Voiss Publicado 28 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2006 Buenas, en el coche me pasa una cosa muy rara que nunca antes me havia pasado en otro coche.. Cuando pongo el aire acondicionado, a unos 20-22º al cabo de un rato se me forman dos manchas una al lado de otra, como de vaho pero es por fuera el cristal. Nose pq se forman exactamente (fenomeno cientifico ^^'), pero es por la salida del aire ke hay en el salpicadero. Sabés si hay solucion a esto? pq cada vez son mas grandes y molesta un poco..y si cada vez tengo ke pasar el parabrisas, si esta sucio el cristal pues me da cosa por si se ralla.. Alguien más le pasa?? alguna solución? Saludos! <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Esparrall1972 Publicado 28 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2006 Buenas, en el coche me pasa una cosa muy rara que nunca antes me havia pasado en otro coche.. Cuando pongo el aire acondicionado, a unos 20-22º al cabo de un rato se me forman dos manchas una al lado de otra, como de vaho pero es por fuera el cristal. Nose pq se forman exactamente (fenomeno cientifico ^^'), pero es por la salida del aire ke hay en el salpicadero. Sabés si hay solucion a esto? pq cada vez son mas grandes y molesta un poco..y si cada vez tengo ke pasar el parabrisas, si esta sucio el cristal pues me da cosa por si se ralla.. Alguien más le pasa?? alguna solución? Saludos! <_< A mi tambien me pasa, es una cosa normal que se debe a la condensacion del aire frio con respecto al ambiente que hace fuera del coche.A mi no me molesta.Con respecto a que si se puede hacer algo pues no creo que se pueda hacer nada. U Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jipi91 Publicado 28 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2006 Buenas, en el coche me pasa una cosa muy rara que nunca antes me havia pasado en otro coche.. Cuando pongo el aire acondicionado, a unos 20-22º al cabo de un rato se me forman dos manchas una al lado de otra, como de vaho pero es por fuera el cristal. Nose pq se forman exactamente (fenomeno cientifico ^^'), pero es por la salida del aire ke hay en el salpicadero. Sabés si hay solucion a esto? pq cada vez son mas grandes y molesta un poco..y si cada vez tengo ke pasar el parabrisas, si esta sucio el cristal pues me da cosa por si se ralla.. Alguien más le pasa?? alguna solución? Saludos! Eso le pasa a todo hijo de vecino, es causa de la condensación del vapor de agua contenido en el aire (en tu caso del aire exterior), cuanto más húmedo sea el aire, más grande es la "mancha" que se produce. Por ejemplo en Madrid la "mancha" será pequeñita, pero en Valencia la "mancha" será mayor. La única solución, es que no salga el aire frío por la parte superior, osea orientado a la luna del coche. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KAO Publicado 28 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2006 Pues a mi tambien me pasa.El sabado pasado por la noche se me formó un manchote enorme que no me dejaba ver bien y no salió ni con el desmpañador del clima.En cuatro años en el s3 no me habia pasado con esta intensidad Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
r4ml Publicado 28 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2006 A mi tmb me pasa y me molesta bastante, lo que hago es darle al limpia y se la lleva. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bugs Publicado 30 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2006 Hola a todos: Hace tiempo lei en el foro un hilo sobre este tema y una de las soluciones que allí se mencionaba es la que utilizo yo y nunca más me salen esa "manchas". Solución para acabar con "las manchas" de humedad: Desconectar el botón de la rotación del aire (el botón que está al lado del Auto y tiene una A con una flecha) Si aún así sigue saliendo una pequeña mancha, subir ligeramente el aire del clima, 21 ó 22 graditos y según se vaya enfriando el aire, si queréis lo podieis ir bajando. Recordar que la función de circulación de aire hace circular el aire interior del coche en vez de enfriar el aire que viene de la calle. Esto es útil si el aire que entra de fuera viene con mal olor, etc. Al hacer circular y enfriar el aire interior provoca que el aire se enfríe antes que si tiene que enfriar directamente el de la calle. Así pues, provoca que el contraste entre temperatura interior y exterior se de mucho más rápido y por tanto provoca manchas de humedad. Si mantenemos el botón de rotación apagado, tardará más en enfirar el aire, pero esa progresividad ayudará a no provocar esas molestas manchas. Yo vivo en Barcelona y como os podéis imaginar aqui en verano hay mucha humedad. Pues desde que quité la circulación del aire, ya no se me empaña más. Espero haber sido de utilidad.... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jovet Publicado 30 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2006 A mi tembién me pasa. Eso depende mucho del coche, del diseño de las toberas des cristal delantero. Fijate que en los A3 8P sólo hay dos toberas pequeñas y es justo donde se forman las dos manchas de condensación. La condensación es una cosa inebitable, es como cuando te duchas con agua caliente y las baldosas y espejo quedan llenos de humedad. Hay coches que lo hacen más y coches que lo hacen menos, dependiendo mucho del diseño de salida del aire, si es muy directo se empaña más, si es un diseño más repartido por el cristal se empaña menos. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
route66 Publicado 30 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2006 Es normal compañero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KAO Publicado 30 de Junio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2006 Pero nuestros cristales no son atermicos? En principio no les tenfria que afectar ni el calor ni el frio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Voiss Publicado 4 de Julio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2006 Pues vaya fallo para ser un audi Otra forma seria ke se cerrara el paso del aire ke sale por el salpicadero, como en los ajugeros del cuadro de mandos ke si kieres puedes cerrarlos...sabeis si se puede? yo no he visto nada...menudo fallo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
