Antoñito Publicado 11 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2006 Hola, os cuento: De repente. el maletero del coche no se abre cuando acciono la llave. Tengo programado el coche de tal manera que si pulso una vez el mando de la llave, sólo se abre la puerta del conductor. Si pulso dos veces, se abren todas las puertas, incluido el maletero. Pero ahora el maletero NO se abre. <_< Sólo se abre con la llave. Luego, si entro en el coche y se activa el cierre confort, a 20 Kms/hora se cierran todas las puertas (como la del maletero no se abre, sigue cerrada...). Una vez que paro el coche y saco la llave del contacto, se abren todas las puertas del vehiculo, y ahora SI se abre el maletero. Salgo del coche y cierro con el mando el coche, y se cierran todas las puertas MENOS el maletero, que se queda abierto... Parece un trabalenguas, pero es la puñetera realidad, y me está volviendo loco. Mi pregunta: se puede haber desprogramado el cierre centralizado de tal manera que el maletero hace lo que le sale de las napias?? Esto se puede arreglar con el Vag-com?? Si es así tendre que ir al concesionario, a ver si se aclaran... Bueno, quizas alguien sepa algo de esto.... Gracias y un saludo. Responder
Monty Publicado 12 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2006 joer Antoñito que put*da, si te huviera pasado unas horas antes seguro que te lo habrian solucionado en Olite, a ver si tienes suerte y te ayudan, un saludo Responder
txispis Publicado 12 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2006 (editado) Hola Antoñito: eso de Vag com nada, seguro que el problema esta en el servomotor del cierre que está cascando.... o esta algo suelto... Toca desmontar... no es dificil... si tienes ganas yo te digo como. Ademas si tienes los asientos abatibles, una vez desmontado la tapa del maletero, te metes dentro y con una linterna ves como se mueven las varillas y los recorridos; si los hace bien, puede que la cerradura este un poco agarrada... y un poco de desmontaje y el 3 en 1 sea la solucion... Todo es mirar.... Editado 12 de Junio del 2006 por txispis Responder
Antoñito Publicado 12 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2006 Gracias Txipis por la informacion, la verdad es que si es algo del servomotor y tal, no voy a hacer nada yo porque soy bastante inutil en estas cosas... De todas formas lo miraré y le atacaré con el 3 en 1 .... :clap1: Gracias y un saludo. Responder
txispis Publicado 12 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2006 Gracias Txipis por la informacion, la verdad es que si es algo del servomotor y tal, no voy a hacer nada yo porque soy bastante inutil en estas cosas... De todas formas lo miraré y le atacaré con el 3 en 1 .... Gracias y un saludo. Todavia estas a tiempo de aprender Responder
Antoñito Publicado 12 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2006 De verdad, Txispis, uno sabe de sus limitaciones ... El caso es que el coche está en el carrocero para un asuntillo de los bajos del coche, y de paso me ha comentado como bien dices que no es nada del vag-com, y que le iba a echar un vistazo. Ya os contaré. Responder
