buenas tardes...
A ver si alguien me puede ayudar...
Tengo un a3 I 1.8T y bueno el problema es el siguiente..
El coche arranca en frió normal...... y el problema viene cuando pasa 1 hora o 2 que le cuesta arrancar a la primera........normalmente a la segunda arranca.......... pero si lo dejas toda la tarde luego arranca bien..
Es decir me da problemas al arrancar "en caliente" no inmediatamente tras parar si no al cabo de una hora o así.............
Sin embargo en frió arranca perfectamente...
Cual puede ser la expoliación ??? me paso el jueves pasado y desde entonces me ha pasado 2 o 3 veces .....y bueno son veces que he cogido el coche a la hora hora y algo de haberlo parado
Alguien me puede ayudar ?? muchas gracias ....
Manu, es la 3ª vez que veo este mismo post en foros diferentes (A3 - mecánica y electricidad). Te he contestado en el de mecánica y, casualmente, opino igual que el amigo Ildefonso ;):D
Por comodidad de todos, es mejor que no se dupliquen los post. Si éste se alarga nos puede ser un poco más complicado encontrarlo dentro de unos días y nos llevaría a confusión.
SALUDOS (y siempre de buen rollo, no me malinterpretes :p )
lo siento chirrito era la desesperacion !!
Sabia que estaba mal pero aun asi no lo he podido evitar..
Bueno todos coincidis en eso del sensor de la temperatura...........pero como apuntaba otro compañero la bateria ?¿ ?¿ es posible ????
Se supone que el coche carga con la radio encendida mientras conduces no ?? o me equivoco ??? y si es la bateria pq solo le cuesta al poco de haber andado y no le cuesta nada estando en frio despues de un dia por ejemplo..
Muchas gracias y lo siento por ponerlo en varios foros
Pueden ser tantas cosas....hasta un enano cab*** que tengas en el motor y te este jodiendo el arranque...no, ara en serio, pueden ser muchas cosas, la bateria como dicen, sensores de temperatura, válvula de ralentí, si tiene, que no cierre bien, o mil cosas, como dicen por aqui lo mejor es meterlo a la maquinita y mirarlo jejejeje
POR CIERTO MATRICULA VZ !!
TIENE PUES.......... 7 AÑOS CREO.....
PODRIA SER LA BATERIA PERO ME PARECE RARO...
VOY A RESPONDER YA QUE REPARE AL FINAL LA AVERIA.....
EL CULPABLE A SIDO EL :
CAPTURADOR DE REVOLUCIONES DEL MOTOR....
VALE 79 euros y 1.75 horas de mano de obra mas el IVA = 164 euros de broma!
al final nada de sensor de temperatura....
gracias por los consejos y Saludos
Bueno, pues algo nuevo se tiene que aprender cada día, ¿no?
Ya sabemos otra solución a una misma "causa".
En fin, tú no sufras por lo que has pagado. Piensa que todavía te queda la mitad del verano para disfrutar de tu cochecito!!!!!
SALUDOS
  • 8 meses más tarde...
Hola
Tengo el mismo problema, por la mañana en frio arranca perfecto uso el coche, paro y si lo vuelvo a usar pasadas 1- 2 horas más o menos le cuesta arrancar tanto, que si no sigo con la llave 5 seg no arranca.
Si paro el motor y intento arrancarlo a los 10 minutos arranca perfecto
Me gustaría saber si te hacía lo mismo y si les dio error en el VAG-COM ya que a mi no me da fallos
Muchas gracias y un saludo
Hola
