raulixw Publicado 14 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2006 <_< Pues eso , que quiero sacar los asientos de la parte de atras para efectuar una limpieza a saco , ya que creo que tienen polvo y acaros a saco, los asientos no se plegan , son fijos. Alguien lo ha echo, gracias espero ayuda jajaja Responder
Mark Publicado 14 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2006 Es muy sencillo. Para sacar el banco, coges de un extremo por medio del asiento y tiras hacia arriba. Se soltara una pestaña que lleva. Hay otra identica en el otro lado, es decir, en medio del asiento del otro lado. Una vez soltadas las dos pestañas, sacas el asiento hacia delante y sale solo. Los traseros (los cuales si son fijos no podras limpiar demasiado), sacas los reposacabezas. Una vez fuera, sacas los plasticos donde encajan las guias de dichos reposacabezas. Una vez fuera, tiras hacia ti, es decir, hacia la parte delantera del coche y por la parte superior del asiento. Hecho esto, habras sacado las dos grapas que cojen a los asientos, los tumbas hacia adelante y lo sacas. No tengo fotos sobre como desmontarlos, pero quizas alguien con el ELSAWIN te puede poner un pantallazo. Saludos. Responder
raulixw Publicado 14 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2006 Es muy sencillo. Para sacar el banco, coges de un extremo por medio del asiento y tiras hacia arriba. Se soltara una pestaña que lleva. Hay otra identica en el otro lado, es decir, en medio del asiento del otro lado. Una vez soltadas las dos pestañas, sacas el asiento hacia delante y sale solo. Los traseros (los cuales si son fijos no podras limpiar demasiado), sacas los reposacabezas. Una vez fuera, sacas los plasticos donde encajan las guias de dichos reposacabezas. Una vez fuera, tiras hacia ti, es decir, hacia la parte delantera del coche y por la parte superior del asiento. Hecho esto, habras sacado las dos grapas que cojen a los asientos, los tumbas hacia adelante y lo sacas. No tengo fotos sobre como desmontarlos, pero quizas alguien con el ELSAWIN te puede poner un pantallazo. Saludos. Gracias neng Responder
Franky65 Publicado 14 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2006 Busca en www.audimb.net un articulo de como instalar APS (sensor de parking posterior en un A4), si no recuerdo mal allí te explica con fotos y todo como quitar los asientos. Saludos. Responder
Mark Publicado 14 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2006 Es muy sencillo. Para sacar el banco, coges de un extremo por medio del asiento y tiras hacia arriba. Se soltara una pestaña que lleva. Hay otra identica en el otro lado, es decir, en medio del asiento del otro lado. Una vez soltadas las dos pestañas, sacas el asiento hacia delante y sale solo. Los traseros (los cuales si son fijos no podras limpiar demasiado), sacas los reposacabezas. Una vez fuera, sacas los plasticos donde encajan las guias de dichos reposacabezas. Una vez fuera, tiras hacia ti, es decir, hacia la parte delantera del coche y por la parte superior del asiento. Hecho esto, habras sacado las dos grapas que cojen a los asientos, los tumbas hacia adelante y lo sacas. No tengo fotos sobre como desmontarlos, pero quizas alguien con el ELSAWIN te puede poner un pantallazo. Saludos. Gracias neng Responder
