chulebombero Publicado 13 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2006 Os dejo un afoto del cuadro primero: http://img133.imageshack.us/img133/3901/080620062686cy.jpg Os comento. -En los cuadrados de arriba hay 2 sin activar¿que se le activa o que apareceria ahy? -Respecto a los 2 de abajo alargados(yo antes tenia un toledo y 1 era para la temperatura y 2 para la radio) ahora la radio no es la original con lo que uno queda anulado , pero el otro me imagino que sera para la temperatura pero......no aparece nada.¿se puede activar?¿cuales son los codigos?? Responder
chulebombero Publicado 13 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2006 Os dejo un afoto del cuadro primero:http://img133.imageshack.us/img133/3901/080620062686cy.jpg Os comento. -En los cuadrados de arriba hay 2 sin activar¿que se le activa o que apareceria ahy? -Respecto a los 2 de abajo alargados(yo antes tenia un toledo y 1 era para la temperatura y 2 para la radio) ahora la radio no es la original con lo que uno queda anulado , pero el otro me imagino que sera para la temperatura pero......no aparece nada.¿se puede activar?¿cuales son los codigos?? Ah se me olvidaba voy a cambiar la iluminacion el fondo blanco y las manecillas igual que estan rojas, pero he estado mirando pero no encuentro nada en claro¿¿¿sabeis si llevan leds y cuantos o son bombillas??? Responder
chulebombero Publicado 17 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2006 Ninguno teneis el problema de la temperatura??? me imagino que lo debere tener ¿no? porque he estado hechando un vistazo al manual y hablan de ello en el segundo recuadro alargado. Leva algun indicador por la zona del motor o algo , para mirarlo?? Responder
pga4 Publicado 17 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2006 A mi tampoco me aparece nada donde tu dices, ni la radio, ni la temperatura Responder
AUDIOMECA Publicado 17 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2006 Hola, que aparezca la temperatura es un extra que hay que pagar a parte, tu coche no lo lleva y la informacion de la radio tampoco un saludo Responder
chulebombero Publicado 18 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2006 AHHHHHHHHHHHHHHHHHH pues vaya extra mas cutre Responder
chulebombero Publicado 22 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2006 (editado) oye pga4 y en el recuadro de mas arriba te aparece solo lo que a mi o algo mas??? Y alguno sabeis si se le puede instalar el sensor de temperatura exterior???? Editado 22 de Junio del 2006 por chulebombero Responder
chulebombero Publicado 22 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2006 otra cosita, a estos se le puede activar que te avise cuando queda poco agua en el deposito del limpia o solo lo llevan los que tienen fis???? Responder
LARRI Publicado 23 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2006 En el elsawin dice:Si en vehículos con indicador de la temperatura exterior se sustituye el cuadro de instrumentos o éste se equipa posteriormente con dicho indicador, habrá que retirar en la versión Lowline la cubierta C, (que es una tapita en la parte baja trasera del cuadro según se ve en el dibujo).En mi cuadro tampoco está la indicación de temperatura y la duda que tengo es que si compro el indicador de temperatura y lo coloco tras quitar la tapa C , funcionaría si más por estar hecha la preinstalación.Por una parte pienso que sí, ya que el menú del climatizador ofrece ese dato entre otros muchos. Si lo supiera ya lo habría comprado e instalado, pero en el concesionario dicen que no se puede.Es posible que lo digan por comodidad o por ignorancia <_< Si alguno nos puede ilustrar sobre ello, sería de agradecer Saludos Responder
AUDIOMECA Publicado 24 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2006 efectivamente, si compras el modulo y sacas la chapa se ve la temperatura un saludo Responder
chulebombero Publicado 25 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2006 Podeis poner algunas fotos de donde va y como va colocado, porque voy a quitar el cuadro seguramente, y ya aprovecho y pongo el modulo de la temperatura. Se pide tal cual(modulo de temperatura exterior, ahhhh sabeis precio)?????? :blink: Responder
chulebombero Publicado 11 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2007 En el elsawin dice:Si en vehículos con indicador de la temperatura exterior se sustituye el cuadro de instrumentos o éste se equipa posteriormente con dicho indicador, habrá que retirar en la versión Lowline la cubierta C, (que es una tapita en la parte baja trasera del cuadro según se ve en el dibujo).En mi cuadro tampoco está la indicación de temperatura y la duda que tengo es que si compro el indicador de temperatura y lo coloco tras quitar la tapa C , funcionaría si más por estar hecha la preinstalación.Por una parte pienso que sí, ya que el menú del climatizador ofrece ese dato entre otros muchos. Si lo supiera ya lo habría comprado e instalado, pero en el concesionario dicen que no se puede.Es posible que lo digan por comodidad o por ignorancia Si alguno nos puede ilustrar sobre ello, sería de agradecer Saludos :clap1: Podrias ilustrarlo con fotos, yo me acabo de dar cuenta que llevo sensor de temperatura pero resulta que no debo de llevar el indicador en el cuadro, entonces es comprarlo y ya esta Donde lo redondeo en la foto hay no tengo nada supongo que sera lo que hay que comprar Y la siguiente segun me han comentado es el sensor(aunque parece que le falta algo, como lo veis) Os espero Responder
señor S Publicado 7 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 Este post me interesa bastante porrque mi cuadro es identico, y me gustaria ponerle el sensor de temperatura ya que no tengo de momento presupuesto pa ponerle un cuadro con fis. Estuve contemplando la idea de pillar uno de desguace animado por el brico que hicieron los colegas del A3, pero eso de tener ke ir al concesionario a mendigar el login y demas me ha echado patras. Respecto a lo del cuadrado superior y las lucecitas de control, resulta ke hace unas semanas venia por la tarde a madrid, y con el sol bajo, segun como le diera la luz me di cuenta de que en los indicadores que estan "vacíos" si tienen dibujito pero no se usan. cuando llegué a casa me puse a investigar con el llavero linterna :clap1: y uno de ellos tenia el simbolito de la puerta del maletero abierta y el otro, por lo que vi en el manual lleva el indicador del sensor de desgaste de pastillas de freno, si alguien averigua si se le puede hacer funcionar el del maletero me resultaria interesante, y el del sensor la verdad es que no se si lo lleva mi coche o no ya mirare. Tambien mire en el manual el resto del cuadro y efectivamente uno es para la temperatura exterior y el otro es el indicador de la marcha en los automaticos, el de la marcha me da igual porque el mio es manual pero si alguien se anima a buscar la forma de ponerlo podemos hacer un brico en condiciones. que decis compañeros! un saludo. Responder
chirrito Publicado 7 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 Vamos a ver que para esto hay solución. Vamos por partes: Todos tenemos instalados el sensor de temperatura exterior. De hecho, es uno de los elementos que son necesarios para que funcione el clima. De hecho, si buscais en los canales de información del clima. uno de ellos, es el de temperaura exterior. Por lo tanto, el objetivo, es cojer la señal de la unidad de mando del clima, y llevarla al cuadro. Para verla en el cuadro tenemos que tener por detrás (es ahi donde entra lo de la cubierta C) instalada la pantallita que da la informción. Yo me he informado para mi coche (A3 I) y, la susodicha pantallita, da en una ventana la temperatura ecxterior y, en la otra, la posición de la palanca en caso de tener cambio automático. Por lo tanto, lo que hay que hacer, es instalar en nuestros cuadros la pantalla que tenían instalada los Toledos del año 99 que daban la información de la temperatura exterioir y de la radio. El cuadro, está preparado para recibir la información de la radio. Fijaos, si no, que los que tienen ordenador de abordo y FIS tienen, en la parte superior de éste, un espacio donde ofrecen la emisora sintonizada o el nº de cd y su track que reproduce en este momento. Las radio de Audi tienen, en sus pines traseros, uno que es el que manda la información al cuadro. Entonces, recopilando. Tenemos que: * comprar la pantalla que ofrece la visualización tanto de la temperatura exterioir como de la información de la radio * cablear la señal de la temperatura exterioir desde la unidad del clima hasta el cuadro * cablear la señal de Datos de la radio desde ésta hasta el cuadro. * instalarlo y conectarlo todo correctamente Como vereis todo esto me lo se tan bin porque es un proyecto que empecé para hacerlo en mi coche hace algún tiempo. Me he basado en el cuadro del A3. Es posible que algo cambie en los A4. Es cuestión de identificar los pines que hay en el cuadro, y mandarles la señal correspondiente. SALUDOS Responder
señor S Publicado 7 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 Gracias por las aclaraciones chirrito, en cuanto me desenrrede de instalar el tempomat intentare ponerme manos a la obra, a ver que pasa. un saludo! Responder
