roberSline Publicado 18 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2006 Vamos a ver el b6 con motor 1.9 tdi 130 cv tiene una capacidad de 3.8 litros de aceite, a esto le tienes que añadir el 1/4 litro mas-menos que necesitas para rellenar el filtro de aceite. No se te ocurra pinchar con un destornillador el filtro de aceite, porque en el tdi 130, el filtro es un cartucho como de papel que hay que introducir en un vaso de plastico, que no tienes que cambiar, sino que tienes que abrir con la llave de filtros que encontraras en cualquier tienda de recambios e incluso en el carrefour. De todas maneras de lo del filtro te daras cuenta en cuanto compres el recambio de filtro y veas que no es el tipico filtro de aceite o en cuanto abras el capo del motor. Otra cosa que debes hacer para cambiar el aceite es quitar el plastico cubre carter inferior para lo que necesitaras destornilladores tipo torx, en total son 6 tornillos (creo recordar) y tendras a la vista el tapon del carter que se quita con una llave normal, no me acuerdo el numero ahora mismo. Pon siempre una arandela nueva cuando cambies el aceite. Y bueno nada mas si necesitas algo mas, aqui estamos Responder
