JovealA6 Publicado 13 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2006 muy buenas a todos.me gustaria haceros un par de preguntas.donde esta el intercoler en un A6 2.5 tdi quattro y eso se puede desmontar sin peligro de que se fastidie vamos quiro decir que si no lleva aceite o liquido refrigerante o algo asi.gracias por fuestra ayuda. Responder
Tolo Publicado 14 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2006 Tiene que ser fácil, lo que igual tienes que desmontar el parachoques delantero. En teoría solamente tendria que haber aire dentro, pero te puedes encontrar aceite. Parece que son dos tornillos, las dos bridas y desconectar el sensor de presión. debes tener la precaución de tapar (con papel de periodico p.Ej) los manguitos una vez desconectados y evitar que entre "m****" en ellos. Responder
JovealA6 Publicado 14 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2006 muchas gracias tolo lo intentare Responder
