RadioMar Publicado 26 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2006 (editado) Mi A6 trae el techo solar con células para cargar bateria y que cuando dejo el coche al sol pueda regular la temperatura interior del coche ¿alguien sabe que debo hacer para que me espere el habitáculo "fresquito"? Gracias! :clap1: Editado 26 de Junio del 2006 por RadioMar Responder
boss Publicado 27 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2006 Yo también tengo esa opción en mi A4, y supongo que funcionará igual. Las células solares no cargan la batería, sino que alimentan los ventiladores y con ellos la circulación del aire interior del coche. El efecto es que el aire que se calienta en el interior cuando el coche está apagado se renueva constantemente y no te encuentras el coche recalentado. El funcionamiento es muy bueno, al entrar el coche cuando ha estado aparcado al sol no te da el típico golpe de calor, y al arrancar, con el climatizador consigues de forma casi inmediata la temperatura adecuada. Pero no esperes que el coche esté fresquito, el climatizador no interviene para nada. Saludos Responder
AutoR Publicado 27 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2006 Es como te lo ha contado boss. En el mio tienes que tirar de la ruedecilla del mando del techo hacia abajo para que se coloque en posición "deflector" y quitar el contacto para que se accione. Tiene su lógica que sea ASI, para que el aire caliente pueda salir. Salu2 Responder
Specialized Publicado 27 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2006 Es como te lo ha contado boss. En el mio tienes que tirar de la ruedecilla del mando del techo hacia abajo para que se coloque en posición "deflector" y quitar el contacto para que se accione. Tiene su lógica que sea ASI, para que el aire caliente pueda salir. Salu2 Entonces si llueve, puede llegar a entrar agua vedad?? Responder
boss Publicado 27 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2006 Pues yo no tengo que tocar para nada el techo eléctrico, lo dejo siempre cerrado y los ventiladores se encargan de renovar el aire caliente del interior con aire del exterior. El inconveniente que tiene es que no lo puedo desconectar. Hay algunos días frios de invierno que, si dejo el coche al sol, espero encontrar el interior calentito .... pero no, está frío el jodio. Responder
AutoR Publicado 27 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2006 Es como te lo ha contado boss. En el mio tienes que tirar de la ruedecilla del mando del techo hacia abajo para que se coloque en posición "deflector" y quitar el contacto para que se accione. Tiene su lógica que sea ASI, para que el aire caliente pueda salir. Salu2 Entonces si llueve, puede llegar a entrar agua vedad?? ASI es, podría llegar a entrar si lloviese lateralmente, cosa que aquí en Donosti sucede frecuentemente Yo sólo lo dejo puesto cuando estoy seguro del tiempo que va a hacer. Salu2 Responder
RadioMar Publicado 27 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2006 ¿Pero tengo que programar algo? ...hay q entrar en el MMI y activarlo de alguna forma? gracias! Responder
boss Publicado 28 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2006 ¿Pero tengo que programar algo? ...hay q entrar en el MMI y activarlo de alguna forma?gracias! No hay que programar nada. Funciona siempre y cuando el coche esté apagado, hayas sacado la llave del contacto (creo que es necesario) y de algo de sol al techo. Lo puedes comprobar fácilmente. Apaga el coche al sol, saca la llave y quédate dentro. A los pocos segundos comprobarás que comienza a funcionar la ventilación del coche. Al menos funciona así en mi A4. Supongo que en el A6 será similar. Saludos. Responder
