Danielon Publicado 13 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2006 Buenas! El caso es que el coche no me funciona bien (me pega tirones en frio y no retiene correctamente, es como si siguiese inyectando cuando debe cortar), pero cuando llevo el deposito lleno esto no ocurre. Por lo demas el coche funciona perfectamente, sube de vueltas que se las pela y no tiene baches de potencia... ¿Que puede ser? En cuanto lo hace, hecho gasoil y se le pasa... :o Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danielon Publicado 13 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2006 Buenas! El caso es que el coche no me funciona bien (me pega tirones en frio y no retiene correctamente, es como si siguiese inyectando cuando debe cortar), pero cuando llevo el deposito lleno esto no ocurre. Por lo demas el coche funciona perfectamente, sube de vueltas que se las pela y no tiene baches de potencia... ¿Que puede ser? En cuanto lo hace, hecho gasoil y se le pasa... :drool: Saludos! ¿A nadie se le ocurre una explicacion logica? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cloud Publicado 13 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2006 Hace poco le pasaba eso a un amigo mio en su golf pero a el le pasaba tanto en caliente como en frio y cuando tu dices que esta medio vacio el deposito. A el le fallaba el relé de la bomba,tambien cuando estaba en reserva le arrancaba mal. Pero no se si será lo mismo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danielon Publicado 13 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2006 Hace poco le pasaba eso a un amigo mio en su golf pero a el le pasaba tanto en caliente como en frio y cuando tu dices que esta medio vacio el deposito.A el le fallaba el relé de la bomba,tambien cuando estaba en reserva le arrancaba mal. Pero no se si será lo mismo. :cry1: Gracias, cualquier pista es bien recibida...esto debe salir en el vag com de alguna manera, a ver si quedo con cierto forero que el y yo sabemos y vemos los errores.... :cry1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S6-RS6 Publicado 14 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2006 Buenas! El caso es que el coche no me funciona bien (me pega tirones en frio y no retiene correctamente, es como si siguiese inyectando cuando debe cortar), pero cuando llevo el deposito lleno esto no ocurre. Por lo demas el coche funciona perfectamente, sube de vueltas que se las pela y no tiene baches de potencia... ¿Que puede ser? En cuanto lo hace, hecho gasoil y se le pasa... :clap1: Saludos! hola, A mi me occurio lo mismo con mi primer coche viniendo de suiza para galicia, cada vez que llegaba a 1/3 del lleno empeza a dar tirones o saltos y fue la bomba de gasolina dentro del deposito, que estaba abariada, me la cambiaron una revision ligera y como nuevo. un s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danielon Publicado 14 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2006 Buenas! El caso es que el coche no me funciona bien (me pega tirones en frio y no retiene correctamente, es como si siguiese inyectando cuando debe cortar), pero cuando llevo el deposito lleno esto no ocurre. Por lo demas el coche funciona perfectamente, sube de vueltas que se las pela y no tiene baches de potencia... ¿Que puede ser? En cuanto lo hace, hecho gasoil y se le pasa... Saludos! hola, A mi me occurio lo mismo con mi primer coche viniendo de suiza para galicia, cada vez que llegaba a 1/3 del lleno empeza a dar tirones o saltos y fue la bomba de gasolina dentro del deposito, que estaba abariada, me la cambiaron una revision ligera y como nuevo. un s2 Gracias por tu respuesta S6! Algo asi debe ser... Pues la verdad, no deja de ser curioso el problemilla, verdad? Esta claro que tiene que ser algo de combustible...el miercoles que lo dejo en Audi, preguntare a ver que me dicen. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vil TT Publicado 16 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Junio del 2006 Tiene pinta de ser la bomba de gasolina o el filtro de gasolina. Supongo que la reparación es sencilla. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
