KiLiaN_S2_ABY Publicado 18 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2006 wenas pues otra vez vuelvo a tener el turbo limitado,esta vez a 0,4 ,el coche no corre nada,he mirado todos los manguitos y a simple vista parecen que estan bien,aunke mefalta revisar una tuberia que hay por debajo,pero tengo que subirlo al elevador,puede que sea la N75 aunke la canvie hace 1 año,y la DV me dio una wastegate,y hasta ace poco me subia a 1,25 en overboost,el verano pasado me paso lo mismo,todo el verano a 0,5 y despues de verano se puso bien. Responder
manuel_garrido Publicado 19 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2006 wenas pues otra vez vuelvo a tener el turbo limitado,esta vez a 0,4 ,el coche no corre nada,he mirado todos los manguitos y a simple vista parecen que estan bien,aunke mefalta revisar una tuberia que hay por debajo,pero tengo que subirlo al elevador,puede que sea la N75 aunke la canvie hace 1 año,y la DV me dio una wastegate,y hasta ace poco me subia a 1,25 en overboost,el verano pasado me paso lo mismo,todo el verano a 0,5 y despues de verano se puso bien. ¿kilian aparte de que no corra te dá tirones? es que como puse unos días atrás a mi tambien me sopla sólo a 0,4 pero no me da tirones... a ver si tengo tiempo de llevarlo a algun sitio para conectarle la máquina y ver si lo tengo en limp mode o no. espero kilian que se te resuelva igualmente por si solo. un saludo Responder
wastegate Publicado 19 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2006 wenas pues otra vez vuelvo a tener el turbo limitado,esta vez a 0,4 ,el coche no corre nada,he mirado todos los manguitos y a simple vista parecen que estan bien,aunke mefalta revisar una tuberia que hay por debajo,pero tengo que subirlo al elevador,puede que sea la N75 aunke la canvie hace 1 año,y la DV me dio una wastegate,y hasta ace poco me subia a 1,25 en overboost,el verano pasado me paso lo mismo,todo el verano a 0,5 y despues de verano se puso bien. Que habrás echo ahora :cry1: Te recuerdo que la última véz tenias chafado y quemado el tubo de la depresión de la DV y ya aparte decambiar el tubo, aprovechamos para cambiarla por la del TT, además de que dejaste la wastegate medio desmontada con todos los tornillos suelta .........Mira bién no se haya soltado nada ( casi seguro algo se ha soltado ), o bién hazle un reset haber si vuelve al Limp Mode Un slaudete Responder
supercanedas Publicado 19 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2006 ¿a cuanto estaba soplando antes de entrar en modo proteccion? saludos Responder
200T Publicado 19 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2006 ¿a cuanto estaba soplando antes de entrar en modo proteccion?saludos Kilian....Yo personalmente no miraría ni la DV ni la N75, si dices que ambas están cambiadas recientemente....en un año es dificil que casquen las 2. Yo este finde cambié ambas porque el coche no me soplaba a más de 0,3 y me daba unos tirones muy desagradables...Los tirones los tenga ya controlados, ya que al sacar el tubo de admisión ( no ´se como será en el ABY pero en el 3B es un tub arro de mucho cuidado, que une parte de la N75, de la DV, admisión del turbo, y además un tubo metálico que creo que es la respiración del bloque ...creo). El caso es que la entrada de este ultimo tubo la tenía rajada y entraba aire.....Cinta americana y han desaparecido los tirones gordos, ahora solo son tirones leves, que creo que están mas relacionados con una puesta a punto de inyección que de otro cosa.... Pero el tema es que me sigue sin soplar por encima de los 0,3 bares......Como me comentó Waste, lo proximo que haga será mirar el diafragma de la waste.....En el 10V me volví loco hasta que dí con la falta d presión del turbo, y era eso......En el 3B es mucho más accesible y no se tarda nada en mirarlo....Eso es lo que haré como proximo paso..... Si está OK, deduciré con casi total acierto que el coche está en Limps Mode, ya que en teoría el Limp Mode corta a 0,5 y yo no veo pasar de 0,3 por mucho que le achuche.....enfin, espero que te sirva de algo... Por cierto, y ya aprovecho.....Alguien me puede facilitar la referencia del diafragma de la waste????? ....Pues eso, que pido la ayudita con alguien con el ETKA o ETOS .... Saludos Responder
KiLiaN_S2_ABY Publicado 19 de Julio del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2006 estoy en el mismo caso de manuel,el coche no me da tirones,osea sigue teniendo nervio a altas y tal,pero no tiene esa petaca final del overboost xD,y se keda pos a 0,4 el turbo mas o menos,supercanedas antes el turbo me subia a 1,25 en s..ta en overboost,waste e provado de resetear y sigue igual,a no ser que no lo puentee bien cn el cable,cuando te vaya bien subo palli a mataro y me lo miras con el Vag,yo stoy disponibilidad completa asi q dame 1 toke y subo jejeje, Responder
