Danielon Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2006 Hola! En referencia a mi calvario particular con el coche, (supongo que ya sabeis de que va), me preguntaba si alguna vez habeis tenido que cambiar un palier en el A4 B6, y que sintomas teniais para acabar cambiandolo, temblores, ruidos, traqueteos, etc...y en que circunstancias. Creo que puede ser esclarecedor para mi problema de ruidos y vibraciones en la rueda delantera derecha.. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
crazy Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2006 Hola! En referencia a mi calvario particular con el coche, (supongo que ya sabeis de que va), me preguntaba si alguna vez habeis tenido que cambiar un palier en el A4 B6, y que sintomas teniais para acabar cambiandolo, temblores, ruidos, traqueteos, etc...y en que circunstancias. Creo que puede ser esclarecedor para mi problema de ruidos y vibraciones en la rueda delantera derecha.. Saludos! A mi me lo cambiaron en garantia y los sintomas eran un clak clak al tener la rueda girada e iniciar la marcha, no se si te servira de algo pero me lo cambiaron. Una prueba que hizo el mecanico de Audi fue que lo subio al elevador y le giro las ruedas con las manos, al llegar a un del giro es cuando hacia el ruido, espero haberte ayudado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danielon Publicado 27 de Junio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2006 Hola! En referencia a mi calvario particular con el coche, (supongo que ya sabeis de que va), me preguntaba si alguna vez habeis tenido que cambiar un palier en el A4 B6, y que sintomas teniais para acabar cambiandolo, temblores, ruidos, traqueteos, etc...y en que circunstancias. Creo que puede ser esclarecedor para mi problema de ruidos y vibraciones en la rueda delantera derecha.. Saludos! A mi me lo cambiaron en garantia y los sintomas eran un clak clak al tener la rueda girada e iniciar la marcha, no se si te servira de algo pero me lo cambiaron. Una prueba que hizo el mecanico de Audi fue que lo subio al elevador y le giro las ruedas con las manos, al llegar a un del giro es cuando hacia el ruido, espero haberte ayudado. Gracias crazy! Todo me sirve a estas alturas...¿Alguien mas con estos problemas? Un saludo! Dani Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pritt11 Publicado 29 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2006 Danielon normalmente en los audis no se suele cambiar el palier entero sino que se cambia la junta homocinetica es decir la punta del palier y como te ha dicho crazy, suele notarse por el dichoso clac clac al salir girando el coche y despacio se nota más Salu2 y suerte pritt. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 29 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2006 pero aun sigues con eso???, no lo has solucionado todavia???, pero seguro que te hace un ruido la rueda??? es que con lo que cuentas que cambiaste ya no tendrias que tener ruido ni en la rueda ni en ninguna otra parte del coche, salu2 y suerte con lo tuyo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
