http://cgi.ebay.es/CAN-BUS-INTERFACE-AUDI-...1QQcmdZViewItem
este es el link del adaptador con can bus.
me gustaria saber para que sirve y si a mi me hace falta PARA MI COCHE QUE ES UN A4 TDI DE ABRIL DEL 2001. ya que voy a instalarle un rns-e.
alguien me dicce para que sirve y las funciones que esto hace?
gracias
gracias
aqui tengo otro diferente pero con mas conectores isos :
http://cgi.ebay.es/Can-Bus-Interface-Simul...1QQcmdZViewItem
que diferencia hay entre uno y otro ? , cuales son sus funciones?. no se si se lo tengo que poner a mi coche o no se...
gracias
otra cosita , que diferencia hay entre la letra "c" y la "d" ??. cual es mejor y porque?
gracias amiwetes
Si tienes un Audi que no lleva Can-Bus, para montar el RNS-E necesitas un emulador de señal, en tu caso no lo necesitas. El resto del cable quizá sí (es un adaptador del cableado de una radio al navegador, para no tener que hacerte tú las conexiones).
Lo de las letras no se a qué te refieres, si al navegador o a qué :bsh1:
Lo de las letras no se a qué te refieres, si al navegador o a qué :p
gracias , muchas gracias lo de la letra es el codigo del rns-e que viene un numero y al final esa letra
Ah, esa es la revisión del hardware del RNS-E. En principio todos funcionan aparentemente igual, pero hay diferencias internas entre ellos, busca siempre la letra más alta que puedas, te recomendaría una versión H, pero vamos, tampoco te comas mucho la cabeza por eso ya que realmente quitando el SDS diría que te da exactamente lo mismo uno que otro.
gracias zx81 , agrADEZCO TU AYUDA , PERO ... COMO SABES QUE MI COCHE LLEVA LA CAN BUS , SI NO ME LO SABEN DECIR NI LOS DEL CONCE?? ( POR TLFNO CLARO! ).
NO QUIERO METER LA PATA , NO SEA QUE NO LA LLEVE Y COMPRE EL ADAPTADOR QUE NO ES.
MI COCHE ES IMPORTADO DE ALEMANIA , CARGADO DE EXTRAS ES DE ULTIMOS DEL 3/01.
SI ME DICES QUE LO LLEVA DE P.M. , Y SI NO PUES COMPRO CON EL EMULADOR DE CAN BUS.
PARA QUE SIRVE LA CAN BUS?
AHH OTRA COSA , PERDONA POR SER PESADO PERO NO QUIERO METER LA GAMBA!! XDD
ES SOLO ENCHUFAR Y LISTO? , ASI ME LO HARIA YO ... O HAY QUE CONFIGURARLO Y PASARLE LA VAG COM ESA , O ALGUNA COSILLA MAS... DE LO CONTRARIO ESTOY PERDIDO
Porque tienes un B6, incluso en los últimos B5 tampoco hace falta el emulador. Lo más que podría pasar es que en el hueco de la radio no lleves el cable, pero se podría sacar del cuadro.
Respecto a pinchar y funcionar, depende del navegador y de dónde lo hayas sacado, lo normal es que necesites codificar algo con Vag-Com.
Lo de para qué sirve el Can-Bus, creo que te he contestado antes, mediante esa señal el navegador sabe si la llave de contacto está metida, la velocidad que llevas, si llevas las luces apagadas o encendidas, etc.
Editado por zx81
gracias me has aclarado muxas dudas , y ya que te veo puesto en el tema , te iba a comentar otra cosa....
en cuanto conecte el rns-e , automaticamente ya veo la informacion en el fis?. hay que hacer algo?.
si el fis es en rojo como el mio , tiene alguna opcion menos que si fuera a color?
el coche me vino con una base para ponerle una cuna para telefono al lado de la guantera... si le pongo el telefono , puedo vincularlo al rns-e? y al fis?.
que opciones tengo con el rns-e en mi coche? , y cual le puedo poner opcionalmente a posteriori??.
espero no abusar demasiado , pero ya que entiendes tengo que sacarle el maximo partido al rns-e
gracias
No solo es pinchar, para que se vea en el FIS tienes que codificar con Vag-Com, y además los FIS naranja suelen ser problemáticos, el RNS-E se monta de serie con el FIS en color, de todos modos usa el buscador y verás hilos relacionados con los problemas de visualización de los FIS naranjas y las soluciones a las que han llegado los usuarios.
Opciones tienes las mismas, solo que con peor calidad de visualización.
Sin ver tu instalación no sabría que decirte, en principio te digo que no. Si quieres teléfono en el RNS-E y en el FIS te recomendaría poner el módulo bluetooth original, con eso controlas todo.
Pues tienes navegación, MP3, en fin, lo que lleva el RNS-E y nada más. A posteriori le puedes añadir el módulo Bluetooth, un sintonizador de TV digital o analógico, depende de la versión del RNS-E puedes tener SDS (control por voz), en fin, cosas así.
me estoy acojonando . pregunte en el conce para cambiar el cuadro por uno con fis en color y me dijeron que tururuuuu.que no se podia.
necesito un rayo de luz en el tema. quiero cambiar el cuadroooo
Creo que hay un post al respecto, y tienes que cambiar el cuadro entero, no solo el FIS, no te merece la pena (en mi opinión).
