Hola:
Resulta que me pasa una cosa muy curiosa con el aire acondicionado. En ciudad funciona bien, pero cuando voy por autopista y paso de 120 Km/h el flujo de aire se reduce mucho y casi no sale aire por las bocas, con lo que empieza hacer mucho calor. Cuando bajo de 110Km/h empieza a salir de nuevo aire.
En la última revisión se lo comente a los de Audi y me contaron que por encima de esa velocidad se para el ventilador interno y el aire que entra en el habitaculo es el que viene de la calle, se da el caso que el aire de la calle pasa por un filtro y este filtro tiene la mala costumbre de ensuciarse y no dejar pasar aire.
Se supone que limpiaron el filtro y ya no pasaba, pero me vuelve a pasar.
¿Sabeis alguien donde está el dichoso filtro, como se desmonta y como se puede limpiar? ¿Os a pasado a vosotros?
dime modelo y año de fabricacion.
debes comprobar si esta siempre el compresor conectado o si se para un poco y al ratito vuelve a funcionar
Editado por ala
Eso de que a partir de 120 km/h deje de funcionar el ventilador no me suena muy convincente. Es más, si te fijas la entrada de aire está lo suficientemente escondida como para que no necesite un ventilador que aspire aire desde el exterior y lo meta en el interior. No creo que sea esa la avería.
Yo tambien tengo problemas y tambien es algo raro, es todo lo contrario a la averia de este chico, ami me sale el aire frio cuando circulo a cualquier velocidad, pero cuando estoy parado a relentin echa el aire caliente hasta que se activa el compresor y si sigo sin circular se deconecta de nuevo en pocos segundos
El modelo es el A4 TDI 1.9 del 2004.
Lo de la velocidad es real, sobre todo cuando bajas de 110Km. lo he comprobado varias veces, con la mano delante de tobera, hay muy poco flujo de aire a alta velocidad y justa bajas de 110km y sale mucho más caudal. Lo mismo pasa si pulsas la tecla de recirculación, empieza a salir mucho más flujo, cosa que no pasa a baja velocidad.
