325i Publicado 2 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2006 me gustaria saber como podria montar el arbol de levas otra vez. me explico, tengo un coche con arbol de levas en cabeza que acciona directamente los taques. El coche hace ruido de taques, y tengo ke mirar el juego ke tiene para montar las plaquitas de reglaje. En mi coche las mlaquitas de reglaje vienen debajo del taque, por lo que tendria que desmontar el arbol de levas. mi duda es: - como vuelvo a meter el arbol de levas, porque al estar cada leva en una posicion me pegaria con las valvulas que les toca estar abiertas ya que estas tienen que estar presionadas. poniendo el arbol de levas en su posicion y apretando los soportes en su orden se colocaria en su sitio poco a poco o hace falta alguna herramienta para mantener las valvulas presionadas???? no se si me he explicado con claridad :blink: saludos!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SportQuattroLOVE Publicado 2 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2006 Apretandolo simplemete pero con un orden de apriete con el que en ningún momento cruces los sombreretes y se te quede alguno clavado... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
325i Publicado 2 de Julio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2006 Gracias, el orden de apriete lo tengo, pero no sabia si con eso era suficiente. Haber si la medicion de las tolerancias la puedo hacer esta semana, porke tengo ke coincideir en horario con un amigo y eso va a ser lo mas dificil :blink: saludos!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
transilvana Publicado 2 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2006 Tomar las medidas es fácil,5 min, pilla un juego de galgas y mide las tolerancias de cada taqué antes de desmontar el arbol de levas. Apúntalo bien por orden. Cuando vayas a desmontar el árbol de levas haz lo siguiente: - Pon el cilindro número 1 en PMS, mira que coincide el delco con el orden de encendido del cilindro 1. En la parte interior de la corona dentada tiene que haber una marca (un punto) que debe coincidir justo con el borde la tapa de balancines. Esta es la marca para calar el motor bien. Saca el arbol de levas y a sacar taqués. Debajo de cada chapita de los taqués viene la medida de la misma, compárala con las medidas que tienes para comprar la q necesitas. Hay una pequeña herramienta de VW-AUDI que te evita tener que desmontar el árbol de levas. Yo compré una en Ebay y me costó 5 euros. Si eres manitas te puedes fabricar una, yo lo hice antes de comprar ésta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SportQuattroLOVE Publicado 3 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2006 (editado) Las dos de los extremos... Sobre todo tienes que saber a que tolerancia hay que dejar cada válvula, de escape y de admisión... Editado 3 de Julio del 2006 por SportQuattroLOVE Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
325i Publicado 3 de Julio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2006 Gracias, Ya he visto las fotos de los utiles, pero el problema es ke la duda era para un 306xsi (me apasionan los ur quattro pero no tengo ninguno :cry2: ) haber si este miercooles puedo hacer las medidas de las tolerancias que ya se cuales tienen ke ser para la admision y escape , y si alguna esta mal kedare otro dia para levantar el arbol de levas, sacar los taques y cambiar las pastillas, porke por desgracia no estan encima y a mano para sacarlas con el util :cry2: los mios son asi: saludos!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AudiCoupe Publicado 6 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2006 Un 306 lleva taques hidraulicos no? q yo sepa el reglaje de valvulas se hace sobre taques mecanicos, si no me equivoco. En un coche con taques hidraulicos el reglaje se hace mediante la presion de aceite. SI oyes ruido a taques seguramente sera x lso km q tenag el coche no estes usando un aceite adecuado. Corregirme si me equivoco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 6 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2006 No tienen pinta de hidraulicos si son como el dibujo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AudiCoupe Publicado 6 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2006 Tolo los del dibujo ya he visto q no eran hidrualicos, pero me chocaria bastante q un 306 q e sun coche, relativamente "moderno" aun llevara taques mecanicos, si no me equivoco la mayoria de coches llevan taques hidraulicos, puede ser? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
325i Publicado 10 de Julio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2006 Son mecanicos, y este motor es del xsi del 97. kreo ke hidraulicos llevan solo los hdi () en modelo de 306. de momento por enfermedad no me he podido acercar al coche todabia, cuando me recupere haber si le puedeo meter mano. saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
