Por que al ser distinta medida que los S-line, puede parecerte y de hecho, es así, que el diametro es menor, con lo cual la diferencia entre el pase de rueda y neumático es algo mayor...
Saludos :clap1:
El perfil que lleva Titanius es el mismo que el Sline, 45.
Hace poco tiempo,leí en el consultorio de una revista un tema similar. La sorprendente respuesta de la revista fue que seguramente se había producido un error en la configuración del coche,con lo que,a pesar de haber pagado la opción, al coche no le habían puesto la suspensión Sline,sino la standar.
Si no me equivoco, los S-line llevan sección 235
Efectivamente, la medida es 235/45/17.
El tema es que la sección no influye en la altura del neumático,simplemente tienen más superficie en contacto con el suelo. El perfil de neumático,45, es el mismo que lleva Titanius.
Eso me pasaría si llevase, 40 de perfil, como bien dice Ragtop, eso de que con 235 puede variar, ni de coña, pues es la superficie de rodadura, goma mas ancha y punto, y es s-line, tengo las ref., supongo que con el uso igual baja, un poco.
:clap1:
Vamos a ver, el perfil es un tanto por ciento de la sección del neumático, así que a más ancho de sección, con la misma cifra de perfil, pues más grande es el perfil... Creo que es muy sencillo... Podéis pensar que casi es inapreciable, pero si pones una junto a la otra se nota :bsh1:
