Danielon Publicado 28 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2006 Buenas! Quiero comprobar el estado de los soportes del motor de mi A4, pero no se ni por donde debo comenzar a mirar...¿alguien me echa un cable? Responder
LordGreat Publicado 28 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2006 Si no le notas que se menea demasiado el motor, dejalos como están, ya que rotos, dudo que estén, salvo que halla llevado o****. Vamos a hacerlo de manera casera: levanta el capot y que alguien le acelere mientras tu miras, que le valla dando acelerones, y que incluso lo lleve al corte. Después montante tú, dejalo al ralentí e intenta sacar el coche solo a embrague, sin pisar acelerador, pero de manera un poco brusca, es decir, llevarlo hasta que casi se cale, y pisando embrague para que no lo haga, así varias veces. Si ves que de algún lado hace un ruido extraño, para el motor y empujalo en esa dirección con las manos, para escuchar más claro y ves si está fallado por ahí (cuidado no te quemes, que no serás el primero que por hacerlo con el motor muy caliente se abrasa una mano). También se notan bastante cuando arrancas y paras, yo arrancaría y pararía varias veces, a ver que te parece (eso si, no lo hagas una docena de veces que te quedan sin batería, con un par de ellas o tres, sobra). Si notas que no se mueve demasiado y no hace ningun ruido raro (entendido como ruido raro un ruido metálico) yo los dejaria. Eso si, ten encuentra que el motor se tiene que mover, no te asustes tampoco por lo que haga el coche. Los tacos de motor son de goma y cogen holguras, mientras no suene a metalico, el taco está haciendo su función, otra cosa es que estén como los muelles de una cama vieja, y que los quieras cambiar para recuperar la firmeza del primer día. Responder
ILDEFONSO Publicado 28 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2006 lo mejor es hacer palanca con una pata de cabra o en su defecto con un tubo de un metro de largo mas o menos... y hacer presion cerca de los soportes, para ver el estado de los taco de goma..si ceden o si estan agrietados.... tambien ver soportes inferiores caja cambios..... saludos Responder
chulebombero Publicado 29 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2006 A mi me pasa eso que cuando arranco y paro se mueve mucho elk motor, hace como una especie de cabeceo, pero le pasa otra cosita (me han comentado que puede ser de lo mismo) a ver:Cuando vas circulando aceleras y sultas rapido el acelerador entonces el coche retiene y se oye como un clon y ademas notas como si se moviese algo y la palanca de cambios se mueve considerable y lo mismo ocurre cuando le as soltado el acelerador y quieres volver a acelerar , mete un tiron pero tambien hace ese ruido, ademas tambien tiene como un bufido. Me han comentado que pueden ser los tacos del motor, pero le han hechado un vistazo y aparentemente estan bien. M e dicen que lo deje a que lo haga mas a ver si alguno se jode del todo, pero es una jodienda porque vas todo el rato pendiente y es incomodisimo Sabeis cuantos tacos son y suus precios(creo que son cuatro de motor y uno de caja de cambios) ahh es de un A4 avant quattro 1.9 Responder
Danielon Publicado 29 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2006 Si no le notas que se menea demasiado el motor, dejalos como están, ya que rotos, dudo que estén, salvo que halla llevado o****. Vamos a hacerlo de manera casera: levanta el capot y que alguien le acelere mientras tu miras, que le valla dando acelerones, y que incluso lo lleve al corte. Después montante tú, dejalo al ralentí e intenta sacar el coche solo a embrague, sin pisar acelerador, pero de manera un poco brusca, es decir, llevarlo hasta que casi se cale, y pisando embrague para que no lo haga, así varias veces. Si ves que de algún lado hace un ruido extraño, para el motor y empujalo en esa dirección con las manos, para escuchar más claro y ves si está fallado por ahí (cuidado no te quemes, que no serás el primero que por hacerlo con el motor muy caliente se abrasa una mano). También se notan bastante cuando arrancas y paras, yo arrancaría y pararía varias veces, a ver que te parece (eso si, no lo hagas una docena de veces que te quedan sin batería, con un par de ellas o tres, sobra). Si notas que no se mueve demasiado y no hace ningun ruido raro (entendido como ruido raro un ruido metálico) yo los dejaria. Eso si, ten encuentra que el motor se tiene que mover, no te asustes tampoco por lo que haga el coche. Los tacos de motor son de goma y cogen holguras, mientras no suene a metalico, el taco está haciendo su función, otra cosa es que estén como los muelles de una cama vieja, y que los quieras cambiar para recuperar la firmeza del primer día. Pues el caso es que hay dias que el motor en ralenti vibra una barbaridad (se mueve mucho) y hay otros dias que abro el capo y esta bastante quietecito, siempre despues de volver del trabajo. He probado lo que me has dicho y lo unico que hemos visto es que al salir solo a embrague en primera, el motor "sube" un poco de su posicion habitual (todo entero) y al hacer lo mismo marcha atras, el motor "baja" otro poco con respecto a su posicion habitual al ralenti. Pero ruidos no hay maneras de producirlos moviendo el motor "a manita" ni eschando el parar y arrancar No se, que pensais? Responder
LordGreat Publicado 30 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2006 Pues yo te diría que depende de en lo que te quieras meter, si lo quieres dejar como nuevo, hazle un "tratamiento de rejuvenecimiento" limpieza de inyectores y cambio de tacos de motor, verás como cambia el movimiento del motor. Eso si, rotos, dudo que estén. Por cierto, ese movimiento de motor es totalmente normal, todos lo hacen. Responder
Danielon Publicado 30 de Junio del 2006 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2006 Pues yo te diría que depende de en lo que te quieras meter, si lo quieres dejar como nuevo, hazle un "tratamiento de rejuvenecimiento" limpieza de inyectores y cambio de tacos de motor, verás como cambia el movimiento del motor. Eso si, rotos, dudo que estén. Por cierto, ese movimiento de motor es totalmente normal, todos lo hacen. Gracias Lordgreat, es agradable saber que algo es normal en mi coche! :clap1: Responder
