No me abre el maletero????
sergioavant
<_< No se que modelo tienes, pero en mi A4 Avant B7 entrando por la fila de asientos y abriendo el guarda triángulos de emergencia tiene un acceso manual a la apertura del maletero. Puede ser que al cerrarlo haya pillado algún objeto y esto le impida abrirse.
Tenemos que tener en cuenta, que una dependiendo en que posicion este la llave del maletero, este abrira junto con el cierre centralizado. o simplemente solo abriar girando la llave.
Esto se hace meitnedo la llave en el porton trasero (al lado de la luz de matricula), y si guiras del todo la llave, veras que abre.
Una vez abierto, tienes que dejar la cerradura de una manera (ahora no se si es con la llave en vertical u horizontal). Dependiendo de como la dejes, podras abrir cuando el coche este abierto, o solo con la llave.
A mi me pasa algo parecido, cuando al maletero le suelta el sol y se calienta mucho, no abre, al dar al mando oyes un ruido pero parece como si le factara fuerza y no abre.
Pero si meto la llave y la giro si que me abre, y si el coche esta a la sombra o no hace mucha calor tb me abre con el mando.
s2
s2
Hola, me pasa exactamente lo mismo que a tí, no me abre cuando le da el sol, pero como es posible que un coche de estas caracteristicas tenga ese fallo, yo vivo en sevilla asi que imaginate cuantos dias tenemos aqui sin que le de el sol, ofu no hay manera de solucionar esto? pq me veo todo los años abriendo manualmente ya que solo está fresquito cuando el coche está en el garaje.
Si hay solucion y la encuentras lo comentamos ok?
Quereis decir que el problema no esta en las gomas ?
Quiero decir, igual las gomas, no estan suficnentemtene engrasadas y todo y que se abra la cerradura, el capo no levanta.
Podriais porvar el moco rojo o la crema para vinilos de Autoglym a ver si os lo soluciona.
Siempre, claro esta, que oigais el ruido de la cerradura abrirse.
