Wok Publicado 17 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2006 Buenas... el problema no es de DNS, ni del proxy de Telefonica. Tiene toda la pinta de ser un problema de routing. Y lo peor es que igual no es culpa de Telefónica. Tratándose del protocolo BGP a veces sucede que el routing es filtrado sin querer por algún salto intermedio. Pensad que no todos los carriers tienen las mismas conexiones entre sí, y que la información de routing que le llega a Ono, no tiene por qué llegarle a Telefónica. Jo... intentando explicarlo lo más sencillo que puedo, me he atascado. De todas formas... existe una alternativa a http://www.invisionboard.fr. Prueba con http://www.invisionboard.com Responder
zx81 Publicado 17 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2006 Estoy con Wok. Este problema yo lo tengo incluso entre ADSLs de la propia Telefónica, tengo un cliente al que no puedo acceder vía Terminal Server porque desde mi ADSL no veo la suya ni viceversa, al principio intenté que lo solucionaran, pero les da lo mismo :clap1: En fin, cosas de nuestros proveedores de servicios de información... Saludos Responder
Cortes Publicado 17 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2006 http://www.invisionboard.com si funciona :clap1: Responder
Wok Publicado 17 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2006 Estoy con Wok. Este problema yo lo tengo incluso entre ADSLs de la propia Telefónica, tengo un cliente al que no puedo acceder vía Terminal Server porque desde mi ADSL no veo la suya ni viceversa, al principio intenté que lo solucionaran, pero les da lo mismo :clap1: En fin, cosas de nuestros proveedores de servicios de información... Saludos Esto que tú cuentas es aún más grave que el problema que cuenta Goodson. Porque en el caso que él expone aún se puede achacar el fallo a "terceras partes", pero si el fallo se produce dentro de la misma red de Telefónica, el único responsable es Telefónica. De todas formas, sobre el problema que cuentas sobre el acceso via RDP ( Terminal Server ), y para descartar que sea otro problema, mira lo siguiente ( aunque imagino que ya lo habrás mirado ): 1.- Teneis router, o modem ADSL? Si es un router mirad que no se haya cambiado algo a nivel de seguridad sin ser conscientes de ello. Alguna vez me ha pasado que al securizar alguna red, me he pasado de seguro. 2.- Teneis ( tanto tú, como tu cliente ) algún firewall activo? El XP SP2, por ejemplo, activa por defecto el firewall embebido que incluye. Y bloquea, por ejemplo, el ICMP de entrada; de manera que hacer un ping ( o un traceroute ) no funciona. 3.- Prueba a lanzar un escaneo de puertos contra la IP de tu cliente. Dependiendo del resultado, se puede hacer alguna otra especulación. 4.- Lanzad un traceroute cruzado ( tu contra tu cliente, y tu cliente contra tí ). Comparad los resultados para ver si hay algún salto en común. 5.- Existe una utilidad para linux llamada tracepath que muestra el salto de ida y el de vuelta. Sirve para detectar problemas de routing asimétrico. Para windows existe algo parecido pero no recuerdo el nombre. Cuando tengo problemas con la red me olvido de Windows, y paso a usar la artillería ( linux ). Por último... una página interesante: http://www.init7.net/support/traceroute.php. Proporciona una tercer punto de vista de la red ( ni tu red, ni la del otro extremo ) Responder
Wok Publicado 17 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2006 http://www.invisionboard.com si funciona :clap1: Eso mismo había sugerido yo unos cuantos mensajes atrás Responder
Cortes Publicado 17 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2006 http://www.invisionboard.com si funciona :clap1: Eso mismo había sugerido yo unos cuantos mensajes atrás ya ya, solo lo confirmaba Responder
Wok Publicado 18 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2006 Siguiendo con lo de la página de http://www.init7.net/support/traceroute.php., mirad lo que cuenta sobre el acceso desde init7 a www.invisionboard.fr [code]Tracing .....|TTL LFT trace to 193.25.197.70:80/tcp 1 [AS13030] r4.core.init7.net (213.144.129.65) 3.9ms 2 [AS12322] celeonet.FreeIX.net (213.228.3.162) 22.5ms 3 [AS31178] 193.25.197.246 22.3ms 4 [AS31178] [target] 193.25.197.70:80 22.3ms[/code] Ahora miramos el camino hasta mi casa: [code]Tracing ...............|TTL LFT trace to 126.Red-213-96-15.staticIP.rima-tde.net (213.96.15.126):80/tcp 1 [AS13030] r4.core.init7.net (213.144.129.65) 2.9ms 2 [AS13030] r9.core.init7.net (213.144.128.9) 7.9ms 3 [AS702] pos2-1.gw7.zur4.alter.net (212.249.10.245) 11.8ms 4 [AS702] 324.at-1-0-0.XR1.ZUR4.ALTER.NET (146.188.6.77) 5.6ms 5 [AS702] so-0-0-0.TR1.ZUR3.ALTER.NET (146.188.3.29) 17.8ms 6 [AS702] so-0-0-0.TR1.PAR2.ALTER.NET (146.188.10.33) 46.9ms 7 [AS702] POS1-0.BR2.PAR2.ALTER.NET (146.188.8.118) 21.5ms 8 [AS12956] So5-0-2-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net (213.140.52.49) 23.5ms 9 [AS12956] So1-0-0-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net (213.140.36.17) 42.8ms10 [AS12956] TEE-1-2-0-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net (213.140.50.150) 40.0ms11 [AS3352] 69.Red-80-58-83.staticIP.rima-tde.net (80.58.83.69) 52.2ms12 [AS3352] 214.Red-80-58-91.staticIP.rima-tde.net (80.58.91.214) 59.5ms13 [AS3352] 198.Red-80-58-123.staticIP.rima-tde.net (80.58.123.198) 47.8ms14 [AS3352] [target] 126.Red-213-96-15.staticIP.rima-tde.net (213.96.15.126):80 95.0ms[/code] Si os fijais en los "códigos" tipo ASxxxxx, vereis que para el caso de invisionboard el código es el AS31178, para mi casa es el AS3352. Estos códigos indican el Sistema Autónomo al que pertenece la IP. Esto de los AS tiene relación con el protocolo de routing BGP que comentaba mensajes atrás. Ahora, deberíamos mirar el camino ( si es que existe ) entre el AS31178 y el AS3352. Pero no va a hacer falta... porque me acabo de dar cuenta de otra cosa. Mirad qué sucede cuando miramos el camino desde init7 hasta www.audisport-iberica.com: [code]Tracing .....|TTL LFT trace to 193.25.197.146:80/tcp 1 [AS13030] r4.core.init7.net (213.144.129.65) 3.1ms 2 [AS12322] celeonet.FreeIX.net (213.228.3.162) 61.0ms 3 [AS31178] 193.25.197.246 64.1ms 4 [AS31178] [target] 193.25.197.146:80 83.5ms[/code] El AS de audisport-iberica es el mismo que el de invisionboard; el AS31178 Ello quiere decir que si se llega a audisport-iberica, se debería poder llegar a invisonboard. Y ello es así por dos motivos: 1.- El salto anterior es el mismo para ambos casos; es el router con IP 193.25.197.246 ( que también lo es si hacemos el tracert desde nuestro PC 2.- Tanto invisionboard como audisport-iberica pertenecen a la misma subred ( 193.25.197.0 / 24 ). Dicho de otro modo... residen en servidores que están en la misma sala o CPD Con todo esto, la única explicación es que Telefónica ha filtrado explicitamente la dirección de destino 193.25.197.70. Y lo ha hecho en el s..to salto ( visto desde mi casa ); el router con IP 81.46.5.37 El quinto salto siempre sale con "* * *" porque tienen filtrado el ICMP ( no quieren que sepamos la IP de ese equipo ). Debe tratarse de un firewall gordote. [code]Z:\>tracert -d www.invisionboard.frTraza a la dirección www.invisionboard.fr [193.25.197.70]sobre un máximo de 30 saltos: 1 1 ms 2 ms 2 ms 10.3.19.254 2 60 ms 82 ms 52 ms 213.96.15.66 3 254 ms 224 ms 227 ms 80.58.123.194 4 64 ms 88 ms 62 ms 80.58.91.241 5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud. 6 81.46.5.37 informes: Host de destino inaccesible.Traza completa.Z:\>[/code] [code]Z:\>tracert -d www.audisport-iberica.comTraza a la dirección www.audisport-iberica.com [193.25.197.146]sobre un máximo de 30 saltos: 1 1 ms 1 ms 1 ms 10.3.19.254 2 118 ms 52 ms 52 ms 213.96.15.66 3 50 ms 50 ms 52 ms 80.58.123.193 4 62 ms 58 ms 74 ms 80.58.91.213 5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud. 6 61 ms 107 ms 63 ms 81.46.5.25 7 66 ms 63 ms 64 ms 213.140.39.173 8 84 ms 115 ms 87 ms 213.140.36.146 9 84 ms 86 ms 83 ms 213.140.36.157 10 125 ms 83 ms 91 ms 213.140.52.178 11 84 ms 102 ms 83 ms 213.200.82.182 12 84 ms 85 ms 113 ms 217.117.144.74 13 152 ms 101 ms 147 ms 193.25.197.246 14 138 ms 85 ms 98 ms 193.25.197.146Traza completa.Z:\>[/code] Y ante los filtrados de Telefónica sólo cabe paciencia. Si lo han hecho, sus motivos deben tener. E intentar poner una reclamación desde aquí ( usuarios "pelones" ) es inútil. Los únicos que pueden hacer algo son la gente de Celeonet ( que le pregunten a Telefónica por qué han filtrado el acceso a una de sus IP ) Me parece que Goodson tiene hilo directo con Celeonet, no? Pues ya puede traducir mi mensaje y enviárselo tal cual. Sólo queda rezar para que no corten también el acceso a audisport-iberica :clap1: P.D.: Perdonad por el TOCHO... Responder
Wok Publicado 19 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2006 Veo que el acceso a www.invisionboard.fr sigue siendo bloqueado... No deja de ser sorprendente, desde luego. Responder
El_Uve Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2006 A ver, yo tampoco puedo entrar en esa pagina, y estoy con 1 mb de telefonica. Pero, lo que a mi me preocupa, y por lo que he entrado aquí principalmente, ya que parece haber entendidos en la materia, es.....que cuando entro en la pagina del corte inglés, e intento acceder a una seccion(la de electronica, en mi caso), SE ME REINICIA EL ORDENADOR!!. Solo me pasa en esa pagina!! Sugerencias? Responder
Wok Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2006 A ver, yo tampoco puedo entrar en esa pagina, y estoy con 1 mb de telefonica. Pero, lo que a mi me preocupa, y por lo que he entrado aquí principalmente, ya que parece haber entendidos en la materia, es.....que cuando entro en la pagina del corte inglés, e intento acceder a una seccion(la de electronica, en mi caso), SE ME REINICIA EL ORDENADOR!!. Solo me pasa en esa pagina!! Sugerencias? Así de entrada... que modifiques tu firma... ya que tampoco tienes muy sano el ordenador... :clap1: Imagino que ya estarás al día con el antivirus, le abrás pasado un escaneo de troyanos, etc... porque tiene toda la pinta de que has pillado algo. Responder
Specialized Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 A mi hace semanas que me ocurre lo mismo con la pagina www.clubcela.com y con Ya.com no puedo entrar. ¿Se sabe la solución? :drool: Responder
albernunez Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 A mi hace semanas que me ocurre lo mismo con la pagina www.clubcela.com y con Ya.com no puedo entrar. ¿Se sabe la solución? <_< Esto sí que es buscar para no caer en repost :drool: No puedo ayudarte, suerte con el problema Responder
a4avant Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 A mi hace semanas que me ocurre lo mismo con la pagina www.clubcela.com y con Ya.com no puedo entrar. ¿Se sabe la solución? :drool: Te pasa hace mucho? Responder
Specialized Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 A mi hace semanas que me ocurre lo mismo con la pagina www.clubcela.com y con Ya.com no puedo entrar. ¿Se sabe la solución? Te pasa hace mucho? Desde octubre. Nos reunimos unos amigos para compartir una afición común, y a la semana yo ya no podía acceder. En cambio desde el trabajo si que puedo... :drool: Responder
fitille Publicado 9 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2007 (editado) Prueba un traceroute como describe Wok, pinta a filtro de la IP de esa Web... Edito. he probado en el trabajo y accedo sin problemas y el traceroute me resuelve sin problemas... Editado 9 de Enero del 2007 por fitille Responder
