pedimso q nso dejaran una de camiones y con eso salio el condenado tornillo, espero q para apretarlo con q usemaos la de coche vaya de sobra. PD: Pronto mi S2 tendra un corazon muy parecido al de ese RS!!!! Responder
SportQuattroLOVE Publicado 5 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2006 (editado) Esta es la polea de cigueñal que reparte correas a tuti plen para los elementos auxiliares. Aquí he parado la faena porqué no puedo sacar el tornillo central de 27mm creo, aunque tengo pistola y encima nueva y encima 150 euros y no puede sacarlo :cry1: :clap1: Mañana me traeré la pistola de calor del curro y 3en1 de ese más potente y un spray de congelación de menos 40 grados y mucha pacienza y a ver si lo saco. Por lo demás decir que hasta este punto me ha parecido más facil de hacer que el A4 de mi padre y eso que es 1.9 tdi, si es que este coche es bueno hasta para desmontarlo. que jodio el tio Mañana si quieres le tiro una foto a los dos útiles originales de la polea dumper (2089,2084). Uno es la llave normal pero buena buena, y el otro para hacer tope digamos con la "pestaña" que ves en el interior... Por si no lo sabes eso de origen y como debe ir es a 350 NM... sin contar el fijatornillos claro! EDITO: Preciosa la foto de la nieve javi! Editado 5 de Junio del 2006 por SportQuattroLOVE Responder
juanra_911 Publicado 5 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2006 Yo usé una llave de taller y una palanca de 2 metros ;-). Lo peor es frenarla ;-). Cambiarás la bomba de agua no? ya metido en obras te evitas algún que otro problemilla ,-). Gracias por el reportaje ;-) Saluti Responder
javi rs2 Publicado 5 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2006 Juanra he pensado en cambiar la junta de la bomba de agua solo, no tengo pasta para todo y creo que podrá aguantar hasta que vuelva a desmontar para quitar la culata y solucionar el tema de dos esparragos rotos en el colector de escape, en mi coche se rompen todos los esparragos o que? Ya iré contando como haré el tema , aún no lo sé si cambiar o no, porque me molaría comprar un compressor de recambio, ya que el mio está totalmente fulminado. Responder
