Ferktm Publicado 19 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2003 Hola!! En mi A3, el display que te avisa de las revisiones y que reza OK cada vez que arranco no muestra la temperatura exterior. He visto otros A3 en los que si. Mi pregunta es: ¿teniendo sensores de temperatura externa como es el caso, es posible conseguir que esa temperatura se muestre en el display que hay entre los relojes? En caso afirmativo, ¿Que hay que hacer? Muchas gracias. Responder
Climber Publicado 19 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2003 Creía que todos los A3 lo llevaban. Aunque no sé si los primeros lo tenían como una opción del ordenador de a bordo. Si no lo tiene programado de fábrica, no sé si se podrá conectar... :blink: Responder
Angel_A3 Publicado 21 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2003 aver si algun entendio del tema se echa palante por que es un acosa interesante y a my tambien me interesa. Responder
JASA Publicado 21 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2003 Yo también estoy interesado, es un coñazo tener que buscar el canal de la temperatura en el climatizador. Saludos Responder
Frank Publicado 21 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2003 Saludos gente Audi... Por eso que preguntas de la temperatura exterior, con el Vag-Com se puede activar, yo tengo un A3 2001 que lo lleve a hacer servicio, y cuando lo fui a recoger me encontre con algo raro en el cuadro..... despues de ver por un rato... ta tannnn, lo encontre.. temperatura exterior... ..pregunte, y me dijeron que el Jefe de taller lo habia puesto con el programa de diagnostico, asi que, mas respuesta que esa no hay... Buscate alguien de este foro que opere el programa o llevandolo simplemente a servicio lo tienes mas que solucionado.... Saludos. Frank. Responder
Ferktm Publicado 21 de Noviembre del 2003 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2003 Muchas gracias Frank. Tengo que volver a dar las gracias a todo el mundo del foro. En una semana he aprendido bastante mas sobre mi coche que en 1 año y medio teniendolo. Muchas gracias. Responder
toni_r Publicado 23 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2003 Mi A3 no lleva FIS y he visto un A6 que tampoco lo tiene pero en cambio si marca la temperatura en el cuadro. Su puede solucionar con el VAG-COM o si no hay instalación, na de na... Responder
VIRON Publicado 24 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2003 Esta opcion de activacion es posible en los que no llevan FIS como es mi caso. por que recuerdo que una opcion de compra era el indicador de temperatura, y otra opcion era el FIS. Es decir, ¿ es posible mostrar la indicacion de temperatura en el Check Control, la pantallita que te indica algunos simbolos ademas de la revision y el mensaje OK, activandolo con el Vag-Com ? y si te lo activan ¿ como se visualiza pulsando el boton izquierdo para ver los Km a revision o esta permanetemente mostrada la temp?. Po otro lado entiendo que el sensor de temp esta ya instalado.por cierto donde si no es asi de donde toma esta temperatura Responder
Ivanjoes Publicado 24 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2003 A ver si alguien que sepa del vag-com se lia y encuentra el modo de activar la temperatura en el display del check. Responder
Ferktm Publicado 25 de Noviembre del 2003 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2003 Eso, venga, a ver si alguien se anima y nos dice como se activa con el VAG-com... Responder
jona Publicado 27 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2003 <_< venga animo quien sabe algo, seguro que se puede Responder
RAYMONMAN Publicado 29 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2003 YO TAMBIEN ESTOY INTERESADO.... ADEMAS, EL OTRO DIA DEJE EL COCHE A UNA REVISION Y ME DEJARON UN A2... SORPRESAAAA!!!!!!! TENIA TERMOMETRO.... QUE RABIA... Y ENCIMA IBA DE LUJO EL ENANO(A2)... VA FENOMENAL... S2 Responder
Mad-i Publicado 30 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2003 Hola a todos! Pues en mi A3 aparece la temperatura exterior y queda de bien... Pero bueno, a mi modo de ver, todos los A3 por el hecho de tener clima, deben de tener un sensor de temperatura exterior, otra cosa es que se vea o no. Voy a echarle un vistazo con el VagCom y a ver si el ElsaWin dice algo al respecto, porque es algo interesante, entre otras cosas, porque si se puede visualizar otros valores aparte de la temperatura pues imaginaros... Salu2. Responder
Mark Publicado 30 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2003 Mad-i; Quieres decir que por tener climatizador es necesario un sensor de temp. exterior ? Yo diria que no, es mas, el sensor de temperatura debe ser interior, para poder enfriar/calentar el habitaculo, y adecuarlo a la temperatura que tu le has indicado. El exterior, es un añadido, pero no necesario para el clima. Saludos. Responder
Ferktm Publicado 1 de Diciembre del 2003 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2003 Sí que tiene sensor de temperatura exterior. Ademas de haberlo visto en el climatizador con los códigos es logico pensar que cualquier coche con climatizador tenga un sensor de temperatura exterior. Si no no sabria que tiene que hacer con el aire para alcanzar la temperatura deseada. Esto es: si tu quieres 22ºC y el habitáculo está a 30ºC el climatizador cogera aire de fuera y si no sabe que temperatura tiene no sabra que hacer con el, si calentarlo o enfriarlo. Responder
