squat Publicado 16 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2006 Se ofrece un concurso cuya mecánica es la siguiente: * Al concursante se le ofrece la posibilidad de escoger entre tres puertas. Tras una de ellas se encuentra un coche, y tras las otras dos hay una cabra. El concursante gana el premio que se oculta detrás de la puerta que escoja. * Después de que el concursante escoja una puerta, el presentador abre una de las otras dos puertas, mostrando una cabra. Siempre puede hacerlo ya que incluso si el concursante ha escogido una cabra, queda otra entre las puertas que ha descartado. * Entonces, ofrece al concursante la posibilidad de cambiar su elección y escoger la otra puerta que descartó originalmente, que continúa cerrada. La pregunta es: ¿debe hacerlo o no? A ver que os parece ... Responder
a4avant Publicado 16 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2006 50% no? que viernes!!! Responder
jorgesportback Publicado 16 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2006 pues si el presentador sabe de ante mano donde está el coche, digo yo que dará igual. Y si no... pues ambien no? Responder
jorgesportback Publicado 17 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2006 Y si el rpesentador no lo sabe pues.... hay 2 opciones: 1-- que el jugador haya elegido la puerta donde esta el coche (sin saberlo claro). Entonces el presentador tiene probabilidad 1 de sacar una cabra. 2-- .......................................................................la cabra. ..............................probabilidad 0,5 de sacar la cabra. conclusion: no tiene que cambiar de puerta!!!!!! Responder
trotacaminos Publicado 18 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2006 Le da igual. Antes de elegir una puerta las probabilidades de elegir el coche son de 1/3. Al abrir el presentador la puerta con una cabra aumenta las posibilidades al 50%, pero el coche puede estar en la puerta elegida o en la otra; las posibilidades son las mismas.Si te equivocas consuélate pensando que la cabra consume y contamina mucho menos, da leche, un cabrito......etc :cry1: Otra forma de ver el problema: En la primera elección tienes 1/3 de posibilidades de dar con el coche. Si cambias en la segunda, las posibilidades son del 50%. Pero ¿y si habías elegido bien la primera vez? :cry1: Responder
jorgesportback Publicado 18 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2006 no, no. No da igual. Parece que si, pero no Responder
auroraboreal Publicado 18 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2006 En un concurso de azar las probabilidades de ganar son solo eso. Probabilidades. Siempre existen las de perder. El resultado no se sabe hasta que se ha tomado tu decisión. Incluso aunque las probabilidades de perder fueran solo de un 1% podría suceder. Y el concursante no puede hacer nada para que la suerte esté de su lado o no. Su decisión nunca estará bien o mal, porque no depende de lo que él haga, sino del azar. Puede pasar de todo. Yo no sé lo que haría. Probablemente no cambiar pero...¡nunca se sabe en ese momento ! En el fondo da igual. Lo único imprescindible para que le toque es que se arriesgue por una u otra. Lo demás no depende de él Responder
lexTT Publicado 18 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2006 yo tengo uno para superdotados,se lanza una moneda al aire,cae en el suelo y no de canto... ¿QUE CARA A SALIDO??? madre mia que complicacion tiene este problema? Responder
Cortes Publicado 18 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2006 yo tengo uno para superdotados,se lanza una moneda al aire,cae en el suelo y no de canto...¿QUE CARA A SALIDO??? madre mia que complicacion tiene este problema? :clap1: :clap1: :clap1: :cry1: Responder
lexTT Publicado 18 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2006 se me a ocurrido uno,este si que es jodido,el que me encuentre el post del Nuevo S3 usando el buscador en menos de 10 minutos,habra demostrado ser un fiera :clap1: Venga que el tiempo empieza...ya! Responder
auroraboreal Publicado 19 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2006 (editado) se me a ocurrido uno,este si que es jodido,el que me encuentre el post del Nuevo S3 usando el buscador en menos de 10 minutos,habra demostrado ser un fiera :clap1: Venga que el tiempo empieza...ya! a lo mejor te sirve este: nuevo audi s3 :clap1: Editado 19 de Junio del 2006 por auroraboreal Responder
kimi2904 Publicado 19 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2006 Cuanto superficial suelto. Vamos a ver Squat. El concursante elije, vale. A B C por ejemplo A. Despues el presentador abre una puerta y sale una cabra. Supongamos que abre B. Sabemos que en B hay una cabra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¿Esta bien redactado el problema?. ¿seguro? Si el presentador sabe donde estan las cosas: El concursante elije una cabra. El presentador abre otra cabra. Luego en este caso a de cambiar de puerta. Si el concursante elije el coche. El presentador abre una cabra. El concursante no debe cambiar de puerta.------------------------------------------------------------------------------------------------ tras las otras dos hay una cabra ¿No sera que solo hay una cabra? ¿Hay una cabra en cada puerta? O una entre las dos que no tienen coche. Despeja esta duda. Responder
Teli Publicado 19 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2006 (editado) Yo no he entendido la exposicion... al principio, tiene un 66% de prabilidades de encontrarse con una de las dos cabras, y un 33% de un coche. no?? Digamos que escoge una puerta, el presentador abre una con una cabra, en ese momento hay un 50% de conseguirel coche, y un 50% de encontrarte otra cabra. es azar, nada mas, el no tiene indicios de si una puerta u otra tiene el coche. Editado 19 de Junio del 2006 por Teli Responder
squat Publicado 19 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2006 No ha descartado ninguna, solo ha elegido una y ahora le preguntan si quiere cambiar por la otra que queda sin abrir (la que no ha abierto el presentador después de que eligiera) ... y no es ningun juego de palabras ni tiene trampa ... Responder
