Pues me han arreglado el clima, pero ahora cuando se pone en marcha el electroventilador se pone a toda leche sin parar, para 1 segundo y de nuevo se pone en marcha... ¿que relación tienen los electroventiladores con el clima? ¿hay algún corto? Ocurre con el coche en frio y en caliente, y el líquido refrigerante está bien.
Cuando el clima pide aire acondicionado,el electroventilador tiene que saltar para enfriar el condensador(radiador)del aire acondicionado,asi que relacion tiene toda,en ese sentido puedes estar tranquilo. :D
Bueno, pero hace un ruido extraño, es decir, parece que el miniventilador que lleva el módulo del clima en su interior hace una resonancia con la carcasa de plástico, y aparte de eso, los electroventiladores fuera antes con el clima puesto no se comportaban así, vas todo el rato conduciendo con los electroventladores encendidos...
Creo que cuando se conecta el clima se conecta el electroventilador pero a una velocidad muy baja que apenas se oye. Cuando hace mucho calor, el coche está parado (le entra menos aire al radiador), etc. la velocidad del elctroventilador aumenta y se oye claramente.
Si la presion en el circuito del aire acondicionado es alta (tambien sube la temperatura del gas) lo que hace que la unidad haga saltar los electros para que enfrien el condensador y traten de bajar la presion, y funcionan asi constantemente ya que la presion no es siempre la misma. Si los electros entran y se paran aunque sea un rato funcionan bien o que pasen de 2ª a 1ª velocidad, lo malo seria que no parasen nunca o que fuesen siempre en la 2ªvelocidad.
ahi le has dao, era cosa de las presiones. Una válvula defectuosa.
