abuelo Publicado 14 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2006 (editado) Hola. Os cuento: -a los 65.000 le hice al coche la revisión "gorda" de los 60.000 (filtros de todo, aceite y algo más). verano 2005 - a los 80.000 (enero 2006) le hice solo el cambio de filtro, aceite y filtro de aire y habitaculo. (me deje el filtro de gasoil que fue a los 50.000) - este semestre el coche se ha movido poquito (tiene 84.000). El caso es que en jULIO (con 88.000 km más o menos) lo llevaré al concesionario. Quiero hacerle: - Filtro de gasoil. - Líquido de frenos - Mirar zapatas y suspensión. En realidad me tocaría revisión a los 95.000 (15.000 km desde los 80.0000 de la anterior revisión) ya que llevo aceite sintético. PEEROOOO, ya que "estamos" y, tras haber pasdo 7 meses y 8.000 km, aprovecharíasi y le cambiabáis tambien el aceite? Y algo más? Editado 14 de Junio del 2006 por abuelo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pableras Publicado 14 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2006 que aceite le pones ??? 5w 40? yo soy participe de cambiar ese tipo de aceite antes de lo que dicen, a los 10.000, por lo que si fuera yo lo haria, ahora tu ya no se saludetes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Currito Publicado 14 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2006 Abuelo no se si tu lo tienes con long-life, te lo digo porque lo comenté en concesionario para cambiar el aceite en vez de a los 30000 a los 15000 pero con el mismo aceite usaso en Long - Life y en el concesionario me dijero que eso era tirar el dinero, lo del liquido de frenos es cada dos año, lo de los filtros es otro tema, yo al mio el del aire cada 15000 km lo cambio ya que solo son 18 Euros, y así me imagino que el caudalimetro le doy menos problemas. El filtro del habitáculo tampoco es tan caro como para no cambiarlo antes de tiempo. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 14 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2006 Abuelo, ya que estás, cambiale también al aceite. Seguro que el motor te lo agardece y, al fin y al cabo, le haces una limpieza por dentro. Sólo una pregunta, ¿cuando te toca la correa de distribución? SI es a los 90.000 está a puntito y, ya que te pones, pues a cambiarla. Lo que tampoco dejaría de mirar es la poly-v. Con cerca de 90 mil km es posible que esté empezando a agrietarse. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pableras Publicado 14 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2006 Abuelo, ya que estás, cambiale también al aceite. Seguro que el motor te lo agardece y, al fin y al cabo, le haces una limpieza por dentro. Sólo una pregunta, ¿cuando te toca la correa de distribución? SI es a los 90.000 está a puntito y, ya que te pones, pues a cambiarla. Lo que tampoco dejaría de mirar es la poly-v. Con cerca de 90 mil km es posible que esté empezando a agrietarse. SALUDOS los 2.5 tdi son a los 120.000 si mal no recuerdo eso si, que vaya preparando varias extraordinarias porque es un paston! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abuelo Publicado 14 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2006 gracias a todos. La correa es a los 120.000 :clap1: aún no pienso El aceite llevo 5 40, es cada 15.000, igual se la cambio y dejo el filtro :clap1: El liquido de frenos no se lo he cambiado en casi tras años LO que NO SE es el REFRIGERANTE; ANTICONGELANTE,.. ese cada cuanto es?? :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Currito Publicado 15 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2006 Yo creo que habrá que sustituirlo en el momento que pierda las propiedades de refrigerante, ellos deben de tener algún sistema para analizar dicho líquido, pero vamos que seria bueno cambiarlo ya que tiene 3 añetes, (es un buen caldo ya) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 15 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2006 (editado) El liquido de frenos no se lo he cambiado en casi tras años LO que NO SE es el REFRIGERANTE; ANTICONGELANTE,.. ese cada cuanto es?? Abuelo, normalmente el líquido de frenos, la marca, tiene porgramado su sustitución cada 2 años. Antes lo tenían cada 30 mil km o los 2 años (lo que ocurriera antes) pero debe ser que se lo han pensado y basa su sustitución en función del tiempo. Con respecto al anticongelante, cada motor tiene su propio intervalo. Me explico: el mío, el 1.8 T, no hace falta sustituirlo. SIn ambargo, el 1.6 (el que no es Fsi) hay que renovarlo cada 2 años. En los Tdi me pillas fuera de juego. La causa no es otra que la electrolísis (creo recordar que ese era su nombre, que me perdonen si me equivoco) que provoca la pérdida de las propiedades del líquido y que, en algunos casos, lo hace cambiar de color. AL perder éste sus propiedades la función antioxidante es la primera que desaparece empezando, por tanto, a corroer elementos internos del motor. A la larga se traduce en manguitos picados por dentro, tapones del circuito de refrigeración con pérdidas de líquido, etc, etc. Esta oxidación es la que provoca el cambio del color del líquido. ASÍ que yo que tú, miraría bien en el manual de instrucciones y en el de mantenimiento. Creo que, en el de instrucciones, en el apartado del líquido refrigerante, a parte de indicar cual es el que debes utilizar te indica su periodicidad del cambio en caso de que sea necesario. Oye, me enrrollo mucho, ¿no? SALUDOS Editado 15 de Junio del 2006 por chirrito Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abuelo Publicado 15 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2006 El liquido de frenos no se lo he cambiado en casi tras años LO que NO SE es el REFRIGERANTE; ANTICONGELANTE,.. ese cada cuanto es?? Abuelo, normalmente el líquido de frenos, la marca, tiene porgramado su sustitución cada 2 años. Antes lo tenían cada 30 mil km o los 2 años (lo que ocurriera antes) pero debe ser que se lo han pensado y basa su sustitución en función del tiempo. Con respecto al anticongelante, cada motor tiene su propio intervalo. Me explico: el mío, el 1.8 T, no hace falta sustituirlo. SIn ambargo, el 1.6 (el que no es Fsi) hay que renovarlo cada 2 años. En los Tdi me pillas fuera de juego. La causa no es otra que la electrolísis (creo recordar que ese era su nombre, que me perdonen si me equivoco) que provoca la pérdida de las propiedades del líquido y que, en algunos casos, lo hace cambiar de color. AL perder éste sus propiedades la función antioxidante es la primera que desaparece empezando, por tanto, a corroer elementos internos del motor. A la larga se traduce en manguitos picados por dentro, tapones del circuito de refrigeración con pérdidas de líquido, etc, etc. Esta oxidación es la que provoca el cambio del color del líquido. ASÍ que yo que tú, miraría bien en el manual de instrucciones y en el de mantenimiento. Creo que, en el de instrucciones, en el apartado del líquido refrigerante, a parte de indicar cual es el que debes utilizar te indica su periodicidad del cambio en caso de que sea necesario. Oye, me enrrollo mucho, ¿no? SALUDOS Que va, al contrario, estoy aprendiendo un hue*o Creo que tendré que hacerle alguna cosa más. Que vale el cambio de refrigerante/anticongelante en vuestro conce? Y el liquid ode frenos y el filtro de gasoil? saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sugarless Publicado 15 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2006 Se supone que el g12 (liq. ref.) es perpetuo y no se cambia. De todas formas abuelo lo puedes hacer tu, es muy pero que muy sencillo. En mi coche por lo menos hay que sacar la rejilla derecha si miras de frente (la que esta donde el antiniebla). Hay como una especie de lona o plastico que la separas con la mano y ahi tienes un tapon rojo que se abre con un destornillador plano. Cuando abres empieza a caer el liquido viejo, cuando haya vaciado aprovechas con una manguera y le metes agua en el deposito de expansion para que se limpie por dentro (a la vez que se vacia por abajo). Despues cierras el tapon del radiador y rellenas con g12 (proporcion 60% g12 40% agua). Lo arrancas y lo vigilas 5 minutillos porque seguramente baje algo, rellenas hasta la marca y a correr. Alomejor en tu B6 no es asi, pero me imagino que en el radiador tiene que haber un tapon de vaciado por c***. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 15 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2006 El líquido de frenos te sale por menos de 60 Euros (dependiendo de el precio de la hora de mano de obra) Pero el filtro de gasoil no lo cambies hasta que le cambies el aceite y su filtro correspondiente. Tampoco es que sea una pieza que provoque algún problema por no sustituirla. El precio del cambio del refrigerante anda tabién por el mimso precio. La garrafa de 5 litros de G12 anda por los 30 - 40 Euros. Y creo que no hace falta ni una hora. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
