GIGABYTE Publicado 11 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2012 Pues ya lo tengo subido a rapidshare, pero seria bien si un moderador lo podria subir al servidor del foro pa tenerlo ya para siempre porque si rapidshare se jode como megaupload...jajaja: https://rapidshare.com/files/3630997768/1998_Audi_A6_electric_diagrams Responder
daytona Publicado 13 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2012 Retomando este hilo que ya es de hace un tiempo, ¿con que programa se puede abrir el archivo del diagrama electrico (justo el post anterior al que yo escribo aqui)? Gracias de antemano Responder
daytona Publicado 15 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2012 (editado) ¿Nadie que me pueda ayudar con el programa para abrir ese archivo? Editado 15 de Noviembre del 2012 por daytona Responder
jafv Publicado 15 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2012 Si te lo has descargado, te toca ir añadiéndole extensiones al archivo e ir probando a ver con cual funciona. Si el nombre del archivo es "1998_Audi_A6_electric_diagrams", cámbiale el nombre y añádele ".zip" por ejemplo y lo dejas como ""1998_Audi_A6_electric_diagrams.zip", y pruebas a darle doble click a ver si puede abrirlo el S.O. No hay muchas posibilidades, ".zip", ".rar", ".pdf", que no creo que sea un doc de word o un power point. Podría ser un ".exe", pero despues de cambiarle el nombre le pasaría el antivirus por si acaso antes de darle doble click. Responder
daytona Publicado 16 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2012 ok, gracias, voy a probar Responder
notas Publicado 16 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2012 (editado) Lo primero, ¡Muchas gracias, Enrike! un manual de lujo. Recientemente me comprado la maneta con los cables y tengo algunas dudas que seguro que alguno me podeis solucionar. Una foto vale mas que mil palabras: Como se puede ver en la foto tengo cuatro cables: -Azul -Rojo-Gris -Rojo-Amarillo -Negro-Blanco Y luego queda otro mas largo que es de color Rojo-Blanco que a su vez va como con una especie de conector. Me gustaria que me explicarais (en plan BURRO) donde enchufo este ultimo cable y el conector. Gracias y saludetes peña. Editado 16 de Noviembre del 2012 por notas Responder
a34323 Publicado 16 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2012 Ese conector es por si quieres ponerle un fusible al propio tempomat, pero como va conectado a un fusible en la caja de fusibles, ese conector que tienes lo puedes anular. Responder
daytona Publicado 17 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2012 No hay muchas posibilidades, ".zip", ".rar", ".pdf", que no creo que sea un doc de word o un power point. Podría ser un ".exe", pero despues de cambiarle el nombre le pasaría el antivirus por si acaso antes de darle doble click. Gracias, con pdf, se abre si problema Responder
daytona Publicado 17 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2012 Lo primero, ¡Muchas gracias, Enrike! un manual de lujo. Recientemente me comprado la maneta con los cables y tengo algunas dudas que seguro que alguno me podeis solucionar. Una foto vale mas que mil palabras: Como se puede ver en la foto tengo cuatro cables: -Azul -Rojo-Gris -Rojo-Amarillo -Negro-Blanco Y luego queda otro mas largo que es de color Rojo-Blanco que a su vez va como con una especie de conector. Me gustaria que me explicarais (en plan BURRO) donde enchufo este ultimo cable y el conector. Gracias y saludetes peña. Yo lo he instalado la semana pasada, como te dice el compañero, lo conecte al fusible 5, que era el que me indicaban las instrucciones del mando. Abri por atras la caja de fusibles, localice el cable de salida del 5 fijandome en el propio esquema que trae la tapa de los fusibles y lo coloque con un conector rapido (robacorriente) Como lo tengo aun fresco, te comento mi experiencia, lo de sacar la parte de abajo del conector blanco me parecio mucho lio y riesgo de romper pestañas o estirar cables, si eres muy mañoso, adelante, pero si eres un poco patoso como yo, antes de tirar la toalla, o romper algo en el intento, yo pase los 4 cables de la maneta, que para eso si que ves bien el hueco y los solde con cuidado a los que entran en la parte de arriba del conector blanco, ademas el conector por arriba te trae numerados los pin de los extremos y es mas dificil equivocarse Exactamente le solde otra conexion que tenia de cuatro cables, de tal forma que puedo soltarlo si quisiera, como una regleta... Responder
notas Publicado 18 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2012 Muchas gracias a34323 y daytona. La duda me apareció a raiz de ver esta imagen, se trata de la instalación de tempomat en passat, como podeis ver saca un cable del conector naranja (T10e) y lo conecta con el largo del kit tempomat. Me olvido entonces de desmontar el conector naranja y solo me centro en el blanco y en el fusible. Esta semana me pondre a montarlo. Ya os contare, espero no cagarla... Muchas gracias de verdad, saludos Responder
joseyizan Publicado 19 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2012 buenas yo e conseguido la maneta tempomat y el volante multifuncion xro yo todos los cables que tengo que son de el tempomat creo son amarillos como puedo saber donde conectarlos?? Responder
Capitan Nemo Publicado 22 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2013 Gigabyte, en el rapidhare server el fichero ya no existe......... si te doy mi direccion de email, me puedes mandar el fichero? Gracias Responder
a34323 Publicado 22 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2013 Gigabyte, en el rapidhare server el fichero ya no existe......... si te doy mi direccion de email, me puedes mandar el fichero? Gracias En la primera página tienes el link del manual: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/72368-manual-para-tempomat-en-a6-tdi-del-2000/#entry878414 Responder
Capitan Nemo Publicado 22 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2013 Vale a 34323, pero no acabo de entender la pagina 19 donde aparece el conector blanco con sus 19 pines (a utilizar pins 1,8,9,15), que no corresponden con los que siguen, colores de los hilos junto con pines 7,8,9,10. Mi idea es hacerme el tempomat sin utilizar la nueva maneta sino unos pulsadores por lo que necesitaria saber desde el conector blanco, pines 1,8,9,15, a que se corresponden como comandos hacia la centralita (p. ej. +V, -V, Resume, Fix, Desactivacion por Freno/Embrague). Espero que me hago entender. Tengo un Allroad 2,5 TDI 180CV. Gracias Responder
a34323 Publicado 22 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2013 Ah ok... Puedes preguntar a kantusjack para que te diga. Me suena que por aquí lo hablamos alguna vez...pero ahora no caigo donde. Responder
