frantaco Publicado 6 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2006 YO ME HAGO UNA PREGUNTITA, Q QUEREMOS DECIR CUANDO UN COCHE ESTA LARGO?? YO TENGO UN AMIGO MECANICO Q DICE Q SI A UN COCHE LE QUITAS LA TAPA DE POR DONDE SE LLENA DE ACEITE LO ARRANCAS Y BOTA AIRE POR AHI PONIENDO LA MANO ARRIBA EL COCHE TA LARGO, ADMITO MAS FORMAS DE CONOCER ESTADOS DE COCHE JEJE Y WENO AHORA MI PREGUNTA ES PQ ES Q NO PILLE AL COLEGA YO PA PREGUNTARLE MAS , Q HABRIA Q HACERLE A ESE COCHE PA DEJARLO BIEN??? POR FAVOR SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR Responder
NandoTT Publicado 6 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2006 Como tú espero saber que es eso??? Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2006 YO ME HAGO UNA PREGUNTITA, Q QUEREMOS DECIR CUANDO UN COCHE ESTA LARGO?? YO TENGO UN AMIGO MECANICO Q DICE Q SI A UN COCHE LE QUITAS LA TAPA DE POR DONDE SE LLENA DE ACEITE LO ARRANCAS Y BOTA AIRE POR AHI PONIENDO LA MANO ARRIBA EL COCHE TA LARGO, ADMITO MAS FORMAS DE CONOCER ESTADOS DE COCHE JEJE Y WENO AHORA MI PREGUNTA ES PQ ES Q NO PILLE AL COLEGA YO PA PREGUNTARLE MAS , Q HABRIA Q HACERLE A ESE COCHE PA DEJARLO BIEN??? POR FAVOR SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR por lo que me cuentas el tema, tal y como lo entiendo, es sencillo, la expresion "TA LARGO" por los sintomas que señalas es sencillamente que esta con mas desgaste en el motor que las articulaciones de mi abuelo, eso lo que quiere decir es que los arillos, camisas, y valvulas principalemte estas mas quemadas que el palo un churrero, vamos, que le han pegao una zapatilla al coche que ni paque. lo que tendrias que hacer poara ponerlo bien es desmontar todo el motor y rectificarlo entero, eso, o cambiarle el motor por otro en buenas condiciones. esos sintomas lo que te indica es que tiene mas km encima que el coche ded los picapiedra pormucho que el cuenta señale lo contrario, o eso o es que el dueño es un cafre conduciendo de mucho navo. de todas fomas, tu cuando veas un coche que te hace eso no lo pilles ni de coña, no tiene el motor en condiciones y es tirar la pasta, y si lo pillas que sea por un precio modico, es decir, cero euros seria una buena oferta. salu2. Responder
robertt Publicado 7 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2006 (editado) pues si coincido plenamente con romulo ,la manera de saber mas o menos si un coche esta currado de motor y tiene mas kilometros de lo normal o de los que marca en el cuadro es ver si sopla,para ello con el motor arrancado se abre el tapon del llenado de aceite y dependiendo de lo que sople asi de currado y de kilometros tendra el motor (si sopla mucho ta largo y jodio jejeje) porque se produce este soplo por el tapon de llenado? :cry2: :cry2: ,muy facil es por desgaste de segmentos y paredes de cilindro o pistones,que al hacer la compresion parte de esa compresion la pierden por debajo del piston llendo hacia el carter(donde esta el aceite)y de hay al tapon de llenado de hay ese soplo. otros posibles sintomas de estos motores que soplan es: consumo de aceite, en algunos excesivo falta de compresion y fuerza pues con baja compresion se pierden prestaciones. un saludo robertt Editado 7 de Junio del 2006 por robertt Responder
frantaco Publicado 7 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2006 ese es el foro q me gusta q me aclara toas mis dudas ahora os propongo hacerlo toos la prueba y sed sinceros a cuantos os sopla?? Responder
robertt Publicado 8 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2006 pues a mi mas que soplar me hace un viento huracanado :drool: jajajaja tiene 231000 kilometros mi fiat :cry2: gasta algo de aceite pero de momento hasta que consiga mi tetito hay va como un leon el joio. :cry2: Aunque sople y tenga kilometros no quiere decir que el motor este jodio,solo que tiene kilometros y algo de desgaste nada mas. :drool: un saludo robertt Responder
