a4quattro Publicado 7 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2006 Hola a todos. Esta tarde haciendo un chequeo con el VAG-COM me ha dado el siguiente fallo: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 C Component: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004 Coding: 02015 Shop #: WSC 63351 00002059 130 106LC150_1.V77525749186 1 Fault Found: 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Readiness: N/A No tengo ni la mas remota idea de lo que es. Por favor, algún gurú del VAG-COM puede aclararme algo. Me preocupa. Gracias. Responder
a4quattro Publicado 7 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2006 Bueno, acabo de encontrar algo por el foro. Lo mismo le pasó a abuelo y se me han puesto los pelos de punta. Por favor, alguien me puede decir como se hace reset a ese módulo. Muchas Gracias. Responder
Tolo Publicado 7 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2006 "Tobera de inyección con transmisor para carrera de la aguja -G80" esto es lo que te dá el fallo. No se que versión tienes de VAGCom, ni a lo que te refieres cuando dices "resetear ese modulo". Yo creo que borrando los fallos (general) tendria que desaparecer el fallo. Después arranca y vuelve a mirar. Podria ser una mala conexión, es un conector de 2 polos marrón, el cable tiene que salir de cerca de la culata, pues este transmisor está en el 3er cilindro. Suerte. Responder
mikell Publicado 7 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2006 Sistema de inyección directa Diesel: reparar Tobera de inyección con transmisor para carrera de la aguja -G80: desmontar y montar En el caso de los motores con las letras distintivas BCZ no se monta ningún transmisor para carrera de la aguja. La unidad de control del motor se encarga de determinar el comienzo de la inyección. Tobera de inyección con transmisor para carrera de la aguja : desmontar ‒ Desmontar la tapa derecha de la culata. ‒ Soltar el conector (conector marrón en el salpicadero) para el transmisor para carrera de la aguja -G80. ‒ → Soltar las dos tuercas en el estribo tensor de la tobera de inyección (3er cilindro). ‒ Extraer la tobera de inyección con el transmisor para carrera de la aguja -G80. Caso de que en un vehículo con cambio manual una leva impida la retirada de un eyector: ‒ Meter la cuarta marcha y empujar el vehículo un poco más. Si en un vehículo con cambio automático obstaculiza una leva la extracción de las toberas de inyección: ‒ Volver a atornillar el estribo tensor sobre la tobera de inyección ‒ Extraer el conector de la bomba de inyección. Sólo se deberá accionar el motor de arranque si se han asegurado todas las toberas de inyección mediante los estribos de sujeción y se ha desacoplado el conector de la bomba de inyección. ‒ Accionar brevemente el motor de arranque. ‒ Retirar de la culata el anillo junta de cobre (Junta tobera de inyección y culata). Nota: El anillo de junta de cubre siempre tiene que ser reemplazado. Montaje de la tobera de inyección con transmisor de carrera de la aguja ‒ → Volver a colocar la tobera de inyección nueva con casquillo (2) y un nuevo anillo de junta de cobre (1). ‒ Prestar sin falta atención a que se introduzca el pasador (3) prevista en la garganta de la culata al montarse la tobera de inyección. ‒ Atornillar el estribo tensor con 10 Nm. ‒ → Montar el cable en el canal conductor de chapa previsto junto al cojinete del árbol de levas -flecha-. ‒ Montar la junta de goma (media luna) del cable en el perfil previsto lado superior de la culata. Nota: No correr sobre el cable la junta de goma (media luna) (viene pegada de fábrica por razones de estanqueidad). ‒ Montar nuevamente la tapa derecha de culata. siento q sea largo, pero extraido de elsawin Responder
a4quattro Publicado 7 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2006 Hola Tolo. Mil gracias por tu respuesta. Con resetear quería decir borrar, pero lo borro y vuelve a aparecer a los dos segundos, sin mover el coche ni un cm. Miraré el conector del que hablas. ¿Puedo desconectarlo y conectarlo sin mas?. Me estoy temiendo lo peor: Inyector guía y a soltar más de 400€ solo por la pieza. La verdad es que creo que el fallo me ha aparecido desde que me ha aprecido en el FIS el mensaje "Inspección!!!". No se si puede ser por ello. Mañana tengo hora para cambio de aceite y filtros, después del cambio probaré de nuevo y espero que me venga a ver la virgen. He visto dos casos en el foro con el mismo motor. Uno de "tochi" pero hay una diferencia a el le da 00542-SENSOR DE CARRERA DE LA AGUJA (G80) 30-00-INTERRUPCION O CORTOCIRCUITO A POSITIVO y a mi me da: 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent . No se si la diferencia de 30-00 y 30-10 puede decir algo. Y otro de "abuelo" que es identico al mío y que también le cambiaron el inyector maestro o guia. PyE hablaba de desconectarlo y limpiarlo con CRC. Tiendo a pensar y seguro que me equivoco que si chequeo el coche con el motor parado y me da el fallo, incluso intentado borrarlo, pudiera ser de m**** en las conexiones. Mil gracias de nuevo Responder
a4quattro Publicado 7 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2006 Mikell, mil gracias también para tí. Responder
Tolo Publicado 7 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2006 Los conectores de VAG son bastante fiables, pero nunca se sabe. Puedes probar de desconectarlo y volverlo a conectar. Diagnosticar Desconectarlo y dejandolo desconectado Diagnosticar. Si el fallo es el mismo puede estar el cable cortado si el fallo es diferente 99% que tendrás que cambiar el inyector. No entiendo lo de limpiarlo...es estanco, es una pieza que va al lado del /los árbol/es de levas con "tólaceite", ¿que vas a limpiar, la salida del gasoil?, no lo entiendo. El fallo es eléctrico y estás piezas no son reparables ni desmontables... Suerte. Responder
a4quattro Publicado 7 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2006 Me refería a limpiar los contactos con spray libre de residuos, como los utilizados en circuitos electrónicos. He probado a desconectarlo, limpiar bien los contactos y volverlo a conectar, y el fallo se mantiene. Lo llevaré al taller, pero hasta el lunes no me lo miran. ¿Pasará algo si sigo circulando con él durante el fin de semana?. Responder
