ferni308 Publicado 3 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2006 hola colegas a ver si alguien me puede echar una mano :clap1: :clap1: hace poco me e gastado una pasta en mi s2 y no va como me esperaba le e echo distribucion correas filtros bujias ect vamos un repaso general el sensor hall tambien el caso es que estirar estira pero sin apenas patada parece un 2200 sin turbo el turbo sopla a 0.9 no tendria que soplar a mas? cuando esta frio pega unos ligeros tirocillos como si no cogiera bien el gas cuando esta caliente lo ace menos puede ser la vavula de relenti? o la mariposa del calimetro sucia aver si alguno me puede dar alguna pista :clap1: :clap1: un saludo a todas las maquinas que ay en el foro ferni Responder
M_GORDON Publicado 4 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2006 el turbo trabaja a 0,8 en el aby asi que si es el tuyo esta bien. Yo cambie hall por lo mismo que dices, pero tambien la n75 y mejoró muchisimo, pero entonces me salio otro problema, tirones en la sobrepresión, cambiar la dv y listo! Responder
200T Publicado 4 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2006 el turbo trabaja a 0,8 en el aby asi que si es el tuyo esta bien.Yo cambie hall por lo mismo que dices, pero tambien la n75 y mejoró muchisimo, pero entonces me salio otro problema, tirones en la sobrepresión, cambiar la dv y listo! Hola Ferni....Por lpo que dices, tienes los mismos sintomas que yo ( má o meno) salvo que yo tengo un 3B. Por lo que he leido de los gurus de por aqui, cambiaré la N75, la DV y los manguitos pequeñitos ( de momento solo esos) de vacio. Y si no, distribuidor, que en el 3B viene con el "regalito" del sensor Hall... Saludos Responder
/S//2/ Publicado 4 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2006 Yo en el mio tambien noto pequeños tirones, poco bruscos cuando voy con el pedal pisado a puntita de gas, parece que le entrara la gasolina mal o algo, porque da pequeños tironcitos. Por suerte es el unico problema que me ha dado, pero no estaria de mas saber el porque :clap1: Responder
ferni308 Publicado 4 de Julio del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2006 hola S/2 UN SALUDO el mio tambien es un 3b queace lo mismo que el tuyo pero yo ya le e echo distribucion sensor hall y toda la pesca lo unico que no le hizo el meca es lo que me dijo M.gordon cambiar la dv ahora se lo volvere a llevar y le aremos caso a M,gordon que me cambie la dv y la ny75 y ya te cometare como va un saludo ferni Responder
wastegate Publicado 5 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2006 Si es 3B 0.8 bar es corecto.......... Revisa la DV ( pon la del TT que se nota la diferencia ) Si quieres, cambia la N75 por seguridad ( vale unos 70 euros ). Revisión de manguitos obligatoria, con prueba de presión en el circuitoy te aseguras que no pierde nada ( que sería raro , pués siempre hay algún manguito o tubo de depresión que dá por saco. Y después pal Banco a vér las yeguas que dá. Un saludo Responder
200T Publicado 5 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2006 Si es 3B 0.8 bar es corecto.......... Revisa la DV ( pon la del TT que se nota la diferencia ) Si quieres, cambia la N75 por seguridad ( vale unos 70 euros ). Revisión de manguitos obligatoria, con prueba de presión en el circuitoy te aseguras que no pierde nada ( que sería raro , pués siempre hay algún manguito o tubo de depresión que dá por saco. Y después pal Banco a vér las yeguas que dá. Un saludo Hola Waste.....Qué diferencia con la del TT???? Podrias poner cual es la diferencia y los cambios????? Garcias Saludos **Or cierto, tengo el cabezón de la waste por ahi danzando......para cuando lo quieras.... Responder
manuel_garrido Publicado 5 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2006 Voy a aprovechar este post pues yo tambien tengo "fallos en el S2 3B" o por lo menos lo he llevado al banco de potencia y se ha quedado bastante por debajo de lo esperado (como algunos sabeis llevo una línea de escape completa Supersprint en 70mm de principio a fin y se noto bastante desde que se monto). Bueno al grano, ha dado 199cv (voy a ver si cuelgo la gráfica) y como digo desde que se monto lo de Supersprint se noto bastante además del efecto "placebo" del propio escape por lo que imagino que antes de montar la línea de escape estaría por debajo de 190cv (peor aún ya que teoricamente son 220cv aunque en banco originariamente daban algunos más aunque los años y desgastes evidentemente no pasan en balde). La gráfica presenta un bache considerabe a 3000 rpm y me han indicado que cambie los cables de bujías pues no lo he hecho y podría presentar algún problema de encendido o algo asi (además que son baratos y mejor empezar por lo económico). Los que me conocen y los que me han leido otras veces saben que no controlo mucho de mecánica y espero no haber metido la pata con lo que cuento. Indico tambien que el mecánico me puso un manómetro en el turbo y sólo soplaba a 0.4-0.5 por lo que no se si estará muy deteriorado ese turbo o bien la centrálita se encuentre en limp mode... además de cambiar los cables de bujía proximamente quiero llevarlo a la audi para que le metan la máquina y ver la diagnosis que resulta ya que no he sido capaz (aun no lo he intentado pero lo veo complejo) de conectarle VAG-COM o algo asi.... el tema de los manguitos creo que está controlado y no creo que pierda por ahi ya que además no se oye ningún "escape de aire" luego dependiendo de que me dicen digo yo que miraría además la DV, N75, wastegate (tengo una nueva) y por último el turbo (que tengo un KKK26 también nuevo). ya he leido el coste aproximado de la N75.... ¿la DV cuánto puede costar aprox? ¿cómo veis estos pasos? ¿en el orden correcto? un saludo Responder
ferni308 Publicado 5 de Julio del 2006 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2006 hola Manuel soy ferni aber bjo mi punto de vista lo que comentas de tu s2 seguramente lo tienes en limp mode el mio tambien estaba en limp mode y era por el sensor hall y ahora sopla a 0.9 para saber si esta en modo emergencia pegale al gas de golpe a fondo o sea un pisoton y si te pega tirones esta en limp mode normalmente cuando el turbo sopla a 0.4 o 0.5 es porque tienes alguna averia memorizada ponlo en la maquina y haber que te dice lo del banco si te da con ese escape 199 cv no es normal el mio no tiene ningun extra y da 225 cv con 157000 km mi opinion es que si tienes un turbo nuevo cambialo pero primero metele la maquina haber que te dice el mio pegaba uno ligeros tironcillos y me parece que ya los he solucionado con un xprai que me dejo el meca que es para limpiar todo el sistema de inyeccion todavia no lo he probado en carretera pero parado ya le he notado lña diferencia va mucho mas fino bueno manuel ya nos contaras como te va un saludo ferni haber si alguien me puede decir si la N75 tiene otro nombre poque al meca en el libro del audi 3b no le sale :drool: Responder
manuel_garrido Publicado 5 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2006 gracias ferni308 el caso que tirones no me da ninguno... sube muy lineal y progresivo Responder
wastegate Publicado 5 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2006 Veo que andais todos `por aquí Respecto a la DV ( cuesta alrededor de 30 euros la del TT ) que simplemente es una válvula similár a la nuestra pero mejorada ( y se nota, pués es más dura, y notas el empujón ese que se echa de menos ( yo tengo montada un Forge hace tiempo, pero eso es otra historia ). Respecto a la presión del turbo, en los 3b ( no tienen overboost ) la máxima presión es de 0.85 bar más o menos, el que esté la presión en 0.5 bar con el gás a fondo es señál o de que está en Limp Mode ( daría tirones muy bruscos, o alguna fuga en los tubos de depresión o compresión ( obligada prueba de presión ) Hola 200T, ya me hice con una Waste para mis pruebas y test. La N75 ( Válvula de frecuencia ) y que en el 3b el código Audi es 034 906 283 J, terminando en K en el ABY, Y es la válvula eléctrica de 3 vias que comanda la centralita para la presión del turbo ( 60 euros más o menos ) Un saludete, y a vér si me llega el cable reparado del VagCom y puedo conectar el puñetero coche. Responder
ferni308 Publicado 6 de Julio del 2006 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2006 hola manuel que dices que pegandole patada abajo sube lineal y progesivo? joer es mu raro :blink: tiene que ser un pisoton brusco si no no da tirones ademas Waste ya lo comenta lo normal seria que con esa presion estuviera en limp mode como estaba el mio yo de ti lo meteria en la maquina y haber que te dice y intentar solucionarlo no estaria de mas que lo miraras haber como esta de compresion los cilindros el otro dia lo vi en los post que pusiste y esta quedando mortal oye lo de las ruedas puedes llevar la 225 que pasa la itv un saludo oye WASTE que es esa forge que llevas tu va mejor vale mucha pasta? Responder
wastegate Publicado 8 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2006 Oye Ferni, confírmame si recibiste el privado, porque el ordenador me hizo cosas muy raras y me dejó sin conexión cuando te lo enviaba. Responder
wastegate Publicado 9 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2006 Vuelmelo a confirmár , que no me sale ni en elementos enviados :blink: y ya no sé si ha salido o nó. Responder
M_GORDON Publicado 9 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2006 a ESEDOS que tiene un 3b solo le soplaba tambien a 0.5 y no era limp mode. Soltamos el precinto de la waste y apretamos el tornillo, soubio hasta los 0,7 en su manometro tunero... Responder
