OLA FOREROS:
Como podeis apreciar en la foto, tengo los botones del clima que se estan deshaciendo a marchas forzadas, yo nunca he utlizado productos agresivos para lavar el coche, siempre la paso una balleta limpia con agua simplemente y esto va cada vez peor, cada vez va a más, incluso se aprecia que el marco de fuera del clima tb se esta pelando, es algo incomprensible como un coche de este calibre, tengo ese desperfecto tan acusado. Bueno espero q alguien le haya ocurrido lo mismo, y que me diga que haria en mi lugar, estoy barajando la posiblidad de irme a un desguace a ver si tienen la pieza entera, porque creo q los botones sueltos ni de coña....
me da la sensacion que es por el sol... o demasiada temperatura en el inetrior...... tambien hay muchos casos que de dejar el cigarrillo en el cenicero.. se ponen feos esas partes....
no se venden sueltos,
limpiarlos y cuidarlos...eso solo
Buenas de nuevo, te respondo al hilo de tu post, en primer lugar no creo q sea x el sol, siempre procuro protegerlo para q no le de el astro rey jeje lleva los asientos de piel y si le casca mucho el sol se pueden agrietar y decolorarse.......
En lo referente al fumeteo, yo no fumo ni nadie se ha montado fumando en el coche.
No se si puede ser debido a la calor, pero si asi fuera supongo que tambien habria algun desperfecto en otra parte dl vehiculo, pero lo que ocurre es que los desperfectos se centran solo y exclusivamente en el clima. :lol2: :o
¿no habrás utilizado algún producto de limpieza inadecuado que haya afectado al plástico?..... sé de algún producto que "ablanda" el plástico y después con el mínimo roce queda marcado.
No se si puede ser debido a la calor, pero si asi fuera supongo que tambien habria algun desperfecto en otra parte dl vehiculo, pero lo que ocurre es que los desperfectos se centran solo y exclusivamente en el clima. :kss1::huh:
yo pienso que puede ser por temperatura.. o que ese plastico por defecto haya perdido las caalidades.... es cuestion de observar otros coches de tui zona y del mismo tiempo...........
no llevaras un ambientador de esos que colocamos en las rejillas, ese liquido se come el plastico que no veas a un compañero se le cayo y le ha dejado los plasticos por donde ha caido como si los hubiera quemado. un saludo.
Hola.
el problema es de calidad, le pasa a muchisimos coches. todas las partes intereriores van pintadas, es un caso comun desde los anteriores a3, le pasa a casi todos. es la calidad de AUDI
ENTONCES Q SOLUCION ME DAIS, CUANDO VAYA AHORA A LA REVISION DARLE UNA PALDAMITDA EN LA ESPALDA AL COMERCIAL JEJE :) .EN FIN MIRARE EN ALGUN DESGUACE A VER SI TENGO SUERTE Y ENCUENTRO ESTA PIEZA PQ CADA DIA VA A MAS....... :blink:
Hola.
ENTONCES Q SOLUCION ME DAIS, CUANDO VAYA AHORA A LA REVISION DARLE UNA PALDAMITDA EN LA ESPALDA AL COMERCIAL JEJE :drool: .EN FIN MIRARE EN ALGUN DESGUACE A VER SI TENGO SUERTE Y ENCUENTRO ESTA PIEZA PQ CADA DIA VA A MAS....... :drool:
seguramente t pasara tb en el mando de las luces,a mi m pasaba lo mismo en el primer a3 q tuve(restyling),ten cuidado con el ambi pur q como t gotee la has jodido porq eso se come todo lo q pilla.
saludos!!
