sansan Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2006 Pues bien, mi madre se ha comprado un AUDI A6 2.6 GASOLINA CON 70.000 KMS. del año 1996.El coche está impecable muy bien cuidado y con las revisiones AUDI, pero hoy le he cogido yo para problarlo y el coche va de miedo pero he observado que la temperatura llega a 90 grados y hay se queda, hasta ahi bien pero cada media hora aprox. la temperatura baja a 60 grados y despues empieza a subir otra vez hasta 90 y hay se queda y luego baja cada media hora.¿Sabeis que puede ser?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chico Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2006 (editado) Hola, Pues pueden ser varias cosas, 1.- El sensor de la temperatura que te mide mal, 2.- El propio cuadro que falle 3.- El termostato que cuando llegue a 90º o algo mas se abra para que circule el refrigante y baje la temperatura pero no se cierre porque falla y por eso baja a 60º y ya no sube a 90º. (Ésto es muy habitual, el Fiat Croma de mi padre tiene el termostato chungo y no pasa nunca de 70º está siempre abierto) Si tiene climatizador tipo A4-B5 puedes entrar en el modo de servicios del clima y ver la temperatura del refrigerante, creo que es el canal 51 y ver si ahí también te oscila para ir descartando que sea el cuadro de instrumentos. Saludos. Editado 26 de Junio del 2006 por chico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2006 Conozco, y sufrí, ese síntoma. Es el mal del termostato :clap1: :clap1: Comprueba lo siguiente: la temperatiura te baja cuando el coche está en movimiento durante unos minutos a una velocidad media-alta, me refiero a unos 100 km/h. El caso es que la bomba de agua está girando constantemente y tienes un flujo de aire continuo en el vano de motor. Al quedarse el termostato abierto el circuito de refrigeración es constante y, de ahí, que te baje la temperatura. Es más, si me apueras, déjalo sin arreglar en verano. Evitas que el bloque de motoro coja temperaturas elevadas. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 27 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2006 Si, tiene toda la pinta de ser el termostato, pero si quieres probar, antes de cambiarlo puedes limpiarlo, a veces no está roto, solo sucio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sansan Publicado 27 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2006 Así es chirrito, lo hace cuando vas a 100-120 kms/h en parado en principio no lo hace.Y si se queda asi no le pasará nada al motor??.Y si en invierno sigue haciendolo es malo??.Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 27 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2006 Hombre, no es que sea malo. Sólo que no iría el motor en su temperatura de funcionamiento. En mi coche pasaba sólo cuando bajaba reteniendo una cuesta. Era una alegría ver como empezaba a bajar la aguja despues de subir un puerto. No llegaba a 60º. Se quedaba en los 70 aprox. Poco a poco comprobaba que la aguja llegaba cada vez a temperatura más bajas pero, el colmo fue cuando en Diciembre hice un viaje a Madrid y la aguja subió como mucho a 70º en 400 km. Eso fue la gota que colmó el vaso. Tampoco es que me afectara mucho en las cifras de consumo pero, creo que estamos todos de acuerdo, en que no es la temperatura optima de funcionamiento del motor. También hay que dejar claro que, el hecho de que no cierre bien el termostato, no quita que funcione correctamente cuando llega a 90º. Por eso te he dicho que te esperes al invierno que, a mi juicio, más vale llevar el motor algo más fresquito en verano y calentito en invierno. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 27 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2006 Efectivamente, mientras no lo abrases en frio y no le dejes que caliente, no tiene porque ser malo, eso si vigila la temperatura, no sea que deje de ser efectivo no solo para cerrar el circuito, sino para abrirlo, si el motor calienta mucho, ya sabes, junta de culata como poco... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
