peromato Publicado 8 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2006 Tengo un A4 B5 equipado con alarma y me pasa lo siguiente: Cuando abro las puertas con el mando de la alarma efectivamente se abren, pero... inmediatamente se vuelven a cerrar a pesar de dejar desactivada la alarma. De momento lo soluciono de dos maneras. La 1ª. es abrir las puertas cuando estoy al lado y en el momento de apertura accionar el picaporte con lo cual ya no me hace el cerrado. La 2ª es simplemente despues de que se autocierre abrir con la llave y ya está. Ya se que no es ningún problemón del otro mundo, pero si es incomodo y me hace temer los siguiente: ¿Y si en algún momento me bajo del coche con las llaves puestas y le da por cerrarse?. En ín si alguno sabe de que va, porfa contarmelo. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sete Publicado 8 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2006 Cuanto tiempo pasa cuando se vuelven a cerrar las puertas? alrededor de 30seg? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
peromato Publicado 8 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2006 Cuanto tiempo pasa cuando se vuelven a cerrar las puertas? alrededor de 30seg? No, lo hace inmediatamente. Abre, desconecta la alarma y cierra. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JavierP Publicado 8 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2006 A mi, en el B5, me pasa exactamente lo mismo pero al reves. Cuando cierro con el mando, se activa la alarma y se cierran las puertas, e inmediatamente se vuelven a abrir, teniendo entonces que cerrar con la llave en la puerta. Tengo que decir que antes no lo hacía, despues empezó a hacerlo cuando se mojaba: llovía, lo lavaba, etc. Decía en broma, que se habia constipado. Ahora lo hace cada vez mas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fermoa4 Publicado 8 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2006 yo le veo 2 sintomas a esos b5,uno,el interruptor que va en el anclaje de la puerta,osea donde cierra con el chasis por la parte de adentro,ooo,que os entre algo de humedad al modulo del cierre en la parte derecha abajo segun lo abres del maletero,aunque tambien puede ser,que justo donde esta el modulo del cierre en el maletero,debajo justo,lleva un agujero tapado con una goma que lo aisla de fuera,del tamaño de 60mm de diametro y pueda estar un pelin rajada,pero yo me inclino mas por lo que comento del interruptor de la cerradura de la puerta. no notais nada en las luces de dentro?que se enciendan al dar contacto o al activar el cierre desde el interruptor de la puerta interior,el de al lado del altavoz,funciona el cierre desde este boton? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sete Publicado 8 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2006 Yo pienso que es mas bien el modulo o bomba del cierre centralizado, que va detras del tapizado del maletero lado derecho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
peromato Publicado 10 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2006 yo le veo 2 sintomas a esos b5,uno,el interruptor que va en el anclaje de la puerta,osea donde cierra con el chasis por la parte de adentro,ooo,que os entre algo de humedad al modulo del cierre en la parte derecha abajo segun lo abres del maletero,aunque tambien puede ser,que justo donde esta el modulo del cierre en el maletero,debajo justo,lleva un agujero tapado con una goma que lo aisla de fuera,del tamaño de 60mm de diametro y pueda estar un pelin rajada,pero yo me inclino mas por lo que comento del interruptor de la cerradura de la puerta. no notais nada en las luces de dentro?que se enciendan al dar contacto o al activar el cierre desde el interruptor de la puerta interior,el de al lado del altavoz,funciona el cierre desde este boton? No, no nota nada con las luces. ¿Podrias indicarme que se puede hacer en ambos casas?. Gracias y Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
peromato Publicado 10 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2006 yo le veo 2 sintomas a esos b5,uno,el interruptor que va en el anclaje de la puerta,osea donde cierra con el chasis por la parte de adentro,ooo,que os entre algo de humedad al modulo del cierre en la parte derecha abajo segun lo abres del maletero,aunque tambien puede ser,que justo donde esta el modulo del cierre en el maletero,debajo justo,lleva un agujero tapado con una goma que lo aisla de fuera,del tamaño de 60mm de diametro y pueda estar un pelin rajada,pero yo me inclino mas por lo que comento del interruptor de la cerradura de la puerta. no notais nada en las luces de dentro?que se enciendan al dar contacto o al activar el cierre desde el interruptor de la puerta interior,el de al lado del altavoz,funciona el cierre desde este boton? A veces precipitarse lo deja a uno por tonto. Despues de enviar este mensaje me he bajado al garaje y resulta que no encuentro el interruptor de marras. Tampoco veo ningun interruptor al lado del altavoz. ¿Podriais precisarme algo mas sobre su situación.? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
peromato Publicado 14 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2006 Tengo un A4 B5 equipado con alarma y me pasa lo siguiente:Cuando abro las puertas con el mando de la alarma efectivamente se abren, pero... inmediatamente se vuelven a cerrar a pesar de dejar desactivada la alarma. De momento lo soluciono de dos maneras. La 1ª. es abrir las puertas cuando estoy al lado y en el momento de apertura accionar el picaporte con lo cual ya no me hace el cerrado. La 2ª es simplemente despues de que se autocierre abrir con la llave y ya está. Ya se que no es ningún problemón del otro mundo, pero si es incomodo y me hace temer los siguiente: ¿Y si en algún momento me bajo del coche con las llaves puestas y le da por cerrarse?. En ín si alguno sabe de que va, porfa contarmelo. Salu2. Bueno, pues ahora resulta que desde hace dos dias no me lo ha vuelto a hacer. Esto me hace pensar que es probable que sean los problemas de humedad que me habiais dicho y se haya secado el solo ya que no llegué a desmontar la centralita. Gracias a todos y saludos. P.D.- Sigo sin encontrar los interruptores de las puertas delanteras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
