Mark Publicado 18 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2006 Bien.. pues aunque parezca de necios, no tengo muy claro sacar un positivo desde la caja de fusibles. He abierto la caja, y efectivamente, tengo espacios libres, pero claro esta, que al fusible le deberian llegar dos cables uno, que es el que va a dar la alimentacion donde yo quiero, pero otro, que tendria que ser el que me trae el positivo. Con lo cual, de donde saco este ultimo ? Es decir, desde donde saco el que me dara positivo hasta la caja de fusibles ? Gracias. :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wok Publicado 18 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2006 Bien.. pues aunque parezca de necios, no tengo muy claro sacar un positivo desde la caja de fusibles.He abierto la caja, y efectivamente, tengo espacios libres, pero claro esta, que al fusible le deberian llegar dos cables uno, que es el que va a dar la alimentacion donde yo quiero, pero otro, que tendria que ser el que me trae el positivo. Con lo cual, de donde saco este ultimo ? Es decir, desde donde saco el que me dara positivo hasta la caja de fusibles ? Gracias. :clap1: Mmmm... al menos en mi caso, los espacios libres ( sin fusible instalado de serie ) venían precableados con la tensión de entrada. Sólo hace falta añadir el cable que lleve la tensión al aparato que necesites alimentar. Si no recuerdo mal, es el conector izquierdo de cada uno de los fusibles. Si te fijas bien ( y con una luz en condiciones - una buena linterna - ) verás la diferencia. Otra cosa es saber si el positivo es permanente, o bajo llave. Para eso, polímetro al canto y un punto de masa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 18 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2006 No me digas eso WOK !!! :cry2: Sere borrico :clap1: :clap1: :cry2: ..... Pues ya me fijare puesto que no me he dado cuenta.... leñe!!!!! Gracis WOK... supongo que tendras razon, vaya.. supongo y espero... :clap1: Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wok Publicado 18 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2006 No me digas eso WOK !!! Sere borrico ..... Pues ya me fijare puesto que no me he dado cuenta.... leñe!!!!! Gracis WOK... supongo que tendras razon, vaya.. supongo y espero... :cry1: Saludos. No tiene nada que ver con el nivel "borriqueril"... a mí me pasó lo mismo en su día. Al principio vas con miedo de tocar nada, lo miras de lejos, olisqueas y poco más. Con los bricos del coche pasa algo parecido a la secuencia de los monos en "2001: Una Odisea del espacio" cuando descubren el monolito; Al principio nadie se atreve a poner el dedo, pero al final todos a tocarlo :cry1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 18 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2006 Con los bricos del coche pasa algo parecido a la secuencia de los monos en "2001: Una Odisea del espacio" cuando descubren el monolito; Al principio nadie se atreve a poner el dedo, pero al final todos a tocarlo :cry1: :cry1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lmmb Publicado 20 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2006 según he entendido, ese positivo entonces "muere" en la misma caja de fusibles???... :o :o Yo creo recordar que a los huecos vacios no llegaba ningun cable.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 21 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2006 Pues lo acabo de mirar, y solo tengo cableados 2 fusibles que estan vacios... y justamente el 44 que es el que necesito... no lo esta... :cry2: En fin.. que le vamos a hacer.. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wok Publicado 21 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2006 según he entendido, ese positivo entonces "muere" en la misma caja de fusibles???... Yo creo recordar que a los huecos vacios no llegaba ningun cable.... Pues lo acabo de mirar, y solo tengo cableados 2 fusibles que estan vacios... y justamente el 44 que es el que necesito... no lo esta... En fin.. que le vamos a hacer.. Saludos. Supongo que variará en cada modelo de coche... En mi caso, yo tuve suerte. Mirad ESTE mensaje y el siguiente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 28 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2006 Bueno... finalmente lo hice y listo. Si bien, no venia cableado, kufatec, me envio los cables necesarios, y es tan simple como meter un extremo bajo los pies del conductor (en unos positivos enormes que hay) y el otro extremo en la caja de fusibles. Vamos.. chupao... Gracias Wok. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wok Publicado 28 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2006 Bueno... finalmente lo hice y listo. Si bien, no venia cableado, kufatec, me envio los cables necesarios, y es tan simple como meter un extremo bajo los pies del conductor (en unos positivos enormes que hay) y el otro extremo en la caja de fusibles. Vamos.. chupao... Gracias Wok. Y se puede saber qué has instalado? Porque eso de hacer un brico y no poner fotos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 28 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2006 Cableado para los asientos calefactables delanteros y la instalacion de los electricos... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 28 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2006 te en cuenta que eso son resistencias en los asientos... asi que deberas contar con el consumo para calcular fusible, seccion del cable y a donde conectarlo............. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 29 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2006 te en cuenta que eso son resistencias en los asientos... asi que deberas contar con el consumo para calcular fusible, seccion del cable y a donde conectarlo............. Gracias Ilde. La verdad es que he ido a la facil. Quiero decir, he lanzado el cable hasta la posicion 44 (original) y puesto el fusible de 30A que es el que tambien lleva originalmente. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
