tavita Publicado 16 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2006 EL OTRO DIA LLEVAMOS AL MEJOR TALLER DE INYECTORES DE ALICANTE NUESTRO A4 B6, LA REPARACIÓN DE MARAVILLA, NI UNA VIBRACIÓN MÁS; AHORA EL PROBLEMA ESTÁ EN QUE LOS INDICADORES DEL FIS NO FUNCIONAN, NI CONSUMO PARCIAL, NI AUTONOMÍA, NI NADA. SE LO HEMOS VUELTO A LLEVAR Y NOS LO HAN ENTREGADO IGUAL, DICEN QUE HAN LLAMADO A AUDI VARIAS VECES Y QUE LES DICEN QUE ESTO ES NORMAL, QUE A MEDIDA QUE VAYAMOS CONDUCIENDO TENDRÁ VALORES DE REFERENCIA Y TODO VOLVERÁ A FUNCIONAR, YA LE HE HECHO UN MONTÓN DE KILÓMETROS Y TODO SIGUE IGUAL, DICEN QUE LA MÁQUINA NO LES DA NINGÚN TIPO DE ERROR. ¿QUE HAGO? SALUDOS FLAVIA Responder
RBlanco Publicado 16 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2006 (editado) EL OTRO DIA LLEVAMOS AL MEJOR TALLER DE INYECTORES DE ALICANTE NUESTRO A4 B6, LA REPARACIÓN DE MARAVILLA, NI UNA VIBRACIÓN MÁS; AHORA EL PROBLEMA ESTÁ EN QUE LOS INDICADORES DEL FIS NO FUNCIONAN, NI CONSUMO PARCIAL, NI AUTONOMÍA, NI NADA. SE LO HEMOS VUELTO A LLEVAR Y NOS LO HAN ENTREGADO IGUAL, DICEN QUE HAN LLAMADO A AUDI VARIAS VECES Y QUE LES DICEN QUE ESTO ES NORMAL, QUE A MEDIDA QUE VAYAMOS CONDUCIENDO TENDRÁ VALORES DE REFERENCIA Y TODO VOLVERÁ A FUNCIONAR, YA LE HE HECHO UN MONTÓN DE KILÓMETROS Y TODO SIGUE IGUAL, DICEN QUE LA MÁQUINA NO LES DA NINGÚN TIPO DE ERROR. ¿QUE HAGO? SALUDOS FLAVIA cuando haces una revisión y te ponen los valores a cero tienes que rodar algunos kms hasta que recalcule de nuevo todo... no sabría decirte cuántos kms tienes que hacer para que vuelva a marcar, pero es lo que sucede. ah! evita chillar (las mayúsculas es lo que tienen): te oímos perfectamente Editado 16 de Junio del 2006 por RBlanco Responder
tarin Publicado 27 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2006 A partir de 300 km ya deberia tener todos los datos para poder recalcularlos. Responder
tavita Publicado 9 de Julio del 2006 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2006 pues ya tengo 1500km hechos desde entonces y sigue sin recalcular nada relacionado con el consumo, el tiempo de conducción si que lo marca por ejemplo. ¿que puedo hacer??? Responder
a4quattro Publicado 10 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2006 Tavita, es normal para el caso de un cambio de aceite. Tarda unos 500 kms en darte valores, pero no es nada normal para los datos de consumos, velocidad media, etc. Me temo que algina cagada te han hecho. Vuelve y exige. Responder
Mark Publicado 10 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2006 A ver, normal no es. Lo que se esta tratando en este hilo, son los consumos del FIS, no los KM's que faltan para la revision. En esto ultimo si que se necesita un recalculo de entre 300 o 500 km, pero los consumos instantaneos, etc... no se necesita absolutamente ningun tipo de tiempo ni de calculo. Yo volveria a ir al conce, y le explicaria que llevas casi 2000 km y no puedes visualizar ningun dato en el FIS. Si no te dan soluciones, AUDI ESPAÑA y tirando... Saludos y suerte. Responder
RDA Publicado 10 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2006 A ver, normal no es. Lo que se esta tratando en este hilo, son los consumos del FIS, no los KM's que faltan para la revision. En esto ultimo si que se necesita un recalculo de entre 300 o 500 km, pero los consumos instantaneos, etc... no se necesita absolutamente ningun tipo de tiempo ni de calculo. Yo volveria a ir al conce, y le explicaria que llevas casi 2000 km y no puedes visualizar ningun dato en el FIS. Si no te dan soluciones, AUDI ESPAÑA y tirando... Saludos y suerte. Te cito porque iba a decir exactamente lo mismo. Responder
