AlfonsoG Publicado 23 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2006 a ver si os ha sucedido esto alguna vez. Tengo periodos de tiempo en los cuales los intermitentes encienden pero no parpadean, ni me imagino que es lo que puede ser. He cambiado bombillas, revisado cables, pero parece que ando muy perdido, tiene control electronico o mecanico? he notado que puede existir alguna relación entre los intermitentes dobles y este efecto, ya que despues de un periodo de tiempo que funcionan, en cuanto doy los dobles al desconectarlos se fastidio, los intermitentes simples (y los dobles) dejan de parpadear. alguien sabe que puedo mirar antes de recurrir a un taller? Responder
Joseps Publicado 23 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2006 parece que lo que falla es el rele de intermitencias o el conmutador de luz de emergencia, es buscarlo en desguace y cambiarlo. supongo que andara tras la guantera del conductor, no tengo a mano el manual para afinar mas Responder
AlfonsoG Publicado 23 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2006 Sabes como se saca el interruptor de intermitencias (el de averias), es simplemente tirando o tiene algun truco, lo intenté sacar pero esta muy duro y no me atrevo a tirar fuerte. Responder
Joseps Publicado 24 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2006 si, va a presion, pero si tiras de la parte movil de pulsador es facil que salga solo esa parte. lo ideal si llevas una tapa al lado para tapar hueco libre es quitar esa tapa y empujar el conmutador que quieres sacar desde atrás. si no coincide tapa al lado haz palanca con cuidado con un destornillador plano pero cogiendo el apoyo del boton en el cuadro, no la parte que se mueve al pulsarlo. Hace tiempo hice un brico con el boton de las antinieblas donde se veia como iba, en el post indice de briconsejos lo tienes (y mas temas interesantes) Responder
