chulebombero Publicado 25 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2006 A ver revisando ayer un poquito todo uno de los depositos en el que ponia algo asi como"Hydraulic oil" resulta que no llegaba ni al minimo, ¿para que es eso y que aceite debo de hechar?..... Responder
bultaco Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2006 A ver revisando ayer un poquito todo uno de los depositos en el que ponia algo asi como"Hydraulic oil" resulta que no llegaba ni al minimo, ¿para que es eso y que aceite debo de hechar?..... El aceite hidráulico lo usa el vehículo para la servodirección y para el cambio automático. Desconozco si tu coche lleva alguno de estos equipos, pero es para eso. El aceite es denominado así, hidráulico, y lleva una extensión en el envase que dice DEXRON II. De todos modos mira el manual y te indicará el apropiado a tu coche. Saludos Responder
Mr.Otero Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2006 A ver revisando ayer un poquito todo uno de los depositos en el que ponia algo asi como"Hydraulic oil" resulta que no llegaba ni al minimo, ¿para que es eso y que aceite debo de hechar?..... Primo eres un vago!!! Mirate el manual de instrucciones c*** y si no echale agua jajajaja Bueno como te he dicho creo que es el liquido de direccion,... pero echale una foto y a ver si damos con lo que es! Ale mañana te veo gañan Saludos Responder
LordGreat Publicado 27 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2006 A ver revisando ayer un poquito todo uno de los depositos en el que ponia algo asi como"Hydraulic oil" resulta que no llegaba ni al minimo, ¿para que es eso y que aceite debo de hechar?..... :clap1: El aceite hidráulico lo usa el vehículo para la servodirección y para el cambio automático. Desconozco si tu coche lleva alguno de estos equipos, pero es para eso. El aceite es denominado así, hidráulico, y lleva una extensión en el envase que dice DEXRON II. De todos modos mira el manual y te indicará el apropiado a tu coche. Saludos Es el líquido de dirección, el del cambio automático es ATF y se mete directamente en la caja, en las antiguas por un agujero superior, y en las más modernas por el mismo de vaciado. Responder
chulebombero Publicado 29 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2006 Solucionado gracias Responder
bultaco Publicado 11 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2006 A ver revisando ayer un poquito todo uno de los depositos en el que ponia algo asi como"Hydraulic oil" resulta que no llegaba ni al minimo, ¿para que es eso y que aceite debo de hechar?..... El aceite hidráulico lo usa el vehículo para la servodirección y para el cambio automático. Desconozco si tu coche lleva alguno de estos equipos, pero es para eso. El aceite es denominado así, hidráulico, y lleva una extensión en el envase que dice DEXRON II. De todos modos mira el manual y te indicará el apropiado a tu coche. Saludos Es el líquido de dirección, el del cambio automático es ATF y se mete directamente en la caja, en las antiguas por un agujero superior, y en las más modernas por el mismo de vaciado. wenas, cierto tu comentario por lo de las siglas atf. Añadirte que en latas de ESSO lleva la nomenclatura ATF DEXRON II, de uso para transmisiones y cajas automáticas. Saludos Responder
