wastegate Publicado 16 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2006 Pués ya he conseguido conectar el VagCom al S2, tiene la conexión antigua, pero con el adaptador que al finál me cambiaron enviándolo otra véz a China ( el primero estaba jodido y por eso no iva ), he conseguido conectar.....peroooooooo. Resulta que hay funciones que no las hace, y despues de estar leyendome todos los post no hay manera de activarlo. Me explico........El chino me envia un Cd donde esta el 409.1 y otra demo en Castellano, también hay un Crack y un Keygen, instalo el Crack, copio el número del Vag, hago lo del Keygen y me dá el número, yyyyyy, donde lo pongo ????, pués tengo desconectada la tecla en About donde se supone que debo ponerlo, y en OBD como he leido por ahí, es imposible pués el mio no lo tiene y al intentarlo me dice que nanay. Pués eso, que no sé donde ponerlo, o bien algo no hago bién........ Alguna sugerencia ???? Saludos y gracias Responder
Tolo Publicado 16 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2006 (editado) Te hablo de la ver. 311.2-N el About y Activate/DeActivate pones el código que te da el Keygen y a correr. Una salvedad, la versión de la que te hablo requiere conectarse (al coche) al menos una vez para poder "registrarte". No se si te ayudo pero me alegro de que lo hayas conseguido . Sort. Editado 16 de Julio del 2006 por Tolo Responder
wastegate Publicado 16 de Julio del 2006 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2006 Te hablo de la ver. 311.2-N el About y Activate/DeActivate pones el código que te da el Keygen y a correr. Una salvedad, la versión de la que te hablo requiere conectarse (al coche) al menos una vez para poder "registrarte". No se si te ayudo pero me alegro de que lo hayas conseguido . Sort. Ahí esta el problema, que me sale Deactivate y estála casilla apagada y no puedo ponele nada, ni conectado al coche. Ese es el problemilla Responder
pandatdi Publicado 17 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2006 No hay versiones en castellano con Keygen, ese keygen es para la 311.2, no le des mas vueltas. Aparte supongo que en tu S2 solo tendras acceso a motor y a cuadro de instrumentos, ABS y Airbag como mucho... Te hablo de la ver. 311.2-N el About y Activate/DeActivate pones el código que te da el Keygen y a correr. Una salvedad, la versión de la que te hablo requiere conectarse (al coche) al menos una vez para poder "registrarte". No se si te ayudo pero me alegro de que lo hayas conseguido . Sort. Ahí esta el problema, que me sale Deactivate y estála casilla apagada y no puedo ponele nada, ni conectado al coche. Ese es el problemilla Responder
wastegate Publicado 17 de Julio del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2006 Hola . La versión que yo digo es la 409.1 La otra en castellano no tiene nada activado. He probado en la 409.1 de todas las maneras y no me sale........ Ya sé que en S2 se hacen pocas cosas, peroooooooo me pica la curiosidad jejejejejje Un saludo Responder
pandatdi Publicado 18 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2006 No existen 409.1 crackeadas, te deberas conformar con la 311.2, tambien debes de utilizar la 409.1s y no la 409.1us, debes entrar por puerto virtual COMx y no por USB. Y debe de ser la 409.1s. Otra cosa, es el tipo de cable si se trata del optoacoplado no podrás entrar a ninguna 409.1, para utilizar esa version necesitas un cable electronico 409.1, son los mas modernos antes de que aparecieran los CAN-BUS Hola .La versión que yo digo es la 409.1 La otra en castellano no tiene nada activado. He probado en la 409.1 de todas las maneras y no me sale........ Ya sé que en S2 se hacen pocas cosas, peroooooooo me pica la curiosidad jejejejejje Un saludo Responder
wastegate Publicado 18 de Julio del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2006 No existen 409.1 crackeadas, te deberas conformar con la 311.2, tambien debes de utilizar la 409.1s y no la 409.1us, debes entrar por puerto virtual COMx y no por USB. Y debe de ser la 409.1s.Otra cosa, es el tipo de cable si se trata del optoacoplado no podrás entrar a ninguna 409.1, para utilizar esa version necesitas un cable electronico 409.1, son los mas modernos antes de que aparecieran los CAN-BUS Hola . La versión que yo digo es la 409.1 La otra en castellano no tiene nada activado. He probado en la 409.1 de todas las maneras y no me sale........ Ya sé que en S2 se hacen pocas cosas, peroooooooo me pica la curiosidad jejejejejje Un saludo Gracias, ASI da gusto. Un saludo Responder
wastegate Publicado 23 de Julio del 2006 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2006 Bueno, pués ya he puesto la 311.2 y el keigen, y ya funcionan por lo menos para lanzár el test de actuadores en el S2 jejejejj Gracias. Pd: Sin tocár nada, se lo he enchufado al Leon FR de mi hermano y ha detectado el coche , ahora, ya sé que si tocas ahí y no sabes lo que haces es jodido, Me abstendré hasta no sabér más .. Responder
