unlockboy Publicado 23 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2003 Hola¡¡¡ Un molesto TIC TIC TIC TIC a diferentes velocidades pero siempre igual de fuerte suena constantemente bajo mi capo, algunas veces mas rapido, algunas veces mas lento, pero la verdad que de una forma muy cantosa. Cuando abro el capó se ve perfectamente que el sonido es del Filtro de carbono (creo que se llama asi) que es una piecilla negra que esta en la parte IZKIERDA. mas o menos a media altura. Y bueno.. no se si es normal que se escuche eso tan alto, es que cuando salgo del coche... suena casi mas eso, que el propio motor. ¿Ese sonido puede significar que alguna pieza no ta bien del todo? ¿Alguna forma de hacer silenciar ese grillo? SALUDOS Y GRACIAS Responder
-cicloOTTO- Publicado 23 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2003 Hombre, yo támbien oigo un clic clic, desde el motor, pero no se escucha mas que el propio motor, es un clic, muy suave, y no parece que sea nada defectuoso es un sonido acompasado y solo se oye a ralenti y desde fuera, dentro no, en fin yo creo que es normal, pero si el tuyo suena tanto pues.......... ya no se. Un saludo. Responder
Dietrich Publicado 23 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2003 Jejeje ese tb lo tengo yo en mi coleccion, pero no se de que es y me lo hace solo en caliente. ¿A ti? :blink: Responder
AUDIOMECA Publicado 23 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2003 Hola, parece la bomba del deposito secundario de aire, en principio es normal, sobre todo en frio un saludo Responder
Mad-i Publicado 23 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2003 Hola. Si el ruido es de una cajita negra con tubitos (mas o menos) que está a la izquierda del motor y te lo hace en caliente, habla con Albernunez, porque hemos visto su coche hoy y lo hacia. Peri dice que es la bomba de la gasolina, pero yo ni pu.. idea. Salu2. Responder
peri Publicado 23 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2003 Bueno, como decía Kyfran parece que es la bomba que "extrae" los gases de la gasolina del depósito de combustible. taluego peri Responder
voltz Publicado 23 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2003 exacto eso es la valvula de kanister (filtro de carbon activo)..en cuanto a el volumen lo normal es q se escuche algo..pero no se cuanto de alto... saludos Responder
Dietrich Publicado 23 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2003 (editado) Y ese filtro se cambia??? Lo tienen los TDI? Editado 23 de Noviembre del 2003 por Dietrich Responder
unlockboy Publicado 24 de Noviembre del 2003 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2003 Jejeje Bueno, es dificil explicar por aki lo alto o bajo que suena. Desde luego solo se que en los semaforos parece k voy con una bomba de relojeria bajo el capo. TIC TIC TIC TIC...... Me ha comentado mi mecanico (k no es de audi), que eso es normal, que unas suenan mas que otras. Incluso, he visto alguna foto de algun audi que en toda esa zona (la izkierda, de arriba a abajo) pues tienen como un plastico que lo tapa todo, y que tiene unos agujeros para acceder a los likidos y tal. ¿Que modelos traen eso? Se puede adaptar sin problemas? No se, kizas silencie un poko al filtro de carbono ese. Por lo que veo intoduce en el motor lo que esta mal quemado o algo de eso ¿no? SALUDOS Responder
CHISPAS Publicado 24 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2003 Si es la Valvula n 1 ,si es la que proteje el tanque de gasolina de exceso de gases o presion los condensa y los mete otra vez al tanque. Si fastidia mucho el ruido abre con cuidado el tapon de llenar el tanque de gasolina y ventea con la pistola o algo similar siempre el boton que hay en la entrada de gasolina o diesel,mi tanque olia muy mal de la mala calidad de gasolinas o no se, lo abri al aire libre (el tapon de llenado), y ademas le puse un vasito extra de ISOPROPANOL ANHYDROUS 99,8% PURO SIN agua, para que absorbiera el agua y humedades de dentro del tanque. Y sobre todo no lo lleno nunca a tope ,miro la aguja o lo calculo ,se puede en el mio hechar 10 y pico litros mas teniendo ya la aguja a tope,pero crea mas gases. Todo esto lo ley en WWW.chevron.com . Es otro rollo pero hay planes de poner alcohol en las gasolinas,para oxigenarlas y contaminar menos ,ellas absorben el agua que hay siempre en las gasolineras ,pero lo malo es que las fugas contaminan los rios se disuelven con el agua de beber y no hay manera de limpiarlas como con la gasolina normal. Responder
DHGA4 Publicado 24 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2003 A MI ME HACE EL MISMO RUIDO UN TAC TAC TAC O ALGO PARECIDO Q DA UN RALENTI ALTO. Y BUENO LO HE DEJADO EN EL TALLER PA Q ME CAMBIEN LA CORREA DE DISTRIBUCION Y (LA BOMBA DEL AGUA LA CULPABLE DE ESE RUIDO) DICHO POR UN JEFE DE TALLER DE AUDI, EL DICE Q ESTOS COCHES PECAN DE ESE RUIDILLO Y EN EL 90% DE LOS CASOS ES LA BOMBA DEL AGUA. BUENO LO RECOGO EL MAÑANA MARTES. YA TE CONTARÉ. Responder
CHISPAS Publicado 24 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2003 La leche ,habra que poner un micro con un transmisor de FM para saber de donde vienen los ruidos.! Responder
albernunez Publicado 25 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2003 Exacto Esa misma duda pregunte yo en la kdd del domingo y segun me comento Kyfran (ex A3 1.8) el ruido es completamente normal PD. Gracias Cris por pasarme el post por MP, no lo habia visto Responder
