EL NAVIPLUS ME SIGUE MANDANDO A ALEMANIA
JV CBR600
hola como ya puse en otro mensaje el naviplus(rns-e) le pongo un destino y me calcula una ruta desde alemania hasta el destino q le pongo,ayer lo sake y comprove la antena del gps y esta bien conectada n el aparato y en la luneta,ya no se q voy a hacer con el¿habra q meterle otro dvd para actualizarlo o algo parecido?me pone satelites detectados 0
si alguien me puede ayudar se lo agradecco muchisimo.
saludos
saludos
Parece que te indica desde la ultima posición que tiene memorizada, a mí me pasa cuando salgo de un parking, se hace la picha un lío.
Tiene pinta de ser de antena si no te detecta ningún satélite.
Editado por walter_trizosky
Me da que es un problema de softwear, prueba a reprogramar todo el navi, borrale toda la memoria y si puedes instalae de nuevo los mapas a ver que pasa, y si no estas seguro pasate por Audia ver que parida te sueltan. salu2.
Y COMO SE REPROGRAMA EL NAVI,NO TENGO NI IDEA
LO DEL CONCE YA PASE Y ME DIJERON Q NO SABIAN LO Q TENIA Q LO LLEVASE UN DIA A PRIMERA HORA Y Q NO SABIAN LO Q TARDARIAN,Y LO Q TEMO ES LO META A LAS 9 Y ME LO DEN POR LA TARDE Y ME PEGUEN UN SABLAZO DE CUIDADO.PERO SI NO LO SOLUCIONO TENDRE Q ARRIESGARME LLEVANDOLO
GRACIAS
En el Tomtom se queda almacenada una posicion como 'casa', puede que a ti te haya pasado algo parecido, que tengas almacenada una posicion de origen prefijada y te calcule las rutas siempre desde ahi.
Aunque si te pilla satelites, se deberia posicionar automaticamente el solito, creo yo. Pero bueno, es solo una idea.
Aaaaaaaaaaaaagur
como puedo comprobar q la antena no emite señal???
saludos...
Con un polímetro, comprobando continuidades, el cable de la antena es un coaxial de toda la vida, comprueba continuidad del cable central y la malla en los dos extremos y que no la haya entre maya y cable.
Otra forma es probar con otra antena, si conoces a alguien de una tienda que te la pueda dejar para hacer la prueba.
S2.
Cuando estes usando la opcion navi con el navi plus dale al boton "mode" creo que es. luego busca ajustes y una opcion que es "poner manualmente la localizacion". Elije tu ciudad. Asegurate que le das a guardar cambios, aceptar o algo parecido.
todo esto estando en la calle claro.
