primerbueno Publicado 31 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2008 Hola mark. Por fin te encontre,llevo un monton de tiempo detras de este tema para montarlo en a4 b7 con luces normales,estoy cansado de tener que encender las luces en cada tunel de la ciudad,y mi pregunta es si en un b7 va bien y que centralita monto y donde la compro que tu sepas que funciona, pq la que tu montaste esta descatalogada como dijo un compañero y felicidades por el brico pq despues de un año sigue y sigue dando mucho servicio. Responder
Mark Publicado 3 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2008 Hola primerbueno; Sobre si funciona en un A4 B7 te puedo decir que si, pero hay un cambio de pines (esta puesto en este mismo post, haciendo referencia a un A4 B7). Sobre la centralita, no te puedo ayudar, pero si buscas en google Sensor Automatico de Luces, veras que te salen varias. Aunque la de impextrom haya desaparecido, seguro que hay varias mas, claro esta, quizas los colores de los cables cambian, pero la funcion sera la misma. saludos. Responder
avant130 Publicado 10 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2008 Hola Marc. Podrías poner esa nueva instalación cuando tengas un poco de tiempo ? muchas gracias y Saludos. Responder
Mark Publicado 10 de Abril del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2008 A ver si mañana lo cojo que tengo el grafico que me apunte en el coche. Saludos. Responder
avant130 Publicado 10 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2008 A ver si mañana lo cojo que tengo el grafico que me apunte en el coche. Saludos. muchas gracias SALUDOS Responder
avant130 Publicado 16 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2008 Hola buenas, Resulta que el otro día monté un kit de xenon, que por cierto va muy bien, pero tengo el problema que en frió, el sensor de luces, no puede encenderlo, es decir, que cada 2 segundos aproximadamente hace un intento, y hasta la tercera o cuarta intentona, no consigue encender las luces. en modo manual, todo perfecto. Os ha pasado a alguno ? Alguien sabe la solución ? Muchas gracias de antemano SALUDOS. Responder
cheewie Publicado 25 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2008 este brico podira servir para un a3 del 2007? simple curiosidad por si algun dia decido hacerlo gracias Responder
Mark Publicado 25 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2008 Desconozco los pines de los A3's, con lo cual, puede que sirva, pero no te lo puedo asegurar. antes deberias validar los pines de tu coche. Saludos. Responder
invitado29 Publicado 20 de Julio del 2008 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2008 hola marc...otra aventura mas a la que meterse... sin tener espejo antidislumbrante ni sensor de lluvia y luz ( con halogenas, en mi b7 del 2005 ) se puede poner todo ya puestos, no? es decir, el espejo con el sensor de lluvia y luz ( que doy por hecho que viene integrado ) y las piezas serian esas, espejo, conmutador de luces con auto y cableado ) Responder
jucar27 Publicado 1 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2008 voy a empezar por buscar un mando de luces, que modelos son compatibles? es un a4 b6 de 2003 sin ordenador de abordo esto influye mcuho? un saludo. Responder
Tineo Publicado 1 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2008 voy a empezar por buscar un mando de luces, que modelos son compatibles? es un a4 b6 de 2003 sin ordenador de abordo esto influye mcuho? un saludo. Si que influye y mucho. Comienza por comprobar si tienes cableado el pin 3 en el conector del mando de luces. Probablemente tienes como yo un modulo de control lowline y el cableado es diferente. Estoy investigando el asunto para poder usar un mando con Auto. Ya posteare algo proximamente . sl2. Responder
Tineo Publicado 6 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2008 voy a empezar por buscar un mando de luces, que modelos son compatibles? es un a4 b6 de 2003 sin ordenador de abordo esto influye mucho? un saludo. Bueno, dejo esto aquí por si alguien lo necesita y lo tenga en cuenta. Esto es para aquellos que tengan un A4 B6 con instalación lowline, es decir con módulo de control de potencia de red de a bordo de uno los siguientes cuatro modelos: 8E0 907 279 8E0 907 279 A 8E0 907 279 C 8E0 907 279 D (esto es verificable desmontando el panel inferior del tablero instrumentos o bien con VAG-COM en la dirección 09). Una pista puede ser que al conector del mando luces le faltan por cablear los pines 3, 7 y 14. Por lo que he comprobado, veo que el mando luces con posición AUTO con referencia 8E0 941 531 B 5PR (o sea, el mismo que se menciona en este hilo) NO ES TOTALMENTE COMPATIBLE. Hay un cambio de pines de lugar para luz de posición y cruce pero... hay algo más que supongo ya dependa del funcionamiento interno del mando. Tras haber cambiado los dos pines de lugar para adaptarlo a este nuevo mando, todo funciona aparentemente bien pero ocurre esto: - Las luces no se apagan al quitar contacto, aunque si funciona el pitido de olvido luces al sacar llave. - Error registrado en centralita Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 Component: int. Lastmodul RDW 0510 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01800 - Light Switch (E1) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent este error vuelve a aparecer incluso aunque se borre y no se use el mando. - y lo que es peor, un ruidito constante de algún relé sólamente al dar luces de cruce, sólo audible con el motor apagado. Obviamente, ya he vuelto a la instalación original aunque estuve usándolo durante unos días sin incidentes, ya que esto podría traer consecuencias serias en la instalación eléctrica ó algun módulo. sl2. Responder
fxbcds Publicado 4 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2009 Este brico lo veo muuuuuuuuuuy complicado. Alguien lo ha hecho con el sensor lights on&off de valeo? Responder
avant130 Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2009 Este brico lo veo muuuuuuuuuuy complicado.Alguien lo ha hecho con el sensor lights on&off de valeo? Pásate por aquí: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=160381 SALUDOS. Responder
NandoAllroad Publicado 26 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2017 Y yo que estaba todo entusiasmado y decidido a hacerlo, y al visitar la página del fabricante del módulo, veo que ya no lo tienen mas... Sabéis de alguno de funcionamiento similar?? Por cierto, la única duda que tenía es si el conmutador del A4 que sale en este brico valdrá para el A6 C5 (Allroad Quatro del 2.001). He visto que por detrás el conector es idéntico, pero no sé si encajará en su sitio... Responder
