AUDIOMECA Publicado 24 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2003 Hola lo de los 8 megas y 32 pues creo que da igual, porque con el becker en cuanto calculas la ruta no vuelve a pedir mas el cd, lo puedes sacar, es mas en zonas cercanas sobre 200km puedes poner destino que no te pide el cd aunque apages el aparato Respecto a la conexion me refiero que el becker lleva los mismos conectores que la concert, por lo que es muy sencillo, en el caso de la otra lleva conectores rca con lo que el cableado del coche no es compatible rca sino que lleva un conector especial, a eso me refiero el fis no funciona con el becker, y los dos llevan cinco salidas de previo. un saludo. Responder
JuliusG Publicado 24 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2003 A que te refieres con que el Becker no es compatible con el FIS ? Eso quiere decir que el VDO si? Es que no he entendido bien esa puntualizacion. Con respecto los conectores RCA si es como lo imagino no debe de ser complicado (Dos conectores macho RCA soldar y listo, no?) Gracias de nuevo Responder
AUDIOMECA Publicado 24 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2003 Hola, mira la pregunta que hace david un saludo. Responder
DavidBcn Publicado 24 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2003 Por un momento me pareció que si era compatible y ante la duda, pregunta . Gracias. Responder
JuliusG Publicado 24 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2003 Es que el VDO si es compatible con el FIS? Algun enlace que explique que es el FIS?? Como veis soy muy nuevo, y en busqueda no me permite la palabla FIS (Solo 3 letras) Por ahora me decanto por el VDO Responder
moski Publicado 25 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2003 Los muy ignorantes como yo en el tema de navegadores , necesitariamos saber si en los dos casos VDO y JVC sería imprescindible la instalación de un cargador de cd's. Si no entiendo mal, en el caso del JVC no te vuelve a pedir el cd DVD de navegación una vez ya ha hecho la ruta, con lo que se puede poner un CD de musica no? Me parece que estoy diciendo unas tonterias para concurso, pero que se le va hacer. Responder
Encoder Publicado 25 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2003 (editado) Hola moski, si ambos tiene reproducción simultanea de CD de Audio. Aquí te saco un parrafo de el manual de instrucciones del VDO " Cuando planificas una ruta con el cd de mapas el ordenador de navegación memoriza en su memoria la red de carreteras de una zona definida alrededor de una ruta planificada (corredor) y dentro de este corredor el sistema de navegación también funciona sin tener introducido el cd de mapas. Cuando el vehiculo abandone estas zonas y quieras planificar una nueva ruta es cuando ya te pedirá nuevamente instalar el cd de mapas". Pero si quieres aún más comodidad puedes poner un cargador de cds aqui tienes este por ejemplo digital que cuesta entorno a 240 €: Digital CD-Changer Eliminate the hassle of changing CDs, with the digital CD-Changer from VDO Dayton doing the hard work for you. Compatible with all Premium Line systems, this 6 disc changer provides high-end sound and top features such as CD text display. Highlights 6 Disc CD-Changer Disc up/down Scan Tracks Random Tracks Previous/Next/Cue/Rewind Repeat Track Digital Output CD-Text Anti-Vibration Mechanism Very small Dimensions, only 263 x 65 x 175 mm Various Mounting Angles Editado 25 de Noviembre del 2003 por Serg|0nT Responder
moski Publicado 25 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2003 Sergio te sigo viendo muy interesado en el navegador !!! Compratelo ya y no te hagas pesado hombre Mas que nada para ver como funciona y comprarmelo yo tambien. Es más, pide precio para dos Responder
Encoder Publicado 25 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2003 (editado) Hola moski, ya lo tengo encargado en electronica24 (barcelona) en cuanto me llegue ya os comento a todos como va, por si os interesa pedir alguno más. Lo de precio para 2 o más tendriamos que hablarlo, yo ya se lo he comentado a un comercial de electronica24 y me ha dicho que si que tienen descuento por cantidades, por cierto también me ha dicho que tiene un Audi A4 y le he pasado la dirección del foro saludos Editado 25 de Noviembre del 2003 por Serg|0nT Responder
moski Publicado 25 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2003 Para todos los interesados en los navegadores de VDO hay una pagina donde el presidente de la compañia explica que es el nuevo sistema C-IQ, a mi particularmente me parece una muy buena idea, ya que por 2.99E/dia tienes el mapa del pais que quieres. Es una buena solución para esas salidas esporadicas por europa con el coche que solo haces una vez cada año como mucho. El enlace es: http://www.viamichelin.com/viamichelin/esp...htm/rte_vdo.htm Responder
vruperez Publicado 29 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2004 Yo tengo el radio navegador blaupunkt dx-r 70 y estoy muy contento con el, lo instalé en el TT y queda de maravilla. Ahora todas las capitales de provincia vienen hasta con numero de portal. Por cierto ¿Alguien sabe cuando se podrá utilizar aquí en España la "r"? si el navegador detecta un atasco en la carretera, directamente te guía por otro camino. Responder
