"elsawin_3_13_installation_update-utility_cd_+ Keygen__shared by SOCKsoft" y
"elsawin_3_13_installation_update-utility_cd_shared by SOCKsoft" no he podido instalarlos de ninguna manera.
Le pincho en Setup.exe y no hace na de na :drooling:
Lo he hecho por el simbolo del sistema, poniendolo a mano y na de na :drooling:
Por supuesto, he instalado antes el ar405de.exe que viene pero na de na :lol2:
en ninguno de los 2 archivos bajados
¿Hago algo mal?
HELP ME :drooling:
HOLA 18TURBO
te doy respuesta por aqui
yo aun estoy esperando a que se me descargue los dvd (estoy descargando los de audi solo) (el dos lo tengo entero y el uno va por el 77%)del elsa,aun no he pasado ni tan siquiera la imagen de disco a disco(nunca he hecho una asi que supongo que debo pasarla a cd y despues instalarla)
cuando se descargue el dvd entero empezare manos a la obra
saludos
PD como se pasa una imagen de nero a archivos normales?se graba primero la imagen y desde el cd se accede al programa?
si lo sabeis os agradezco la respuesta
Para crear el Cd, una vez lo hayas bajado pinchas dos veces sobre el y se abre el nero, le das a grabar y ya esta. Una vez creado el cd o el dvd, lo abres y ejecutas el setup. Un saludo.
  • Respuestas 42
El que tengo (después de crear el CD claro) son los directorios
hauptprogramm
update auf 3.13
y ahí los Setup no funcionan.
Como a parte de Windows tengo Linux con un emulador de Windows, voy a probarlo desde ahí, a ver qué pasa?
Eres un gran sabio Tolo, yo jamas podría haber expresado mis pensamientos con tanto acierto, y menos sin palabras. :drooling::drooling::drooling:
me lo imaginaba ASI ,pero como nunca he hecho uno pues mejor preguntar que tirar cd a la basura ,que ya llevo bastantes tirados con el dichoso teleatlas 06/07
las tarrinas de 50 cd me duran menos que un petardo a un rasta
saludos
Le pincho en Setup.exe y no hace na de na :bsh1:
Lo he hecho por el simbolo del sistema, poniendolo a mano y na de na :bsh1:
Por supuesto, he instalado antes el ar405de.exe que viene pero na de na :bsh1:
¿Hago algo mal?
HELP ME :innocent:
######://|file|elsawin_3_13_installation_update-utility_cd_+%20Keygen__shared%20by%20SOCKsoft.nrg|122114166|2043F8FC5A8CDD350022BBEE588AE3F3|/
este es el que yo utilizo, y en la carpeta "hauptprogramm" es donde has de pinchar el setup. En este cd han de salirte varias carpetas; hauptprogramm, update auf 3.13, acrobat, etc....
Si no te funciona y es ese archivo el que has bajado y creado, pues no se que puede pasar :);):p , voy a bajarlo otra vez y a ver que pasa. Un saludo.
EDITO
no me habia fijado en lo de ar405de.exe, ese archivo no deberia estar en el cd, el setup que tienes en el cd es un installshield, no se que te has bajado. El que te dije ha de llevar las siguientes carpetas:
hauptprogramm
update auf 3.13
keygenerator
acrobat 4
Me he bajado con este enlace ###### el archivo, lo quemo con Nero, efectivamente tiene esos 4 directorios, pero no funciona ningún Setup de ningún directorio :cry1: :)
¿Qué hago?
Me he bajado ya 3 archivos .nrg diferentes y ninguno funciona.
¿Alguien lo tiene que lo pueda colgar en algún sitio de internet para que lo pueda bajar?
Después de esto empezaria a sospechar de la grabación de los discos. Puede ser que "veas" los directorios y el resto del disco esté mal grabado. Prueba a grabar a menos velocidad, a veces las "imagenes" son puñeteras. Para comprobar el disco intenta copiar todo su contenido en una carpeta...
Suerte.
Si los datos de Seat son de la 3.13 los puedes instalar, en caso contrario borrarás la version mas antigua.
Para instalar:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=79030
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=79123
