lo primero, hola a todos :clap1:
como podreis observar, soy novato en el foro. He estado echando una ojeada, y la verdad es que tiene muy buena pinta...enhorabuena a todos los que colaborais en el ;):)
os paso a contar mi problema, a ver si alguien me puede echar una mano:
tengo un a4 1.9 tdi 130cv, y hace unos meses me decidi a cambiar el radio cd de serie (no entiendo mucho, pero creo que era un audi concert II??), para ponerle uno que reprodujera mp3. Fui a media markt, elegi un sony (no recuerdo cual), y me lo cambiaron. A los pocos dias lo cambie por otro sony, el CDX-GT300, ya que del primero no me gustaba nada el sonido.
Pues bien, dicho esto, os cuento el problema: los dos sony que he probado, me hacen un ruido como de "interferencias", o como si se acoplara algo (clack-clack-clack...) en el momento en que giro el contacto del coche. Con el coche apagado se oye estupendamente :wub: , pero en el momento que giro la llave de contacto (aunq no encienda el coche), se me empieza a oir ese ruido infernal... :bsh1:
Si alguien sabe algo, o le ha pasado, y me puede ayudar, os estaria muy agradecido. Estoy desesperado, y me parece que voy a tener que volver a poner el de serie.... :clap1: :clap1:
un saludo a todo el mundo, y gracias por leer hasta aqui :clap1:
os pongo una foto del bicho en cuestion...
Hola Nanin, esta muy claro tienes un problema de masas.
Le das al intermitente y oyes por los altavoces el clik-clak clik-clak?
Pitas y se oyen interferencias?
Pones los limpias y oyes ruiditos?...
Cambia la masa de sitio. Suerte
Salu2s
Gracias por contestar neeeeeen (creo que he puesto las es correctas :flwrs: )
la verdad es que solo oigo el clack-clack-clack cuando enciendo el radiocd estando el coche encendido. Si no, no se oye ni con los intermitentes, ni con la bocina.
como cambio la masa de sitio?? perdona mi total ignorancia, no tengo ni idea de todo esto...
muchas gracias por vuestro tiempo
un saludo
Si Nanin, me referia a estos ruidos siempre que tengas la radio en marcha.
Para cambiar la masa, lo que debes hacer es, localiza la alimentacion del casette, busca el positivo y el negativo, como norma el negativo siempre debe ser un cable negro, este no se desde donde te vendra, pero puedes pasarte un cable que lo conectes desde cualquier parte de la chapa del vehiculo, a la posicion negativa del casette.
Otra prueba que puedes hacer es desconectar el negativo simplemente, ya que algunos aparatos tomas como negativo la masa de la antena, prueba haber si se enciende el casette, siempre es mas facil que pasarte un nuevo cable.
Y otra solucion tambien definitiva es comprarte un filtro que se coloca en el positivo de alimentacion a casette.
Yo hace años me pasaba esto cuando monte un amplificador, oia ruidos hasta cuando subia/bajaba el elevalunas.. ;) ,al final tuve que usar los dos metodos, filtro en el positivo y cambio de posicion de la masa....
Suerte,...
