pepelolo30 Publicado 14 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2006 Buenas. He decidido ponerme otra vez con el tema del volante multifunción, a ver si de una vez por todas lo monto. Mirando por internet, he llegado a un foro de USA en el que han montado el volante de un A4 B7 en un A4 B6 que no llevaba volante multifunción. El que lo ha puesto ha subido unas fotos con la descripción del pinout del conector del anillo de dirección. Al final del post os las pongo. Por lo que he leído en el post de este tio, ha tenido que cambiar el anillo de dirección. Esto ha sido así porque el conector para el volante que va en el anillo, debe tener 2 lineas de pinnes en lugar de solo una que es como el lo tenía y creo que yo también, por lo que si quiero ponerle el volante, voy a tener que cambairle el anillo de dirección. La pregunta es, ¿Que referencia tendrá ese anillo? ¿lo sabe alguien? ¿y el precio? Bueno, os subo las fotos del conector con la descripción de los pinnes. Ahora solo me falta saber donde van conectado en la electrónica del volante. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepelolo30 Publicado 14 de Julio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2006 y la otra foto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 18 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2006 yo he comprado esto de ebay , de un volante multifuncion? tiene smls? creo que si , con esto ya puedo montar el volante? si no es asi que necesito?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepelolo30 Publicado 18 de Julio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2006 Puedes mandarme una foto de la electronica del volante? a ver como es Por otro lado, la smls la llevas en tu coche y debe ser compatible con el volante, si tienes tempomat por ejemplo entonces es compatible. Lo que tienes que ver es si el anillo de dirección tiene los 12 pinnes o solo 6, si tienes solo tienes que cambiar el anillo de dirección. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 19 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2006 yo he comprado esto de ebay , de un volante multifuncion? tiene smls? creo que si , con esto ya puedo montar el volante? si no es asi que necesito?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 19 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2006 yo he comprado esto de ebay , de un volante multifuncion? tiene smls? creo que si , con esto ya puedo montar el volante? si no es asi que necesito?? esto es lo que he comprado pepeolo , esto lleva el ordenador el tempomat y es de un volante multifuncion.tiene smls como se puede ver que es donde estan conectadas todas las manetas. mi pregunta es la siguiente. de momento no tengo ningun volante multifuncion , es normal , podre poner esto en mi coche con mi volante no multifuncion y funcionar el ordenador y el tempomat? , almenos hasta que encuentre un volante multifuncion. cuando encuentre el volante valdra con esto? , ponerlo y listo?. que opinais? tengo una gran duda y me llegara en 4 o 5 dias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 19 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2006 por cierto , mi coche no tiene tempomat , ni ordenador de abordo , ni el multifuncion , esto lo he comprado a posteriori para montarlo , supongo que el tempomat y el ordenador los podre aprobechar , y la smls creo que tambien , el caso es lo del volante , como la smls es de un volante multifuncion , sera ponerlo y listo? gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 19 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2006 Para el que quiera ver el artículo original: http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?...&highlight= Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 19 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2006 Para el que quiera ver el artículo original: http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?...&highlight= Saludos zx81 jeje no me esperaba menos de ti , eres un makina .ahora solo necesito un traductor . solo veo las fotos , pq no entiendo ni j esto quiere decir que si se puede montar el volante , pero que necesito aparte del volante? , como van las conexiones? , hay que hacer algun brico con el cableado?? tu que harias zx81 en mi lugar?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepelolo30 Publicado 20 de Julio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2006 Hola Demon ¿Puedes mandarme esa foto, o mejor una un poco más ampliada a pepelolo30@hotmail.com? Lo que has comprado, a simple vista parece que es: Una SMLS compatible con tempomat, por lo tanto creo que es compatible con el volante multifunción. Las manetas del ordenador de abordo, del tmepomat y los faros. Lo que tienes que hacer cuando lo instales es activar el ordenador con el VAGCOM. Y lo que parece ser un anillo de dirección. Para que sea compatible con el volante, el conector donde se conecta el claxon y el airbag debe tener 2 hileras de 6 pinnes y no solo una de 6. Si tiene 2 hileras, ¿Puedes poner la referencia? Ahora solo te falta el volante con su electrónica y el airbag que es el que lleva los botones. Tres preguntas, ¿Cuanto te ha costado todo? ¿Como lo has buscado en ebay? ¿Puedes decirme el nombre del vendedor? Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 20 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2006 que te parece el correo que te he enviado pepelolo30??? esta wapo ehh?. a ver si con un poco de ayuda podemos apañar todo. gracias jeje muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 20 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2006 (editado) Le he pedido permiso a PROXUS y NSXJR para recompilar toda la información de ese hilo y traducirlo, parar luego postearlo aquí, si me da el Ok os pongo el artículo completo en cristiano, con referencias, fotos y eso. De todos modos es una reforma delicada y no se yo si merece la pena ponerle el volante de un B7 a un B6, pero bueno, la info está ahí. Saludos Editado 20 de Julio del 2006 por zx81 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 20 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2006 Le he pedido permiso a PROXUS y NSXJR para recompilar toda la información de ese hilo y traducirlo, parar luego postearlo aquí, si me da el Ok os pongo el artículo completo en cristiano, con referencias, fotos y eso. De todos modos es una reforma delicada y no se yo si merece la pena ponerle el volante de un B7 a un B6, pero bueno, la info está ahí. Saludos gracias amiguete , si no es el del b7 ( si no es mucho lio prefiero este ) pues le pondre otro multifuncion , si no es mucho lio igual. lo que mas me importa esque me valga lo que he comprado ( la slms ) almenos , aunq no le ponga el volante multifuncion. ya que me valdria para la maneta del tempomat y el ordenador de abordo. gracias zx81 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepelolo30 Publicado 21 de Julio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2006 Hola ZX81, yo no estoy interesado en poner el volante del B7, si no el del B6 de 4 radios. Si es cierto que cuando te metes en faena, si no lo llevas de serie, la cosa se complica (lo último lo del anillo de dirección) pero bueno veremos a ver si al final lo pongo o no. Demon. Desde luego lo has comprado a muy buen precio. El tema de la SMLS y las manetas te valen seguro, y activar el ordenador es fácil, yo lo hice y la verdad es que es sencillo. La única história que tiene es que cuando actives el ordenador, te saldrá siempre al darle al contacto que te falta líquido del limpia parabrisas, pero se arregla puenteandolo, está todo explicado en ele foro. Si no vas a usar el anillo de dirección y tiene las 2 hileras de 6 pinnes yo te lo compro, por que me gasté 400 € entre el volante y el airbag y los tengo muertos de risa. Estoy arrepentido de haber comprado el volante, pero ya que lo tengo... Bueno, ya me dirás algo. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepelolo30 Publicado 21 de Julio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2006 Se me olvidaba ZX81. Si tienes cierta amistad con PROXUS, quizá te envíe el pinnout del conector de la electronica del volante (el que va en el propio volante). Ya que hay que cablearlo a parte. Necesito la descripción de los pinnes tal y como ha hecho con el del anillo de dirección. Yo se lo pedí, pero no me ha contestado. Gracias por todo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
