lobezno Publicado 10 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2006 Hola a todos!!alguien que lleve llantas de 19" y que le rocen en el tren trasero en badenes etc ha puesto remedio???A mi me rozan de vez en cuando y quiero quitarme de la cabeza ese ruidito infernal,aunque sea pocas veces ...estaba pensando en llevarlo a algún sitio para que vean exactamente donde roza y rebajar el plastico que haya por dentro pegado a las aletaso lo que sea...vivencias y Sugerencias??? Responder
allblack Publicado 10 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2006 Hola a todos!!alguien que lleve llantas de 19" y que le rocen en el tren trasero en badenes etc ha puesto remedio???A mi me rozan de vez en cuando y quiero quitarme de la cabeza ese ruidito infernal,aunque sea pocas veces ...estaba pensando en llevarlo a algún sitio para que vean exactamente donde roza y rebajar el plastico que haya por dentro pegado a las aletaso lo que sea...vivencias y Sugerencias??? q ET tiene tu llanta?¿ y garganta?¿ una 8" con ET 45 no roza y es lo mas apropiado, depues como si le metes 20" Responder
lobezno Publicado 11 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 Hola a todos!!alguien que lleve llantas de 19" y que le rocen en el tren trasero en badenes etc ha puesto remedio???A mi me rozan de vez en cuando y quiero quitarme de la cabeza ese ruidito infernal,aunque sea pocas veces ...estaba pensando en llevarlo a algún sitio para que vean exactamente donde roza y rebajar el plastico que haya por dentro pegado a las aletaso lo que sea...vivencias y Sugerencias??? q ET tiene tu llanta?¿ y garganta?¿ una 8" con ET 45 no roza y es lo mas apropiado, depues como si le metes 20" pues son 8x19 Et45, y aunque solo rozan endeterminadas situaciones te aseguro que lo hacen... Responder
arnette Publicado 11 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 He llevado 19 y si que rozan en el tren trasero de vez en cuando a pesar de llevar susp. sline Responder
Esparrall1972 Publicado 11 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 Lo mejor y unico que puedes hacer es ponerle una suspension buenisima ,pero buenisima ,tipo Zimmerman ,Weitec o WRD.que sea regulable en dureza y altura y ponerlo lo mas duro posible,lo de quitar plastico ni pensarlo por que lo unico que vas a llegar a hacer es un agujero .Tambien le puedes quitar el trozo de paso de rueda interior donde te roza pero es una salvajada.Decantate por meterle una extraordinaria suspension aunque te gastes 3,000,00 euros. Responder
lobezno Publicado 11 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 Lo mejor y unico que puedes hacer es ponerle una suspension buenisima ,pero buenisima ,tipo Zimmerman ,Weitec o WRD.que sea regulable en dureza y altura y ponerlo lo mas duro posible,lo de quitar plastico ni pensarlo por que lo unico que vas a llegar a hacer es un agujero .Tambien le puedes quitar el trozo de paso de rueda interior donde te roza pero es una salvajada.Decantate por meterle una extraordinaria suspension aunque te gastes 3,000,00 euros. zhombre ,no hablo de rebajar el plastico de dentro donde roza yo mismo,sino en todo caso llevarlo a un profesional para que lo deje como el de origen pero un poco más a rriba para que no roce,supongo q será cuestíon de uno o dos cms en un determinado punto En cuanto a la suspensión tgenia pensado montar bilstein sport aver si arreglo este pequeño problema y decido la opcion A o la B que comentas Responder
allblack Publicado 11 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 Hola a todos!!alguien que lleve llantas de 19" y que le rocen en el tren trasero en badenes etc ha puesto remedio???A mi me rozan de vez en cuando y quiero quitarme de la cabeza ese ruidito infernal,aunque sea pocas veces ...estaba pensando en llevarlo a algún sitio para que vean exactamente donde roza y rebajar el plastico que haya por dentro pegado a las aletaso lo que sea...vivencias y Sugerencias??? q ET tiene tu llanta?¿ y garganta?¿ una 8" con ET 45 no roza y es lo mas apropiado, depues como si le metes 20" pues son 8x19 Et45, y aunque solo rozan endeterminadas situaciones te aseguro que lo hacen... pues lo siento tio, una put*da, como comentan, suspension algo mas durita. y no descartes una visita al chapista para ver si con unos toques en el interior de la aleta lo solucionas. Responder
maauuu Publicado 11 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 Abrir aletas......... o la suspension tipo tractor (durisima, o sea casi sin suspension) Un saludo. Responder
Javi46 Publicado 11 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 Yo tengo un A3 2.0 TDI cn las llantas del RS6 en 19 (235-35 / R19) y creo que no me tocan en ningun sitio. Crees que me tocaria?? es que hace poco k las tengo montadas i no toy seguro. Gracias! Responder
lobezno Publicado 11 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 más o menos sé donde roza.es en la parte interior del aletin que hay un trozo como de plastico o algo similar ..en baches pronunciados,badenes grandes y con peso, asique no es cuestión de abrir las aletas,en todo caso de remozar un poco ese trozo interno del que hablo,cortar un poco y sellarlo con silicona o algo.A vwer si esta semana me acerco a que le pegen un vistazillo y os cuento. Responder
Audi4ever Publicado 11 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 interesante el tema, y ese cacho plastico no podria quitarse o algo? Responder
lobezno Publicado 11 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 interesante el tema, y ese cacho plastico no podria quitarse o algo? tanto como quitarse,la solución supongo que será limarlo un poco en el punto donde roce o cortar un poco,nada que se aprecie desde el exterior Responder
Audi4ever Publicado 11 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 hombre claro que no se va a notar nada en el exterior, pero limarlo... es que al igual hay que rabajar como 1cm no? A ver si resolvemos eso pq somos bastantes los interesados, entre ellos tb RS6 a ver si se pasa por aqui... Responder
lobezno Publicado 11 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 Hola a todos!!alguien que lleve llantas de 19" y que le rocen en el tren trasero en badenes etc ha puesto remedio???A mi me rozan de vez en cuando y quiero quitarme de la cabeza ese ruidito infernal,aunque sea pocas veces ...estaba pensando en llevarlo a algún sitio para que vean exactamente donde roza y rebajar el plastico que haya por dentro pegado a las aletaso lo que sea...vivencias y Sugerencias??? voy a interntar responder a mi mismo.He estado haciendo pruebas,marcando el interior de los aletines xa ver donde rozaba y en mi caso,que alomejor no es el de otros,resulta que roza en un tornillo,concretamente el Responder
lobezno Publicado 11 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 Hola a todos!!alguien que lleve llantas de 19" y que le rocen en el tren trasero en badenes etc ha puesto remedio???A mi me rozan de vez en cuando y quiero quitarme de la cabeza ese ruidito infernal,aunque sea pocas veces ...estaba pensando en llevarlo a algún sitio para que vean exactamente donde roza y rebajar el plastico que haya por dentro pegado a las aletaso lo que sea...vivencias y Sugerencias??? voy a interntar responder a mi mismo.He estado haciendo pruebas,marcando el interior de los aletines xa ver donde rozaba y en mi caso,que alomejor no es el de otros,resulta que roza en un tornillo,concretamente el perdon ,sigo...en el tornillo de arriba que sujeta el paragolpes trasero por dentro del aletin( hay dos).Resulta que es grande y sobresale un pelin,asique supongo que cambiando ese tornillo por otro un pokito mas pqkeño el problema se areglara...e momento hasta el lunes que vaya a una ferreteria nada...ya contare novedades Responder
