_A3_ Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2006 Buenas noches, he tenido unos problemillas con el faro. En primer lugar la tapa que cubre el faro por dentro (una de ellas pues tiene dos) la he perdido. Alguien sabe mas o menos lo que puede costar una y donde la puedo conseguir?. Otro tema es que cambie las lamparas por unas efecto xenon, pero las luces de posición siguen siendo amarillas y matan la luz blanca, por lo que he conseguido unas lamparas azules de posición, el problema es q no puedo ponerlas porque está muy estrecho. Alguien lo ha hecho? Hay que desmontar el faro? Un saludo y enhorabuena por el foro. Responder
Esparrall1972 Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2006 Buenas noches, he tenido unos problemillas con el faro. En primer lugar la tapa que cubre el faro por dentro (una de ellas pues tiene dos) la he perdido. Alguien sabe mas o menos lo que puede costar una y donde la puedo conseguir?. Otro tema es que cambie las lamparas por unas efecto xenon, pero las luces de posición siguen siendo amarillas y matan la luz blanca, por lo que he conseguido unas lamparas azules de posición, el problema es q no puedo ponerlas porque está muy estrecho. Alguien lo ha hecho? Hay que desmontar el faro? Un saludo y enhorabuena por el foro. Hola ,lo de la tapa tendras que ir al concesionario a ver si la tienen pero no lo creo,....o tal vez si.Por lo que respecta a las luces de posicion yo las cambie por unas de esas phillips blue vision que eran mas blancas.Lo que pasa es que es muy estrecho pa meter la mano aparte de que parecen que estan metidas a presion y no puedes hacer mucha fuerza,lo que hice fue cojer unos alicates de esos de electricista de lo que tienen la boca finisima ,y de ese modo enganchas la carcasa de la bombilla y tiras.Pero tencuidado de no enganchar los cables ya que los arrancarias. Responder
Esparrall1972 Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2006 Pero tio no desmontes el faro que no hace falta....!!!!!!!!!!! :blink: Responder
chirrito Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2006 En primer lugar, bienvenido. En segundo, creo que hablo en nombre de todos, si te digo que nos aclares mejor todo lo sucedido; empezando por decirnos ´de qué coche estamos hablando, qué faros llevas, qué es lo que le has puesto...... en fin, algo que nos deje "iluminarte" en tu camino. Y en tercer lugar, presént*****e leche :blink: Y unas "afotos" de tu coche tampoco sería mala idea. Con todo eso, incluso encuentras la respuestas dentro de poco por aquí SALUDOS Responder
